Модуль Технический осмотр
Добрый день, два вопроса по модулю Техническое диагностирование:
1. есть ли настройка для модуля "Технический осмотр" -> Документ "Техническое диагностирование":
чтобы при создании документа автоматом проставлялись все галочки об исправности автомобиля
ведь большинство автомобилей на ТО приезжает исправными.
2. Отчет - Техническое диагностирование:
- как в этом отчете добавить сумму по документу и в конце ИТОГО
Декоративное изображение 44
Добрый день, Алексей.
1. Подобной обработки нет, все флажки проставляются отдельно.
2. Указанный Вами отчет служит для анализа диагностирования автомобилей на станции тех. обслуживания, в документах техническое диагностирование нет сумм.
если это возможно, добавьте в документ "Техническое диагностирование" такую возможность если автомобиль исправен и прошёл техосмотр (повторюсь, таких автомобилей большинство и оператору технического осмотра это облегчит работу)
Алексей, подобной доработки данного документа не будет.
Светлана, подскажите еще один момент по Техническому осмотру:
на техосмотр заезжают автомобили с подтверждающими документами об изменении в конструкции автомобиля, но чтобы пройти регистрацию в ГИБДД необходимо пройти техосмотр и эти изменения нам необходимо зафиксировать в диагностической карте в поле "Примечание". Где нужно занести эту информацию в Авто-Альфа, чтобы она попала в это поле?
и еще один момент, как вносить изменения в Авто-Альфа в отправленной диагностической карте в ЕАИСТО (если можно инструкцию).
Алексей Федулеев написал:
Сейчас на печатную форму примечания печатаются из комментария документа. В ЕАИСТО при обмене они не отправляются.
в АРМе есть кнопка "изменить карты".
оператор ошибся и неверно указал дату окончания техосмотра и карту в ЕАИСТО отправил. Сразу сделали изменение в Техническом диагностировании, изменили дату, статус, перепровели и после нажания на "Изменить карты" выскакивает служебное сообщение: "При отправке документа <Техническое диагностирование ТО1000000000016 от 04.09.2017 9:23:35> произошли ошибки: DateOfDiagnosis: Дата должна быть меньше либо равна текущей"
Светлана, напишите пожалуйста полный алгоритм действий в случае необходимости внести изменения в уже отправленную Диагностическую карту. в Инструкции присланной при покупке модуля Техосмотр такой информации нет.
Алексей, ответ будет дан позже.
Алексей, а покажите, пожалуйста, скриншот АРМ с данной ошибкой.
Данная ошибка была, когда эксперт вносил исправления в регистрационных документах автомобиля, изменил дату окончания техосмотра и добавил комментарий
Данную ДК мы исправили непосредственно в системе ЕАИСТО и отдельно в Авто-Альфа.
Больше пока таких ситуаций не возникало.
Светлана, сегодня ситуация повторилась, оператор добавил новый а/м и ошибся в номере кузова, а ДК отправил в ЕАИСТО. После исправления ошибки в Авто-Альфа  и перепроведения документов, не можем отправить изменения в ЕАИСТО, появляется та же ошибка "произошли ошибки: DateOfDiagnosis: Дата должна быть меньше либо равна текущей".
Алексей, ответ по этой ситуации будет дан позже.
Еще одна ошибка: на техосмотр заехал электромобиль, в справочнике выбрали Тип топлива: Без топлива, но при отправке данных в ЕАИСТО выходит ошибка: "Fuel: Поле не может быть пустым". В системе ЕАИСТО такого типа топлива нет (см. скриншоты):
Насколько я понимаю, что по своему смыслу, "Без топлива" не равно "Прочее".
"Без топлива" это скорее всего для велосипедов ))
Александра, как оформить ТО для электромобиля?
Данный вопрос желательно решить побыстрее, клиенты ждут. Или может подскажите, как изменить в справочнике "Тип топлива" строку "Без топлива" на "Прочее".
В режиме предприятия изменить название перечисления "Тип топлива" нельзя.
Регина Лукманова написал:
Регина я понимаю что нельзя, какой тогда выход? На сколько я понял справочник "Тип топлива" не совпадает с ЕАИСТО и данные не передаются или мы неправильно оформляем техосмотр на электромобили? Подскажите решение проблемы (такие автомобили у нас не редкость и мы теряем клиентов).
Алексей, мы запросили у ЕАИСТО параметры "типа топлива" доля указанных Вами автомобилей, ответ будет дан позже в этой ветке форума.
Светлана, спасибо. Мы пока оформляем данные автомобили в системе ЕАИСТО.
Еще один вопрос по модулю Технический осмотр, а именно АРМ ОБМЕН С ЕАИСТО -> вкладка "Поиск диагностических карт":
вводим регистрационный номер автомобиля, нажимаем "Поиск карты" и программа нам выдает Диагностическую карту из базы ЕАИСТО, но только не действующую, а у которой уже закончился срок.
Подскажите, как правильно искать и выдавать дубликаты действующих Диагностических карт (клиенты могут проходить техосмотр у разных операторов)?
Добрый день, Алексей, ответ будет дан позже.
Подскажите еще по данному модулю:
как можно отредактировать печатную форму "Договор проведения техосмотра", есть ли для неё шаблон?
(Документы -> Автосервис -> Договор проведения технического осмотра -> Печать -> Договор проведения техосмотра)
