Учет рабочего времени в Альфа Авто
Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой. Конфигурация Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти. Редакция 4.1 (4.1.01.13). Блок учета рабочего времени активирован. Обработка "Запись на ремонт и обслуживание" не отображает планов ремонта. Как мне кажется, вот почему:
В запросе функции "СформироватьТалицуЗагрузкиРабочихМест()"  есть такое условие:
"И ЗаписьНаРемонт.ХозОперация = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.ХозОперации.ПланРемонта)". ЗаписьНаРемонт - это РС "ГрафикРаботыРесурсов". Запись в этот регистр происходит в модуле документа "ЗаявкаНаРемонт" в функции орГрафикРаботыРесурсовПоЗаказНаряду(Ссылка)
В самой функции есть такое условие:
СтрокаГрафикаРаботыРесурсов.ХозОперация = ?(ДополнительныеДвижения,Справочники.ХозОперации.ЗаявкаНаРемонт,Ссылка.ХозОперация); где ДополнительныеДвижения = (ТипЗнч(Ссылка) = Тип("ДокументСсылка.ЗаявкаНаРемонт") И Ссылка.ХозОперация = Справочники.ХозОперации.ПланРемонта);
Тогда вот, что получается. Если у меня в заявке ПланРемонта, то в регистр пишется хозОперация = ЗаявкаНаРемонт, и как следствие не попадает в обработку, там же условие хозоперация = планремонта.
Подскажите, пожалуйста, как действовать. Менять код в конфигурации или не так разобрался?
Для работы обработки "Запись на ремонт и обслуживание" не требуется блок "Учет рабочего времени"
Заявка на ремонт с ХО "План ремонта" делает 2 вида записей в регистр "Графики работы ресурсов":
1. С ХО "План ремонта" по данным табличной части "Планирование" - используется при построении графика в "Запись на ремонт и обслуживание"
2. С ХО "Заявка на ремонт" - данным шапки документа и табличной части "Исполнители" - это движения оставшиеся от прежних релизов, они используются в старом отчете "Планирование работ".
Причем: первыми выполняются записи (2), затем, если запись произведена успешно и есть данные в "Планировании", то выполняются движения (1). Движения (2) не будут записаны, если в цехе, указанном в шапке документа не задан график работы. Соответственно, движения (2) также не будут выполнены. Это один из вариантов, почему у Вас не отображаются заявки на графике - при записи документа не достаточно данных для формирования записей регистра.
Необходимо проверить настройки справочников. Требования к настройке подробно описаны в справке к обработке "Запись на ремонт и обслуживание".
В правах использование учета рабочего времени включено, планирование при оформлении заявки на ремонт включено. В цехах, автоработах установлено планирование и производство. Показатели оптимальной загрузки заданы. График в шапке документа задан и совпадает с графиком цеха.
Вот какие записи делает сейчас ЗаявкаНаРемонт
up
На актуальном релизе конфигурации 4.1.01.20 ошибку воспроизвести не удалось.
Рекомендую установить обновление.
