настройка прав пользователей.
Настраивала права пользователей. Проблема была в следующем: из заказ-наряда не вводилось перемещение товаров в произодство.
Поскольку работал только один пользователь, права делались под него. На всякий случай создала шаблон прав. теперь всем пользователям ставлю этот шаблон. Но!!!!  при записи заказ-наряда у первого пользователя автоматически создается перемещение товаров в производство, а у остальных ничего не создается. Как это настроить???
Укажите название платформы 1С,  имя программного продукта, номер релиза, версию компоненты.
конфигурация Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти. Редакция 4.1 (4.1.01.18)
компонента 8.0.7.102
Скорей всего остальные пользователи относятся к другому подразделению. Шаблон используется только для пользовательских прав, а право "Автоматическое формирование перемещений в производство" назначается на подразделение. Вам только нужно включить это право для подразделения других пользователей.
нашла эти права! у всех пользователей стоит одно подразделение!
залезла уже в код. при создании нового перемещения в методе заполнить. не заполняются товары. а потом при проверке количества товара (если больше нуля) , а получается что ноль..... и все отменяется...
вот думаю может еще где настройки какие поставить нужно???
Пришлите скриншот Заказ-наряда с отображением таблицы товаров, с включенным отображением состояния.
Интересуют колонки "Количество", "Остаток", "Заказано", "В резерве", "В производстве".
вот скриншот. по заказам и резервам не работаем!
может еще где галки поставить или снять??
Можно скриншот этого же заказ-наряда только включите отображение "Состояния".
вот с состоянием!!!
В строке табличной части "Товары" нажатием по полю "Склад" перевыберите источник. Текущий источник "Зарезервировать на складе" замените его на "Выдать (Без резервирования)". Просто по текущему источнику заказ-наряд ждет резерв, а не свободный остаток. Цвет строки должен измениться на зеленый.
получилось)))))
Пасиб огромное!!!!!!!
тока не пнятно почуму у самого первого пользователя выскакивает такая табличка при подборе, а у всех остальных нужно перевыбирать???
может опять галку где ставить??
Выбор источника для всех одинаковый, работает без всяких настроек.
Посмотрите в конфигураторе, может у Вас есть самостоятельное изменение в модуле "Заказ-наряда".
Открытие выбора источника описано в модуле "Заказ-наряда" строчкой:
ФормаРедактированияСтроки=ПолучитьФорму("ФормаТоварыСтрока",ЭтаФорма);
