Настройка налоговых групп.
И еще один вопрос.
Нужна краткая инструкция по корректной настройке налогов.
Сдается мне, что в нашем конкретном случае нужно смотреть комплексно, хотя мы такие не одни.
Имеется один кассовый аппарат, организация на общей системе, но есть еще товары, которые должны  пробиваться через ЕНВД.
ЦТО утверждает что ФР настроен на две СНО (в настройках вижу общую).
В настройках организации стоит общая система, в настройках подразделения ЕНВД
В настройках фр в АА галочка "выделять налоги" не установлена.
Сами настройки налогов выглядят как во вложениях.
(чувствуете, какая каша, да? так вот у всех обслуживающих компаний или у спецов на местах сейчас такая проблема)
Берем реализацию.  В карточке товара стоит НДС 18%, НДС в реализации выделен, нажимаем оплату, видим в фронте выделенный НДС.
Печатаем чек -  там НДС 0%, СНО ЕНВД.
Собственно -   если есть такая возможность, можете сделать краткую инструкцию по:
1. Настройка соответствия  Налоговые группы в ККМ ОФД -  Налоговые группы в АА (и ставить галку "выделять" налоги или нет)
2. Как настроить программу и какие действия совершать, как оформлять документы для того, чтобы пробивать и ЕНВД и не ЕНВД с одного кассового места.
Декоративное изображение 18
Дмитрий Тарасов написал:
нужно выставить значение "1".
и в настройках экземпляра оборудования у Вас неправильно указаны налоговые группы: нужно как минимум 3=НДС=18;4=БЕЗ НДС=0.
Коллеги. Напишу полную инструкцию, может кому-то пригодится.
Настроили друг за другом 4 Атол55Ф у разных клиентов.  У одних СНО - Упрощенка, доходы минус расходы, у других - Общая+ЕНВД.
Вполне возможно, что инструкция содержит "лишние шаги". Не было времени экспериментировать, где-то вставляли "костыли"
Визаульно все можно посмотреть на скриншотах.
1. Корректная настройка ставок НДС   (для того, чтобы в чеке корректно выдавался НДС)
1.1.  Вы должны подставить соответствующее (исходя из настроек налоговых групп ФР) значение реквизита "Номер налоговой группы ФР" в справочнике Ставки НДС.
2.1.  Корректно настроить налоговые группы в экземпляре оборудования  (в нашем случае 3=НДС=18;4=БЕЗ НДС=0, спасибо Светлане)
2.2. Выделять налоги -  установить значение 1.
2. Корректная настройка систем налогообложения в Альфа-Авто. (данный пункт для настройки двух СНО на один ФР. Масло по общей, все остальное по ЕНВД)
2.1. Первым делом настраивается система налогообложения в справочнике Организации.  (здесь поставили Общая, вид налога оставили пустым).
2.2. В подразделении по умолчанию ставим вид налога ЕНВД.
2.3. Создаем еще одно подразделение, вид налога не заполняем
2.4. Идем Обработки.ФронтКассира.МодульОбъекта   -  и комментим строчки, как на скриншоте.
Тут я вынужден сделать лирическое отступление, зачем так: -  дело в том, что стандартный модуль ищет СНО следующим алгоритмом:
1. Ищет в подразделении (а оно не заполнено у нас)
2. Ищет в родительском подразделении..  а это подразделение по умолчанию и там стоит ЕНВД.   И каким образом отвязать второе подразделение от подразделения по умолчанию мы не нашли.  Соответственно, закоментив кусок кода мы перенаправляем поиск СНО на справочник Организации.
В общем и целом данный алгоритм позволяет отбивать на одном ФР чеки с разными СНО. Для этого, конечно же, нужно:
1. ККМ ОФД должна быть настроена на возможность работы с несколькими СНО
2. В одном документе НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ двух СНО.   Масло пробиваем реализациями с одного подразделения, работы и запчасти по з/н -  с другого подразделения.
Естественно, рекомендую сделать проверку перед записью для документов продажи -  проверять, чтобы не было различных систем в одном документе.
Остался большой вопрос по предоплатам...  возвратам по РКО, но это уже другая история. Будут изменения - буду писать.
1.1.  Вы должны подставить соответствующее ( исходя из настроек налоговых групп ФР)  значение реквизита "Номер налоговой группы ФР" в справочнике Ставки НДС.
Можно в Документе ЗаказНаряд создать кнопку СчетНаОплату и при нажатие будет выводить 2 Счета один с работами, а другой с товаром и каждый пробивать. Тогда нет проблем ни с возвратом ни с раздельным учетом. Тогда не будет проблем с возвратом по РКО и Эквайрингу. Это один из вариантов.
Добрый день!! Если комментировать код, то после каждого обновления его опять нужно править, проще в конфигурации создать несколько подразделений с разными системами налогообложения и в процессе проведения документов менять подразделения. Так что код программы ломать не обязательно. В любой организации есть основной вид деятельности и поэтому будет основное подразделение - необходимо пользователей базы заранее перевести на основное подразделение, для того, чтоб меньше было движений и ошибок при проведении документов. А для того, чтобы программа не ругалась при переключении подразделений на его не соответствие в установках прав и настроек в объекте подразделения в общих параметрах документов снять галочку "Контролировать соответствие организации и подразделения"
Роман Конопелько написал:
если у вас подразделения от одной организации, то проблем с включенной данной галочкой нет.
программа будет ругаться если у вас подразделения принадлежат разным организациям..
Александр Мещеряков написал:
/forum/user/104112/ Роман Конопелько написал:
Организация одна и всё равно ругалась программа. Даже ругалась на то что касса не принадлежит данному подразделению.
Как узнать "Номер налоговой группы ФР" для ставки НДС на УСН (5%)?
Тоже этот вопрос очень интересует
ответили на вебинаре:
Для АТОЛа таблица некорректная, вот из заголовочного файла, идущего в примерах программирования в поставке драйвера
const int LIBFPTR_TAX_VAT18 = 1;        // НДС 18%
const int LIBFPTR_TAX_VAT10 = 2;        // НДС 10%
const int LIBFPTR_TAX_VAT118 = 3;       // НДС 18/118%
const int LIBFPTR_TAX_VAT110 = 4;       // НДС 10/110%
const int LIBFPTR_TAX_VAT0 = 5;         // НДС 0%
const int LIBFPTR_TAX_NO = 6;           // без НДС
Для драйверов выше и равно 10.4.1
const int LIBFPTR_TAX_VAT20 = 7;        // НДС 20%
const int LIBFPTR_TAX_VAT120 = 8;       // НДС 20/120%
Для драйверов выше и равно 10.10.6.0
const int LIBFPTR_TAX_VAT5 = 9;         // НДС 5%
const int LIBFPTR_TAX_VAT7 = 10;        // НДС 7%
const int LIBFPTR_TAX_VAT105 = 11;      // НДС 5/105%
const int LIBFPTR_TAX_VAT107 = 12;      // НДС 7/107%
Любой может проверить это у себя выполнив нехитрый код
ИмяУстройства="AddIn.Fptr10";
Устройство = Новый COMОбъект(ИмяУстройства);
Сообщить("Устройство.LIBFPTR_TAX_VAT18 = " + Устройство.LIBFPTR_TAX_VAT18);
Сообщить("Устройство.LIBFPTR_TAX_VAT10 = " + Устройство.LIBFPTR_TAX_VAT10);
Сообщить("Устройство.LIBFPTR_TAX_VAT118 = " + Устройство.LIBFPTR_TAX_VAT118);
Сообщить("Устройство.LIBFPTR_TAX_VAT110 = " + Устройство.LIBFPTR_TAX_VAT110);
Сообщить("Устройство.LIBFPTR_TAX_VAT0 = " + Устройство.LIBFPTR_TAX_VAT0);
Сообщить("Устройство.LIBFPTR_TAX_NO = " + Устройство.LIBFPTR_TAX_NO);
Сообщить("Устройство.LIBFPTR_TAX_VAT20 = " + Устройство.LIBFPTR_TAX_VAT20);
Сообщить("Устройство.LIBFPTR_TAX_VAT120 = " + Устройство.LIBFPTR_TAX_VAT120);
Сообщить("Устройство.LIBFPTR_TAX_VAT5 = " + Устройство.LIBFPTR_TAX_VAT5);
Сообщить("Устройство.LIBFPTR_TAX_VAT7 = " + Устройство.LIBFPTR_TAX_VAT7);
Сообщить("Устройство.LIBFPTR_TAX_VAT105 = " + Устройство.LIBFPTR_TAX_VAT105);
Сообщить("Устройство.LIBFPTR_TAX_VAT107 = " + Устройство.LIBFPTR_TAX_VAT107);
Спрошу в лоб. У кого-то была подобная ошибка??? Мы уже всю голову сломали. Это мы пытаемся протестировать 1С, хотим чтобы она печатала чеки с новым НДС, чтобы 1 января быть готовыми (УСН+5% НДС).
ФР: Ошибка выполнения команды "Пробить чек"
Код ошибки: 22 109
Описание: Номер налога вне допустимого диапозона (0..6).
Код ошибки: 22 109
ответ в соседней ветке
где то в коде конфигурации проверка
https://rarus.ru/forum/forum7/topic15855/?PAGEN_1=2#message97361
Есть у кого номера налоговых групп для Штриха для новых ставок? Те что давали на вебенаре вызывают сомнения так как для Атола они не верные.
Из ДТО Атол:
Спасибо, что ответили, но мне для Штриха надо.
Для Штриха так просто не посмотреть.
Рекомендуем уточнить в ТП по Штриху.
Для ККТ Штрих-М номера налоговых групп такие.
1    20
2    10
3    0
4    БезНДС
5    20/120
6    10/110
7    5
8    7
9    5/105
10    7/107
Дмитрий Черников написал:
1    20
2    10
3    0
4    БезНДС
5    20/120
6    10/110
7    5
8    7
9    5/105
10    7/107
Спасибо, добрый человек
