Смена организации
В конце декабря, собираемся обновить релиз Автосервис 1С:Предприятие 8. Автосервис (1.6.13.60) до последнего релиза, и вместе с этим планируем в программе поменять основную организацию с ООО на ИП.
Подскажите пожалуйста, последовательность действий как ВСЁ (товары, работы, установки цен, дисконтные карты, вообщем все) "безболезненно" перенести на новое юр.лицо?
И еще в последнем релизе реализована поддержка НДС 20%? И на данный момент, нет проблем с кассой, а именно с побитием чека? А то мы несколько релизов пропустили, а раньше помнится были проблемы))
1. Хотим создать новый элемент справочника.
2. Необходимо перенести все остатки, дисконтные карты (если они привязаны к организации) установки цен, кассу ККМ и прочее с ООО на ИП 1 в 1 т.е что было все тоже самое, только на ИП
3. Старая организация в программе останется, и будет функционировать лишь иногда, только для юр.лиц (чеки пробиваться на ней не будут).
PS Когда планируется релиз с НДС20%?
Олег, нет еще релиза УНФ со ставкой 20%, поэтому нет и 1С:Автосервис.
Подскажите пожалуйста, как у всех текущих контрагентов изменить "Основной договор" с новой организацией? Когда создаешь новый заказ-наряд, и выбираешь контрагента, у него подставляется договор от прошлой организации, соответственно не дает провести заказ-наряд
Спасибо
Олег, в карточке контрагента поставьте признак основного договора на договор с новой организацией.
Новое в версии 1.6.16.153 (06.12.18)
Законодательство
Реализована поддержка изменений в НК РФ, касающихся НДС, (Федеральный закон от 03.08.2018 № 303-ФЗ) – повышение ставок налога с 18 на 20%. Ставка НДС в размере 20% начнет действовать с 01.01.2019.
Скажите, когда будет релиз Автосервиса ?
Олег, уточните. пожалуйста, Вы создаете ЗН от имени новой организации и в него подставляется договор контрагента с другой организацией? или Вы меняете в ЗН организацию в процессе работы с ним?
2. Создаю новый з-н от имени новой организации.
3. Выбираю контрагента, который давно уже был в базе
При попытке провести з-н выдает ошибку:
Если выбираю "Основной договор"
Да, если зайти в контрагента, создать новый договор, тогда все ок.
Но у нас 5 тыс контрагентов в базе, и каждый раз заходить и менять не очень хочется.
Можно ли сразу всем контрагентам изменить "Основной договор" на новую организацию?
Олег, все правильно, а как Вы предлагаете это сделать программе?
но групповые обработки для изменения реквизитов для управляемых форм в интернете есть..
Смотрите, заходим в справочник "Склады, цеха". По умолчанию, когда у нас 1 организация, у нас Основной Цех и Основной склад привязаны к одной организации.
Создаем 2 организацию, и по логике нужно создать новый СКЛАД и новый ЦЕХ для новой организации так?
Создаем. В свойствах и склада и цеха, поле "организация" выбираем новую, созданную организацию.
Теперь, мы хотим сделать новый склад ИП по умолчанию, выделям, жмем кнопку "Использовать как основной склад". В итоге, основной склад делается как надо, но галочка "Основной цех" так и остается на "основной цех старой организации"
Как это исправить? 1С:Предприятие 8. Автосервис (1.6.13.60
Олег, а при установке на элемент справочника "основной цех ИП" нет активной кнопки "использовать как основной склад"?
Если мы становимся на "Основной цех ИП" и щелкаем кнопку "использовать как основной склад", то получается следующее
Ответ будет дан позже.
...есть стандартная 1С-овская обработка - "Универсальный подбор и обработка объектов (управляемое и обычное приложение)".
Кстати, на декабрьском диске ИТС я не нашёл именно стандартную обработку "Универсальный подбор и обработка объектов", которая бы заработала на моей конфигурации (Общепит, распоследний релиз на платформе 8.3.12.1790).
Уважаемая поддержка Рарус, нельзя-ли мне заполучить работоспособную версию этой обработки?
Есть какой нибудь ответ?
