Обновление
Обновлял конфигурацию Автосервис+Автозапчасти 4.1 (4.1.0.1.11) до 15 релиза. Делал все пошагово как написано в одной из тем. В итоге синтаксический контроль модулей выдал 3 ошибки Обработка.ФронтКассира "Переменная с указанным именем уже определена (РежимТестирования) и (ОтветДиалогаПоумолчаниюВРежимеТестирования)", Отчет.ПлатежныйКалендарь.Форма.Форма(62,31)}: Процедура или функция с указанным именем не определена (ПолучитьТекстЗапросаДляПостроителяОтчета). Поставил чистый 15 релиз там все нормально. Может что то не обновилось?
Декоративное изображение 2
Я так понимаю что у конфигурации включена возможность или конфигурация вовсе снята с поддержки.
По умолчанию при объединении платформа устанавливает "щадящий" режим объединения и пытается "скрестить" тексты обоих конфигураций. В основном это приводит к печальным последствиям. После сравнения стоит включать режим с возможностью удаления объектов и установить приоритет загружаемой конфигурации. Объекты, которые не изменялись в основной конфигурации стоит загружать полностью. А где были внесены изменения смотреть по месту что оставить, а что загрузить.
В настоящее время стоит попробовать снова обновить конфигурацию, взятую из резервной копии до объединения.
Если таковой нет, то обновиться снова уже через сравнение и объединение. Соответственно загрузив полностью все то что не изменялось. А что изменялось "скрестить" с обновлением и перепроверить.
Дело даже не в том, что сейчас выдаются ошибки синтаксического контроля. Все может быть гораздо хуже, но синтаксический контроль проходит.
Частично могу подсказать (была у нас такая ситуация): в конкретном случае: надо найти и удалить "лишние" реквизиты.
Обработка.ФронтКассира "Переменная с указанным именем уже определена (РежимТестирования) и (ОтветДиалогаПоумолчаниюВРежимеТестирования)" - для устранения этого необходимо удалить реквизиты обработки ФронтКассира РежимТестирования и ОтветДиалогаПоумолчаниюВРежимеТестирования, так как они в 15 релизе уже определены в модуле обработки, как экспортные. Эти реквизиты остались от старых релизов после объединения, а в 15 релизе их уже нет.
Насчет процедуры не могу подсказать - не было такой ситуации. Необходимо поставить чистую и объединенную конфигурации и сравнивая их вручную, где она была, использовалась и куда делась указанная в ошибке процедура.
