Как правильно снять автомобиль с резерва в заказе
Подскажите, Как правильно снять автомобиль с резерва в заказе? Я сначала думал, что достаточно заполнить реквизит срок снятия с резерва, но я так понял он все таки информативный только. Нужно на основании заказа создавать документ снятие автомобиля с резерва?
Но даже если сделать на основании заказа снятие с резерва то в арм Автосалон в подборе авто при нажатии на кнопку заказы он не дает создать заказ снова на этот автомобиль ( в колонке Резерв встает значение НЕТ после снятия с резерва) , как тогда создать новый заказ на автомобиль?
В арм я так понимаю лучшим способом будет на основании этого заказа на автомобиль сделать заказ на автомобиль.
upd: вроде разобрался, нужно на основании заказа создавать заказ но с видом операции "отмена заказа на автомобиль"
Декоративное изображение 0
