Электронные лицензии
Предстоит перенести электронные лицензии со старого сервера на новый. Очень нужен мануал по лицензированию АльфаАвто
Декоративное изображение 17
Добрый день, Денис, под электронными лицензиями имеется ввиду программный ключ от Альфа-Авто?
Да. Совершенно верно. Также если можно информацию по работе с USB лицензиями.
Денис, в приложении инструкция по программной защите. по аппаратным ключам ситуация немного проще - нужно будет установить драйвер на ключ и сервер программного лицензирования с нашего сайта https://rarus.ru/downloads/2553/.
В руководстве не нашёл описания переноса лицензий.
При переносе лицензии на другой сервер изначально необходимо деактивировать действующий пин-код основной поставки и доп.лицензии, а потом активировать резервный на новом сервере резервный пин-код основной поставки и доп.лицензий?
Денис, добрый день, речь идет о лицензиях на платформу 1С или на Альфа-Авто?
Лицензии на 1сПлатформу однозначно необходимо отзывать. Интересует порядок  переноса лицензий Альфа-Авто.
Денис, при переносе программного ключа основной поставки Альфа-Авто достаточно удалить сервер программного лицензирования со старого компьютера.
Рег.номер основной поставки с Регистрационной карточки берём. Это она?
Денис, именно так.
Есть:
1. АльфаАвто 5.1 на 1С Сервере под MS SQL Server "НовыйСервер"
2. Сервер лицензий АльфаАвто на "СтарыйСервер"
3. Программные ключи Альфа-Авто
Задача: выкинуть "СтарыйСервер"
Последовательность действий:
1. Выкидываем "СтарыйСервер"
2. Утановка Сервер лицензирования v.2.0.2.265 и Сервер СЛК v.2.1.8.446
3. Активировать пакет лицензий - вводим данные с листа доп.лиценции, образец в файле (Сервис - настройка параметров)
Верная последовательность?
Денис, совершенно неверная последовательность:
1. для Альфа-Авто не нужен сервер СЛК, достаточно только сервера лицензирования
2. при прикладываете лицензию на расширение количества рабочих мест основного поставки, а переносить но новый сервер нужно именно основную поставку. все дополнительные лицензии, прошитые ранее в него, будут восстановлены при активации программного ключа или подключении аппаратного.
Основная поставка - это Серийный номер регистрационной карточки пользователя пакета?
Денис, да, в формате 219000ХХХХХХХ.
Как основную поставку перенести?
В управления лицензиями есть:
1. Настроить адрес сервера лицензирования
2. Активировать программный ключ
3. Активировать пакет лицензий (сейчас недоступен)
4. Повторить подключение
5. Завершить работу
6. Информация о параметрах лицензирования
У основной поставки должен быть пин-код? Если он утерян что делать?
Денис, если основная поставка с программной защитой. то "2. Активировать программный ключ"
Пин-код к основной поставки нам выслали - Спасибо!!!
Наш порядок действий следующий:
1.Выкидываем "СтарыйСервер"
2. Утановка Сервер лицензирования v.2.0.2.265 или Сервер лицензирования v.2.0.4.308 ?
3. Сервис - Системы - Сервер системы лицензировния - Настроить адрес сервера лицензирования - Указать адрес сервера лицензирования вручную - ИмяСервера.
4. Сервис - Системы - Сервер системы лицензировния - Настроить адрес сервера лицензирования - Активировать программный ключ - Активировать ключ на указанном сервере лицензирования (ИмяСервера) - Автоматический через интернет - Заполняем рег.номер и Пин-код.
Если некоторые данные изменились, и узнать первоначальные данные регистрации нет возможности, к примеру Электронная почта, Телефон, Адрес веб-сайта, Установщик - вносим то, что знаем на текущий момент или восстанавливаем исходную информацию?
Денис Сафуанов написал:
cервер лицензирования 2,0,2,265
да, проверки на введенные ранее данные у нас нет, это все текстовые поля.
