Ошибки при реализации автомобиля
Последний релиз Альфы 5.1.
Ситуация 1. У пользователя включен контроль незакрытых заказ-нарядов при реализации автомобиля. Имеется помеченный на удаление заказ-наряд/заявка на ремонт. Программа не дает проводить реализацию, поскольку на автомобиль имеется незакрытый заказ-наряд  :evil:
Ситуация 2. У пользователя включен контроль незакрытых заказ-нарядов при реализации автомобиля.Имеется незакрытый заказ-наряд или заявка на ремонт, оформленные в организации А. Пользователь не может реализовать автомобиль в организации Б, поскольку имеется незакрытый заказ-наряд.
Ситуация 3. Имеется заказ на автомобиль в организации А. Автомобиль приходит изначально в организацию Б. Организация Б не может продать автомобиль организации А, чтобы та в свою очередь продала автомобиль конечному покупателю, поскольку автомобиль зарезервирован под заказ.
Декоративное изображение 5
Добрый день, Александр,.
1, все верно, помеченный на удаление ЗН нужно удалить непосредственно
2. все верно, нет контроля по организации незакрытого документа
3. все верно, необходимо делать перемещение автомобиля с указанием конкретного заказа, тогда переместится и резерв.
Давайте всем пользователям дадим права на непосредственное удаление документов, вот будет здорово!
В этом-то и проблема, каким образом дела одной организации касаются другой?
Я говорю про реализацию, а не про перемещение. Автомобиль заказан в организации "А" Ивановым к примеру, а приходит в организацию "Б". Соответственно в организации "Б" мы должны продать его сначала контрагенту "Организация А" от организации "Б", после чего оформить поступление автомобилей в организации "А" от контрагента "Организация А". Но мы не можем продать автомобиль контрагенту "Организация А", поскольку автомобиль зарезервирован под заказ Иванова.
Александр Беляков написал:
Александр, данные права есть у старшего мастера или руководителя отдела, который может это сделать
Александр, мы не делали контроля по организации, передам пожелание разработчикам
Александр, при данной сложной схеме - только снятие резерва автомобиля.
/forum/user/94682/ Александр Беляков написал:
Благодарю.
Необходима полная отмена заказа. Потом заново, после реализации, необходимо оформлять новый заказ. Можно ли добавить пожелание разработчикам, чтобы контроль заказа на автомобиль делался только по одной организации?
Александр,
2. пожелание не приняли: как можно продать авто, который, например, доукомплектовывается на другой организации? мы ж потом не сможем провести ЗН, если авто не будет на складе
3. нет, такого изменения точно не будет
