При создание вид ремонта бесплатный выдает ошибку
Переименовал предопределенный элемент в справочнике на гарантийный ремонт, тип ремонта бесплатный. Создаю заказ наряд все как положено заявка ---> начать работу (если есть товар то делаю перемещение в производство) ---> в работе ---> когда пытаюсь поставить статус выполнен выдает ошибку
При проведении < Заказ-наряд АС00000040 от 03.08.2017 > обнаружены ошибки:
Автомобиль "..." отсутствует!
Из-за возникших ошибок процедура проведения  была прервана.
И так же в журнале заказ наряда не показывает контрагент
Пробовал создать свой элемент в тип ремонта так же бесплатный такая же ошибка. Но когда ставлю платный ремонт все проводит без проблем.
Декоративное изображение 8
если вид ремонта был Комплектация автомобиля - то тогда так и должно быть..
при создании нового вида ремонта надо смотреть его параметры..
Азамат, не нужно переименовывать предопределенный элемент, если это не разрешено в названии. данный вид ремонт необходим в конфигурации именно в таком виде, как создан разработчиками. Используйте, пожалуйста, вновь созданные вида ремонта для текущих нужд.
Укажите пожалуйста тогда стандартные элементы. Пока комплектацию не указываем острой необходимости нет. Просто необходим вид ремонта гарантийный (бесплатный). Чтоб действовал на все виды машин  который мы указываем в заказ-наряде
Азамат, ответ Вам был дан выше: Используйте вновь созданные вида ремонта для текущих нужд, в т.ч. и бесплатные.
Новые создавал тоже такая же ошибка выскакивает
Азамат, при создании нового бесплатного вида ремонта "себестоимость" должна быть "на комплектацию автомобиля". У Вас так?
Комплектацию автомобиля не указываем. Допустим у меня приехал автомобиль по гарантии. Гарантий ремонт указывать бесплатный или платный?
Для гарантийного ремонта можно использовать платный ремонт и в качестве плательщика указывать контрагента непосредственно оплачивающего ремонт.
