Установка цен организации на группу товаров в разрезе подразделения
Подскажите пожалуйста как можно штатными средствами Альфа-Авто 5.1 решить данную задачу?
Для понимания пример как было в старой версии программы у нас Альфа4 (дописывали конфу), сейчас переходим на 5.1, хотелось бы решить данные задачи штатными средствами с минимальными изменениями в конфигурации.
(рис1)
(рис2)
Для скриншота (рис1)
Функционал:
Наценка (%) группы по подразделениям проставляет процент наценки на номенклатуру только которая принадлежит этой группе (без подгрупп).
Функционал:
Поле наценка группы (%) по подразделениям компании устанавливается автоматически из массива данных группы.
Не пересчитывать - дата начала прекращения действия наценки.
Не пересчитывать – дата окончания прекращения действия наценки. (Можно поставить период в котором не будет учитываться наценка на данную позицию номенклатуры по выбранному подразделению организации).
Автоматический пересчет наценок.
Автоматическое создание (в указанное время) документа – установка цен компании. Наценка проставляется из массива данных – процент наценки по подразделению по каждой номенклатуре. Для каждого подразделения создается автоматически свой документ – установка цен компании. Желательно учесть: при автоматическом создании нового документа – установка цен компании (по подразделениям), если на данные позиции (номенклатуры) были ранее введены в документ – установка цен и процент наценки не изменялся то эти позиции не попадают в этот документ (по сути попадают только новые позиции или позиции в которых были изменения в полях наценка группы (%).
Пример:
Организация имеет 2 подразделения: 1 и 2.
На остатках компании есть 3 позиции товара.
Номенклатура: стул, стол, кровать.
Находиться в группе товаров: Мебель.
В группе товаров – Мебель (в свойствах) проставляем наценку (%) для каждого подразделения, к примеру подразделение 1- 5% наценки, подразделение2 – (-3%) уценка. В свойствах номенклатуры принадлежащей этой группе в данном случае (стул, стол, кровать), автоматически проставляется наценка/ уценка для каждого подразделения. Автоматически создаются 2 документа – установка цен компании (к примеру в 23-00), для подразделения 1 и соответственно подразделение2, где проставляется наша наценка/уценка на номенклатуру.
На следующий день происходить поступление товара – 2 позиции: диван и кресло в группку Мебель: и так же меняем у подразделения2 (-3%) на (-7%) уценку.
В 23-00 происходит автоматическое создание документа – установка цен компании для подразделения2 попадает вся номенклатура из группы мебель в том числе и по новому приходу, т.к. было изменение наценки.
Так же создается автоматически новый документ – установка цен компании для подразделения1, но в этот документ попадают только позиции номенклатуры из нового прихода (т.е. только диван и кресло) и соответственно ставится для них наценка (5%).
Соответственно если было перемещение товара из одного подразделение в другое, то ночью происходит автоматический пересчет цен для данного подразделения на переместившийся товар.
