очень медленно работает альфа авто
2. Какой релиз платформы и альфы?
3. Каково число одновременно работающих пользователей системы?
4. Параметры локальной сети?
5. Параметры сервера, на котором располагается база? И рабочих станций.
6. Посмотрите значение счетчиков производительности системы. В частности загрузки сети, дисковой подсистемы, процессора.
1. Собственно говоря что понимается под "все медленней"? На каких операциях это проявляется?
Теперь по порядку
1. Медленно грузится ну очень медленно. На загрузку уходит от 3-5 минут. Причем на компютере на котором она стоит грузится быстро а вот у локальных пользователей совсем туго
2. Релиз платформы 8.1.15.14, альфы -4.1.17
3. Одновременно работают 4-5 максимум. Но это появляется и у того пользователя который первый подключился
4. Сетка у нас 100 мб. все машины подключены к одному хабу
5. Смотрите база у нас стоит на простой рабочей машине с операционкой Windows XP Prof(2,8Ггц( интел Е7500, 3.3Гб ОЗУ), у остальных машин XP Home(2.4Ггц, интел Е3300, 3Гб ОЗУ).
6. Где это можно посмотреть и главное как?(по возможности более подробно расскажите)
2. Счетчики производительности на сервере можно посмотреть через Пуск - Панель управления - Администрирование - Производительность. Смотреть именно в момент запуска клиента.
3. Попробуйте на сервере заменить KeyServer.exe на файл из последнего релиза.
4. А вообще 5 пользователей на 0.5 гиговой базе - это уже подбирается к тому, что скоро производительности будет не хватать. Но это не касается самого запуска.
1. На каком именно этапе загрузки тормоза происходят? После ввода пароля? Или уже подключение к серверу ЗиО? Если при подключении, то что пишет в строке состояния? Не копируются ли при этом все файлы с сервера каждый раз?
1. зависание появляется после ввода пароля. Табличка платформы подвисает и отвисает только через минуты 3-5.
2. так на сервере заходит быстро очень. это в основном проблема на локальных машинах
Проверил производительность но только подскакивает по двум показателям это получено байт в секунду и средняя длина очереди диска. эти скачки появляются во время ввода пароля и то ни несколько секунд и во время проверки лицензии, а в остальное время всё без изменений
1. В "C:\Program Files\1cv81\bin\conf\nethasp.ini" на рабочих местах пользователей прописать непосредственно адрес компьютера, на котором установлен ключ защиты платформы 1С. Именно ключ 1С, а не Альфа-Авто. Тем самым сократится время проверки лицензий 1С.
2. Выгнать из базы всех пользователей. Запустить конфигуратор. Внести любое фиктивное изменение (например в имени конфигурации добавить и удалить пробел). Нажать клавишу F7.
Собственно напоминает не собственно проблему конфигурации, а тормоза платформы. Можно попробовать сделать следующее.
Автору темы. Помогло?
