Проблема с обновление БД
Добрый день! Не могу обновить БД с версии Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти ПРОФ, редакция 5.1 (5.1.11.05), до версии 5.1.13.04,  выдает ошибку что доступные обновления в каталоге не найдены, ТП  1С:Предприятие 8.3 (8.3.11.2924).
Декоративное изображение 29
Евгений, добрый день, а в каталоге, что вы выбираете, есть установленные шаблоны обновлений?
Да, конечно!
Евгений, а база типовая у Вас?
Да
При проверке поддержки получаю следующее https://clip2net.com/s/3UsrGd8
Евгений, все правильно, Вы полностью сняли с поддержки конфигурацию. теперь только использовать "конфигурация - загрузить конфигурацию из файла".
И указывать файл 1Cv8.cf ? Верно ? Как такое могло получиться ума не приложу...
Евгений Брусницын написал:
да, Евгений, именно так.
Отлично, спасибо, все получилось, но, что-бы не плодить темы, задам вопрос в этой, не могу добавить 22 атол по сети, нет выбора порта tcp/ip или я его не нашел ?
Вот этих строк нет в настройке https://rarus.ru/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=582759&width=500&height=500 https://rarus.ru/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=582759&width=500...
Евгений, а какой у Вас плагин подключенного ФР? такой же как на приведенном Вами скриншоте? 8,3,6,1?
Судя по всему, да. https://clip2net.com/s/3UtLI5x
а релиз у Вас стал 5,1,14,05? покажите, пожалуйста, полный скриншот экземпляра оборудования из Альфа-Авто.
Да, релиз 5,1,14,05, скрингот https://clip2net.com/s/3UtNbNn
Евгений, а вы обновляли из релиза 5,1,14,05 систему управления оборудованием?
Не уверен, подскажите как это сделать, драйвер защиты обновили.
Разобрался, проверяю.
А в версии 5.1.11.05 подключить ФР по сети не получиться ? Просто в старой базе теперь тоже возможно указать ip ККМ
нет, Евгений, в указанном Вами релизе еще подобной возможности не было.
Ну собственно, спасибо! Вопрос с обновлением и ККМ Решен, тему можно закрывать.
Нет, еще один вопрос, 3 рабочих места работают по рдп, ккм по интернет порту подключена к сети, как подключить кассу на 3 рабочих места ?
Я правильно понимаю, что если 1й пользователь открыл АРМ и задействовал кассу, то другие уже не могут ее использовать ? Пока он ее не отключит руками в оборудовании ?
Скажите, если работать не в терминале а поставить 1с локально на каждое рабочее место, получиться подключиться к ККМ с 3х рабочих мест или нет, чтоб не отключать каждый раз оборудование.
Евгений, одновременно нельзя работать с одним ФР с нескольких рабочих мест.
да, идет захват драйвера этим первым пользователем.
нет, нужно 3 фискальных регистратора.
Тесты показали, что можно работать с 3х рабочих мест на один ФР, но для этого, после каждой продажи нужно во вкладке оборудование отключать ФР. Программу используем как бэкофис, большого потока людей нет. Скажите, реализовать автоматическое отключение оборудование при закрытии фронт менеджера возможно?
И второй вопрос, в атоле работа с несколькими рабочими местами на одной ККТ заявлена, Альфа Авто не умеет работать с несколькими компьютерами или все-же атол ?
Теперь при записи на ремонт вылазит ошибка у некоторых пользователей, Обработка.АРМЗаписьНаРемонт.МодульОбъекта(517)}: Значение не является значением объектного типа (Количество)
Если НЕ ТаблицаПорядкаРабочихМест = Неопределено И ТаблицаПорядкаРабочихМест.Количество() <> 0 Тогда
