АА5. Онлайн-чеки и разные секции.
Есть необходимость пробивать чеки по заказ-нарядам. При этом работы и запчасти у нас должны пробиваться по разным секциям. И после выводить х-отчет с результатами по каждой секции. Кассовый регистратор Атолл-55Ф - это позволяет. Настройка в оборудовании "х-отчет с результатами по секциям" - включена. Обработка "фронт-кассира" - исправно выводит, но только по 1-ой секции. Потому что в самом чеке не получается задать нужную секцию. В идеале - нужную секцию для каждой позиции: работы по 1-ой, запчасти по 2-ой в одном чеке. Еще идеальнее если бы это как-то проставлялось само, например по принадлежности позиций номенклатуры к определенному складу или отделу.
Как-то это можно настроить в текущей версии АА?
Декоративное изображение 5
Игорь Огай, отдел можно выбрать во фронте менеджера/кассира по кнопке отдел. Его можно указать для документа в целом. То есть, если вам нужно пробивать товары и услуги из заказ-наряда по разным отделам, то это нужно делать разными документами.
При выборе разных отделов х-отчет все равно отчитывается по секции №1. Что-то где-то не настроено. Но вот где?
Игорь Огай, вообще секция для каждой позиции в чеке как раз проставляется автоматически. Она соответствует номеру налоговой группы из справочника ставок НДС (если они проставлены).
В самой Альфе нет настроек разносить суммы по секциям в Х-отчете.
Номер отдела ККМ в релизе 5.1.11.05 теперь можно указать в карточке склада, к которому привязана ККМ.
Александра Бабичева написал:
Игорь Огай , вообще секция для каждой позиции в чеке как раз проставляется автоматически. Она соответствует номеру налоговой группы из справочника ставок НДС (если они проставлены).
Вообще то это был косяк в модуле, который отвечал за печать на Атолах.
Вместо Номера секции в печать чека на ФР  посылался номер налоговой группы ставки НДС.
как они между собой были связаны не понятно.
в последнем релизе это вроде бы поправили..
есть такая настройка.
в настройке оборудования конкретного экземпляра выставляется тип Х-отчета - 1.
получается в итоге печать по отчета по секциям(если х-отчет делать из Альфы).
но в нем не видно нал/электронные платежи..
