ТСД OPTICON CLK-3001 Альфа-Авто 5.1.14.05
На одном из складов стояли 2 ТСД OPTICON CLK-3001. Перенесли один из ТСД на другой склад, в Мастере добавления оборудования Шаг 2 не появляется устройство.
Проделанные действия.
1. Установлен EquipmentSetup с последнего дистрибутива.
2. Справочник Рабочие места (Компьютеры) добавлен путь C:\ProgramData\Protect\LocalProtect\
3. Установлен USB Drivers Installer OPTICON CLK-3001
4. После этого должно уже появиться устройство ТСД MobileLogistics 4 (Casio DT-930, Opticon H13) 90
Попытался двумя способами импортировать модель оборудования, результат единый. Ошибка в файле
Вариант №1 импортировал с драйвера оборудования - файл прикреплён.
Вариант №2 экспортировал с ПК на котором всё работает и импортировал на текущем ПК.
Windows 10 Pro
Устройство подключил, путём копирования недостающих файлов с LocalProtect ПК на котором всё работает на текущий ПК. Утилита ConfUtil3 увидела нужную модель.
При выгрузки товара из ТСД в перемещение выходит сообщение "Устройство с заданными параметрами не найдено". Проверил ТСД - статус Включено. О каких параметрах может идти речь?
Есть ли официально опубликованный список поддерживаемого оборудования? Существует ли инструкция по подключению ТСД для Альфа-Авто 5
В каком случае после выбора класса оборудования "Терминал сбора данных", список моделей оборудования пуст.
1. Качаем с //update.rarus.ru Установка полная ZIP-архив последний релиз в моём случае это 5.1.14.05 (файлы доступны только пользователя с оформленной подпиской)
2. Распаковываем файл. В данном случае нужна папка Equipment и в ней файл EquipmentSetup.exe - это драйвера оборудования.
3. Драйвера ставятся по умолчанию в каталог C:\ProgramData\Protect\LocalProtect
4. В каталоге необходимо найти файл PDXLS.exe - это Сервер терминалов сбора данных (он должен быть запущен)
5. Находим файл PDX_T.exe - это Драйвер ТСД 6.11.7.658 от Атол в моём случае он очень древний, но как ни странно рабочий. При запуске драйвер попросит зарегестрировать библиотеку PDX1C.dll, выдаст путь где её искать C:\ProgramData\Protect\LocalProtect останется только нажать ОК. Также может и не запросить dll, если EquipmentSetup.exe был запущен от имени Администратора.
6. Качаем на просторах интернета USB Drivers Installer.exe на OPTICON CLK-3001 или как его везде называют OPTICON SMART. В моём случае драйвер не понадобился, ТСД самостоятельно определился в диспетчере устройств. Занял своё место в Порты (СОМ и LPT) под именем Opticon USB Code Reader(1D) (COM3).
7. Возвращаемся в C:\ProgramData\Protect\LocalProtect ищем файл PDX_T.exe Запускаем файл, открывается окно Тест:Драйвер терминалов сбора данных - Настройка свойств. Выставляем значения
7.1 Параметры связи: Порт COM3 (порт который определился в пункте 6)
7.2 Текущее устройство: Наименование оставляем по умолчанию, Компьютер - выбираем ПК на котором работаем, Модель - MobileLogistics 4.x Протокол v.1
7.3 Переводим ТСД в режим Обмен данными, нажимаем Проверка связи в поле Результат должна появиться информация об устройстве в моём случае это - MobileLogistics / Opticon SMART, версия: 5.7.0.212
7.4 Нажимаем Системные параметры, должны получить более детальную информацию об устройстве.
7.5 Со всем соглашаемся Применить - ОК - Закрыть.
8. Запускаем Альфа-Авто 5 от имени Администратора
9. Сервис - Все операции - Справочники - Рабочие места (компьютера). Находим своё рабочее место по имени ПК, открываем, Локальный каталог системы управления оборудованием ЕСЛИ Работа с оборудованием запрещена ТОГДА нажимем клавишу выбора каталога, соглашаемся с предупреждением, меняем на C:\ProgramData\Protect\LocalProtect.
10. Сервис - Все операции - Справочники - Оборудование - Добавить - Терминал сбора данных - ТСД MobileLogistics 4 (Casio DT-930, Opticon H13) - Создать новое устройство - Применить - выбрать Гуппа товаров и Основной отдел - Готово
11. Выбрать появившееся оборудование - Оборудование - Включить.
12. Ещё раз переходим в Сервис - Все операции - Справочники - Рабочие места (компьютера). Находим своё рабочее место по имени ПК, открываем, убеждаемся что в поле ТСД выбран созданный, ЕСЛИ пусто, ТОГДА выбираем созданный. Записать, ОК
После всех манипуляций ТСД должен заработать.
