Ошибочное заполнения отдела при вводе РКО, ПКО и Банковской выписки
Альфа Авто, релиз 5.1.15.14.
Поле "Отдел" в РКО, ПКО и Банковской выписке должен заполняться только при установке флага "Для пробития на ФР". Но поскольку имя реквизита для данного поля "СкладКомпании" данное поле заполняется автоматически из установленных в правах пользователя значений для склада по умолчанию.
Особенно забавляет когда данное поле заполняется при загрузке банковской выписки.
Но не очень смешно, когда выясняется, что в правах нельзя убрать значение "Основной склад компании".
Еще грустнее становится, когда при наложении ограничения на использование склада, указанного в правах, документы перестают проводиться - выходит ошибка, "Пользователю запрещено оформлять документы по складу <такому-то>".
Данная ошибка убивает когда особенно возникает при загрузке документов "Банковская выписка", когда выбрана хозоперация - Банковская выписка, а не Строка банковской выписки. В этом случае даже очистить данное поле не представляется возможным рядовому пользователю.
Декоративное изображение 14
Александр Беляков написал:
Александр, это в каком поле?
почему нельзя?
при наложении ограничения на использование склада, указанного в правах, документы перестают проводиться - выходит ошибка, "Пользователю запрещено оформлять документы по складу  ".
все правильно, нет доступа к складу, нет возможности оформлять с ним документы
А причем тут склад и банковская выписка?
Вот:
Когда выписка представляет из себя список из нескольких строк, этого поля нет:
В данном случае это только пример из 1-й строчки. В рабочей может быть много платежей.
Александр, не совсем понятная описываемая Вами проблема. очистите склад по умолчанию у пользователя и все.
Если очистить, то не заполняется, но если склад все же необходимо чтобы в других документах склад заполнялся? Движения по нему, конечно разрешены в данном случае, но вот то что поле начинает автоматически заполняться, даже если по логике не должно, немного напрягает.
Александр, так если у пользователя указан склад по умолчанию, то он ему нужен, значит у него есть к нему доступ, значит и документы будут проводиться, нет?
Все правильно, просто по логике в РКО и в ПКО, да и в строке выписка данное поле обозначено как "Отдел" и также должно заполняться если установлен флаг - "Для пробития на фискальном регистраторе". Однако по факту получается, что данное поле заполняется всегда, если у человека заполнен склад по умолчанию.
Ну или к примеру пользователю назначен какой-то общий шаблон прав, где указан склад, но дополнительно данному пользователю запрещено осуществлять движения по данному складу.
В этом случае отдельный шаблон для конкретного пользователя делать. А потом не забыть бы когда меняешь права у шаблона, что еще и у кассира неплохо поменять бы их.
Александр, логика у всех разная, по нашей логике совсем не так.
Светлана, по вашей логике правильно заполнять поле Отдел в ПКО, РКО или банковской выписке, даже если по ним не будет пробития по кассе?
Особенно если данное поле скрыто?
Юлия, отдел проставляется из прав во все документы, где есть такой реквизит.
Светлана, вы можете объяснить вашу логику, для чего нужно поле Отдел в ПКО, РКО и выписке? И для чего оно заполняется значением Склад?
Юлия, это отдел для пробития на ФР.
Ну ведь не все ПКО, РКО и выписки должны пробиваться на ФР. Значит и поле должно заполняться не у всех, а только у тех, которые пробиваются (при чем заполняться автоматически после пробития, как сделано по остальным реквизитам)
нет, Юлия, сделана жесткая привязка.
