Как создать "График работы" для исполнителей
При том что в Будние дни наш автоцентр работает с 8 до 21 с перерывом на обед, по субботам с 8 до 18 с перерывом на обед, а в воскресение с 9 до 18 с перерывом на обед.
Фактический график некоторых приведенных на рисунке исполнителей выглядит таким образом. Закономерности нет, только у одного из исполнителей есть график 2 через 2, у остальных он постоянно меняется. И во второй половине текущего месяца готовится график на следующий месяц, где уже все может быть по другому.
Могли бы вы помочь разобраться в системе, как правильно все устроить?
по другому никак.
в помощь:
можно создать несколько наиболее часто встречающихся шаблонов
(например выходные воскр-понедель или например выходные пятница-суббота)
и на основании этих шаблонов заполнять графики сотрудников.
ну и дальше по необходимости поправлять руками..
каждому сотруднику создаете свой график и заполняете его.
по другому никак.
в помощь:
по другому никак.
в помощь:
вы делаете Детальный график,
в нем заполняются данные любой нужный вам период..
хоть на год вперед, хоть на 10..
по другому никак.
в помощь:
То есть, грубо говоря, я создаю 30 детальных графиков под каждого исполнителя на год, на вкладке "Шаблон графика" я ничего не делаю, а на вкладке "График работ детальный" где заносится информация по дням, заполняю данные на первый и второй месяц, а остальные даты оставляю не заполненными, до того момента как согласуется график исполнителей на другие месяцы?
делаете основные шаблоны графиков.
делаете один график на каждого сотрудника..
согласовываете график на след месяц.
на закладке детального графика по любому из заранее созданных шаблонов можете заполнить график у данного сотрудника..
руками подшаманили при необходимости.
на след месяц опять - согласовали график - этот же график заполнили на след месяц ( можете уже на основании другого шаблона)
и т.д..
и т.д..
2. Я немного не понимаю систему, как вгружать график исполнителям на новый месяц заранее, чтоб не сбить график текущего месяца?
P.S. или, как я понял, можно в уже созданный график исполнителя, где есть график на текущий месяц, выбрать периодичность заполнения "произвольный" указать дату нового месяца и вгрузить новый график по заранее подготовленному новому шаблону?
Почему то, когда заполнен шаблон по исполнителю на месяц, ситуация такова
-когда один выходной, то из АРМ "Запись на ремонт", на ту дату когда стоит выходной исполнитель не выводится в список исполнителей - то есть все ОК
-НО! кода у исполнителя проставлено два выходных один за другим, то на первом выходном исполнитель из списка пропадает, а на следующем выходном дне исполнитель появляется в списке, но строка его рабочего дня имеет синий цвет
Вопрос, это недоработка? Или парные выходные должны как-то по особенному фиксироваться?
детальный график заполняется без периодичности..
а так да..
каждый детальный график не на один месяц или два, а на все время..
а так да..
почему то под моей админской учеткой второй парный выходной отражается и выделен синим, а у мастеров все ок) исполнитель не появляется на втором парном выходном
только выходной..
С графиками врубился наконец-то, теперь остался прикол из P.S.
там у каждого пользователя свои настройки отражения графиков.
отдельно отпуска нет..
только выходной..
