Не заполнена валюта типа цен <<Объект не найден> (129:8811949c1779b9264e6a190417468a52)>.
У нас Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти ПРОФ, редакция 5.1 (5.1.11.05)
Появилась потребность создать новую базу. Старую конфигурацию сохранили в файл. Потом создали новую для конфигурирования и загрузили сохраненную конфигурацию. Заполнили справочники организаций, подразделений и контрагентов. Создали пользователей. Раздали права. Далее начались проблемы:
1. При заполнении справочника номенклатуры пишет:
Не заполнена валюта типа цен <<Объект не найден> (129:8811949c1779b9264e6a190417468a52)>. Используется валюта регламентированного учета.
2. При вводе остатков товара не выбирается автоматом склад. Пишет:
<Объект не найден> (106:93525c8d7d84e50e443213d60b7f4e55)
3 В поле выбора "Контрагент" пишет:
<Объект не найден> (70:a1ce60d1b9079d794d9cd9ce110281ee)
При покупке АА первоначальную установку делал сотрудник Раруса. Потом выяснилось, что установил криво (писала уже об этом) и пришлось базу исправлять.
Вышеописанные ошибки могут быть связаны с этим или здесь что-то другое уже?
Как все исправить?
Буду благодарна за помощь!
Декоративное изображение 20
Создала базу из шаблона.
На этапе заполнения справочника организации"Переименуйте этот элемент на вашу организацию" пишет:
"Операция не может быть выполнена из-за несоответствия версии или отсутствия записи базы данных (возможно, запись была изменена или удалена)!"
Что это может означать?
Ирина Кузнецова написал:
1. При заполнении справочника номенклатуры пишет: Не заполнена валюта типа цен   (129:8811949c1779b9264e6a190417468a52)>. Используется валюта регламентированного учета.2. При вводе остатков товара не выбирается автоматом склад. Пишет:  (106:93525c8d7d84e50e443213d60b7f4e55)3 В поле выбора "Контрагент" пишет:  (70:a1ce60d1b9079d794d9cd9ce110281ee)
возможно вы чистили базу и удалили предопределенные элементы справочников..
Базу не чистили. К тому же , когда из шаблона новую создала, все тоже самое ...  :cry:
Добрый день, Ирина, уточните, пожалуйста, Вы разворачиваете чистую базу релиза 5,1,11,03 на какой платформе?
Доброе утро, Светлана!
на 8.3.10.2772 и релиз 5.1.11.05
Ирина, так Вы типовую конфигурацию разворачиваете? или Вы в шаблон типовой устанавливаете свой файл "cf"?
Использовала два варианта:
1. Зашла в конфигуратор старой базы и сохранила конфигурацию в файл. Создала новую базу без конфигурации. Ввела название. Выбрала путь. Во вновь созданной базе зашла в конфигуратор и загрузила конфигурацию из файла.
2. Создала базу из шаблона.
1. значит, есть ошибка в Вашем файле конфигурации
2. создали базу чистую из шаблона и ошибка?
Без разницы, как создаю базу. Ошибки везде одинаковые.
Запускала в конфигураторе тестирование и исправление и тестировала с помощью chdbfl. Не помогает.
пробовали шаблон базы другой версии?..
12 или 13, 14?..
Ирина, прошу прощения, что так подробно переспрашиваю, т.е. Вы хотите сказать, что у нас в шаблонах релиза 5,1,11,05 ошибка при создании чистой базы?
Александр Мещеряков написал:
/forum/user/71262/ Ирина Кузнецова написал:
12 или 13, 14?..
Спасибо, помогло!
Светлана, я не знаю где ошибка. Поэтому обратилась за помощью. Откат помог. Не понятно что это было. Старая база на этом релизе нормально работает.
Пока все работает (откатились на 5.1.04.06 кажется, остальные шаблоны не сохранились). Заполняю справочники. Только смущает, что программа часто выдает окно с предупреждением о безопасности.Пишет, что открывается файл и уверена ли я в источнике, но ведь открываю всего лишь номенклатуру. Вроде такого раньше не было. Хотя давно уже не работала в АА. Так и должно быть или что-то не так?
Когда хочу зайти в номенклатуру, то появляется окошко с вот таким предупреждением:
"Предупреждение безопасности
Открывается"" из файла "8814С256-2181-47А0-B696-FF6A05792AFB".
Рекомендуется обращать внимание на источник, из которого был получен данный файл. Если с источником нет договоренности о разработке дополнительных модулей, или есть сомнения в содержимом файла, то его не рекомендуется открывать, поскольку это может нанести вред компьютеру и данным.
Разрешить открывать данный файл?"
Если не разрешать, то пришет:
" {ВнешняяОбработка.Лицензирование.МодульОбъекта(99)}: Ошибка при вызове метода контекста (Создать)
ЗащищеннаяОбработка = ВнешниеОбработки.Создать(ИмяОбработки, False);
по причине:
Ошибка подключения внешних метаданных
по причине:
Действие прервано системой защиты от опасных действий"
И все это в новой базе происходит. В старой все нормально открывается.
Так ведь не должно быть?
по причине:
по причине:
В новых версиях платформы в свойствах пользователя появился флаг защиты от опасных действий. Если в конфигураторе в свойствах пользователя информационной базы убрать этот флаг, то предупреждений безопасности не будет.
Да, спасибо, видела эту галку. Попробуем без галки поработать. Спасибо!
такие ошибки возникают по причине того, что в настройках профиля вашего пользователя указаны "основной поставщик, "основной тип цен продажи", "основной склад " и прочие настройки. Но ссылок в базе не существует.
Т.е. их удалили непосредственно без контроля ссылочной целостности.. или перелили данные из другой базы криво.
Дмитрий Тарасов написал:
Это сразу проверила, ничего не удаляли. Думаю, внешняя обработка как-то повлияла (номенклатуру пробовали залить). Перевыбрала у всех пользователей эти данные и теперь не глючит.
