АА ред 4. Возврат актива, введенного в эксплуатацию
АА ред 4. релиз 028.
При операции "ввод в эксплуатацию" товар списывается со склада, что вполне логично. Потом производятся некие действия с активом (допустим, перемещения между МОЛ). и вот, спустя длительный срок, оказывается, что его нужно вернуть поставщику.
Типового механизма я не нашел, а корректировать данные в закрытом периоде клиенты не хотят.
Что делать? Корректировка регистра?
Все оказалось не так просто.
Цепочка документов такая:
1. Поступление от поставщика
2. Ввод в эксплуатацию (на определенного МОЛ, причем в текущий момент он не работает более в компании)
3. Перемещение актива другому МОЛ.
Что мы имеем на регистрах? на остатках и партиях активы списаны, на активах они "висят" на втором МОЛ.
Соответственно, если мы пытаемся сделать сторно ввода в эксплуатацию, мы получаем минус на первом мол и оставшийся актив на втором МОЛ. Т.е. операция сторнирования не подходит. И, что важно, мы не можем вернуть актив первому МОЛ, т.к. он не работает уже
Пытались сделать не сторно, а корректировку регистра. Получаем, по непонятной причине, движение с типом РАСХОД и отрицательные остатки по остаткам и партиям.
Таким образом - следствие зашло в тупик.
Действительно, надо было сделать корректировку по перемещению с операцией "корректировка".
Есть странный момент, что при корректировке ввода в эксплуатацию по кнопке "заполнить по документу" мы получаем движение расход по регистрам партий и остатков и приходится вручную делать в этом документе движение приход.
Но, так или иначе, это эксклюзивный случай, пострадаем вручную один раз.
