Чек выплата
Добрый день. После пробитие чека выдает чек "выплата". Че за чек? и можно ли его отключить?
Декоративное изображение 12
Каким документом принимается оплата?
Азамат Гизатулин написал:
если после пробития ПКО , то это нормально..
происходит инкассация ФР на сумму ПКО..
Да, ПКО. Понял спасибо
на одном рабочем месте (ФР Атол -25Ф подключен через tcp/ip) пользователь закрывая кассовую смену штатной обработкой (закрытие кассовой смены) получает из ФР  Чек выплата (с суммой принятых наличных за день)
далее обработка прерывается по ошибке расхождения сумм в кассе ккм и фр  как раз на сумму всех наличных платежей за день.
приходится делать в ручную инкассацию, и пко. после этого обработка закрывает кассовую смену без ошибок.
на остальных атол 25ф смены закрываются корректно , драйвер один и тот же используется. в чем может быть проблема?
Максим, значит у Вас в драйвере стоит автоматическая инкассация, которая срабатывает перед z-отчетом. а отчет не может одновременно с закрытием смены в Альфа-Авто сформироваться из-за расхождений.
на всех фр'ах стоит галка авт. инкассация, но только один фр ведет себя как я описал выше. попробую снять галку на этой настройке.
Снятие флага авт. инкассация в драйвере ккм проблему не снимает.
Залогинились под другим пользователем (полные права) на этом рабочем месте, смена закрывается корректно.
Посмотрел лог ошибок пользователя под которым смена не закрывается :
!!Ошибка при гашении фискальных регистраторов
Ошибка инкассации: Ошибка при записи фискальных реквизитов документа Инкассация: нет прав изменять проведенные документы
Возможно обработка закрытие кассовой смены создает документ инкассация, проводит его, а потом еще что-то дописывает в него и требуется право редактирование проведенных документов.
Если я правильно понял, нужно разрешить пользователю право 41211 , но даже если обрезать интервал редактирования правом 41206 до одного дня, то наделять такими полномочиями пользователей нет желания. Есть какое то другое решение?
Максим, а у Вас есть документы "Чек"?
Нет,  везде используем документ реализация товаров, далее делаем чек на оплату из этого документа..
Максим, в данном случае только давать возможность проведения документов.
Светлана добрый день, обновили до 5.1.16.08,  и этот же пользователь опять не может закрыть смену, что-то еще разрешить нужно помимо права 41211?
отвечу сам на свой вопрос , нужно разрешить 41317
