Автомойка
У меня у клиента стоит альфаавто подскажите как правильно отобразить мойку автомобилей
Дело втом что на мойку приезжают автомобили которые в дальнейшем не будут обслуживаться на сервисе
Как мне кажется отображать мойку через автоработы не совсем коректно т.к расчет стоимости не зависит от нормо часа
Декоративное изображение 124
1.  Завести фиктивного контрагента, на которого и оформлять мойку. У него стоит запретить отгрузку в кредит (чтобы не забывать брать оплату сразу по закрытию ЗН).
2. В назначении цен на работы (в данном случае мойку) следует указывать в абсолютных величинах. НЧ указать как рубль и указать цену в рублях.
Александр Яблочкин пишет:
Установил цены на услуги автомойки. В прайс листе цены показываются, но при подборе в заказ наряд цены приходится забивать вручную.
Что делаю неправильно?
Скрины:
Добрый день, Сергей, по кнопке "Цены и валюта" какой у Вас стоит тип цен в подборе?
Светлана Сулименко пишет:
Да туда я и не смотрел думал из договора должны цены подставляться по умолчанию.
Но поменял там  цены работ на "ПРАЙС услуги" - результат тот же - в подборе не выходят они.
P.S. А платформа никак не может влиять на работу программы ? А то я последнюю поставил  8.3 (8.3.6.2100).
Сергей, а релиз Альфа-Авто у Вас какой?
Добрый день. Релиз 5.0.12.02 .
Светлана, спасибо. Посмотрел в соседней ветке что на чем должно работать.
Нужно было обновиться до последнего релиза, а потом вопросы задавать - простите.
По обновлениям вопрос: обновляться лучше последовательно или можно некоторые релизы пропустить как в УТ, что то не нашел я такой информации на сайте обновлений.
Сергей, указанная Вами ситуация, конечно, не из-за платформы, но Ваш релиз корректно работает на платформе 8,2. У Вас в правах "нормочас по умолчанию" №30183 должен стоять именно нормочас, а не предопределенный "рубль". А также право №41707 (Изменение валюты и типа цен документа согласно договора взаиморасчетов) должно стоять в значении "Да".
Еще раз спасибо, у меня платформа 8.3 ,сейчас скачиваю обновления по АА а потом посмотрим по правам. Как то странно после УТ что эти вещи в правах расписаны - не правильней ли это в константах разместить?
Сергей, конфигурация Альфа-Авто отличается от конфигурации УТ, по логике программы Альфа-Авто данные вещи прописаны в правах.
Да я это уже понял - особенно от УТ11 :) .  Просто что будет если у одного пользователя в правах так , а у другого этак?   :o      Спасибо.
Обновился до последнего релиза. Ситуация не прояснилась. права "нормочас по умолчанию" вообще нет, при подборе цены, установленные документом "Изменение цен авторабот" не показываются и не побираются, единственное что изменилось теперь в типы цен контрагента устанавливаются цены из договора.
Сергей Киселев пишет:
В правах и настройках "Тип объекта" должен быть "Компания"
Данил Василига пишет:
Спасибо - нашел, но заработала до этого: методом научного тыка - попытался задать цену на элемент справочника номенклатура , на который есть ссылка в справочнике авторабот
И вообще мне эта связь как то не очень понятна - вроде бы справочники разные, не подчиненные , или для каждой позиции из  справочника авторабот должна соответствовать позиция в справочнике номенклатура?
Сергей, да, автоработе должен соответствовать предопределенный элемент справочника номенклатуры (один для все авторабот), такова логика программы, но на него не нужно задавать цен (он вообще не будет участвовать в Ваших документах). В описанных выше рекомендациях есть ответы на Ваш первоначальный вопрос.
Добрый день. В общем то дело было не в бобине.
Просто в АРМ "клиенты и автомобили" откуда я первоначально пытался создать заказ наряд , нет привязки к цеху, есть только к виду ремонта. А в документе "Изменение цен" я устанавливал цеха.
При создании заказ наряда непосредственно в журнале заказ нарядов все работает корректно, а при работе из АРМ -неправильно. И от настроек в правах  по умолчанию рубль или нормочас ничего не зависит.
Сергей, по данному вопросу поставлена задача разработчикам, о результатах ее рассмотрения будет сообщено в этой ветке форума.
Светлана,спасибо за Ваше внимание, будем надеяться что и разработчики отреагируют также быстро.
Собственно можно просто назначать цены на услуги по компании без указания цеха и вида ремонта, что я пока и сделал. Но ведь для чего то эти реквизиты в документе доступны ?
Тогда еще по АРМ "Машинозаезд" пара замечаний, если можно:
1. Приспособился я искать автоработы при помощи полнотекстового поиска, копирую код работы, но почему то пропала возможность добавления авторабот непосредственно по строке, а вместо этого мне опять предлагается покопаться в списке. Зачем?
2. Потом надо заполнить исполнителя - а список исполнителей оказывается пустым, потому что стоит отбор по "основному цеху"  , причем очистить в правах основной цех не получается .
Приходится каждый раз очищать отбор в АРМ. Неудобно.
Сергей,
1. Не совсем понятно, почему Вы не добавляете автоработу из подбора после поиска двойным щелчком? Или в табличной части работ можно вставить код в графу "работы", тогда авторабота подставится.
2. Если Вам необходимо очистить цех в правах, для этого нужно выделить цех в правах и нажать на клавиатуре кнопку "delete".
1. Да в табличную часть можно добавить позиции или обработкой "подбор", или непосредственно в строку кнопкой "добавить (ins) "
Подбор пока пропустим , а вот кнопка "добавить (ins) " должна ведь работать так: активируется пустая строка в табличной части и при начале ввода наименования артикула  или кода программа высыпает список позиций начало которых содержит эти данные . Так ведь? (Рис 1) или я ошибаюсь?
А сейчас при нажатии на кнопку добавить выходит форма списка справочника почему то. (рис 2)
и пока не ее не закроем и не щелкнем пару раз мышью на строке ввод построчный не идет.
Кстати до обновления вроде все работало как надо, но точно не скажу. Сейчас стоит релиз (5.1.02.09)
2 Основной цех пытался очистить комбинацией "shift +F4" . Спасибо за подсказку.
Сергей, вопрос передан разработчикам, ответ будет дан в этой ветке форума.
Сергей, по данному вопросу нет никакой ошибки: на закладке "дополнительно" в автоработах в АРМ машинозаезд необходимо сначала указывать цех, а затем уже открывать подбор авторабот, в данном случае цех из установки цен авторабот отрабатывается корректно.
В данном случае это типовой функционал АРМа и изменяться он не будет.
Добрый день. Спасибо за разъяснения. Только эта закладка (дополнительно) находится в запчастях - кто же знал что цех надо там искать?
