Релизы АА со ставкой НДС 20%
Коллеги, добрый день.
Появилась ли какая-то информация касательно выхода релизов с поддержкой НДС 20% ?
Будут ли страдать все те, кто сидят на вдоль и поперек переписанной АА 4, или у них есть какой-то шанс?
Мне нужно официальное подтверждение, что релизов для версий 4 не будет, если это так
Декоративное изображение 28
не будет..
4 сняли с поддержки..
информация об этом есть на форуме..
Остановить продажу не равно снять с поддержки.
Можно ссылку, если она есть, о том, что релизов не будет?
Дмитрий Тарасов написал:
Дмитрий, Вы можете обратиться на alfa@rarus.ru за данным ответом.
А по пятой версии? Надо будет обязательно обновляться или будет какой- то легкий путь - типа добавить новую ставку? Конфигурация сильно переписана.
Марат, будет новый релиз, в котором будет реализована новая ставка НДС.
/forum/user/14057/ Дмитрий Тарасов написал:
Дмитрий, Вы можете обратиться на  mailto:alfa@rarus.ru alfa@rarus.ru  за данным ответом.
Почему-то никто не отвечает )
Дмитрий, Ваше письмо принято в работу, ожидайте, пожалуйста, ответа.
Релиз для 5-й редакции вижу.
Ответа по 4-й не вижу.
Коллеги, прошел месяц с вопроса на почту mailto:alfa@rarus.ru alfa@rarus.ru
Не понимаю в Альфа-авто ставки НДС это справочник, что мешает завести стаку 20% и использовать ее при продаже?
Андрей Карпов написал:
что мешает завести ставку 20% и использовать ее при продаже?
Предопределенный элемент ОсновнаяСтавкаНДС уже есть в этом справочнике. С 01.01.2019 надо сменить его значение и наименование с 18 на 20, и проблем с новыми документами не будет. Наверное возникнут проблемы с исправлениями (добавлениями) "старых" документов за 2018 год?
Михаил Волков написал:
/forum/user/101462/ Андрей Карпов написал:
Я так понимаю получается тут не проблема конфигурации, а проблема, что фирма Рарус не будет делать компоненты для ТО для поддержки новых фишек ФФД 1.05, и в данном случае НДС это наименьшая проблема, так как судя по информации АТОЛ, ставка НДС 18% будет автоматически подменяться на 20%.
Однако если мы поменяем ее на 20%, то уже компонента Рарус (без обновления) не поймет на какую позицию ложить эту ставку.
Самое интересное как поведет себя фискальник при пробитии чека на возврат при возврате товара купленного до 2019 года. Или при возврате предоплаты. Чек должен пробиваться со ставкой НДС 18%. Интересно это каким-либо образом реализовано или нет?
Александр Беляков написал:
Для 10-х драйверов специально для этого был добавлен специальный режим "Алгоритмы", в которых заложена логика пробития ставки НДС 18% после 01 января 2019 года. Для других драйверов такого нет.
Надеюсь в https://rarus.ru/forum/forum7/topic11493/?PAGEN_1=75#message80110 инструкции по переходу на НДС 20 это будет сказано...
Коллеги, прошел месяц с вопроса на почту  alfa@rarus.ru
Дмитрий, приношу извинения за задержку с ответом, подготовим в ближайшее время.
Александр, вопрос касается Альфа-Авто ред.5,1?
/forum/user/94682/ Александр Беляков написал:
Вопрос касается и альфы и фискальника и их взаимодействия. По указаниям минфина получается, что если у нас будет возврат, то мы обязаны оформить его по ставке 18%, ну и соответственно пробить чек с данной ставкой НДС.
Ну а судя по Вашему ответу, https://rarus.ru/forum/forum7/topic11493/?PAGEN_1=73#message79906
автоматически будет подставляться ставка 20% и нужен будет глаз да глаз за оформителями, чтобы возвращенный товар не заприходовали обратно уже по ставке 20%.
Подскажите, как использовать обработку по обновлению НДС. Её надо в новогоднюю ночь запускать?
Skrepka Skrepka написал:
...под бой курантов и брызги шампанского!!!
Обработка по обновлению ставок НДС будет предложена к использованию с 28,12,2018.
Что это значит? Что в любой момент (по усмотрению конкретной компании) после 28.12.2018 г. и до 01.01.2019 г. можно будет запустить данную обработку?
Александр, есть право №41321 "Контроль корректности ставок НДС", ознакомьтесь с ним, пожалуйста.
начиная с данной даты при входе в базу будет выдаваться сообщение с рекомендацией о запуске данной обработки. а с 01,01,2019 работа будет запрещена при отсутствии запуска данной обработки.
