Работа со сканером
1. Подключили сканер штрихкодов. В документах и в справочнике при сканировании товар находит, а вот при создании нового штрихкода поле Штрихкод не заполняется. в чем может быть причина?
2. При распечатке штрихкода на принтере этикеток штрихкод формата CODE 39 распечатывается в виде EAN 13 с цифрами 1234567890. Как распечатать этикетки с такими штрихкодами?
Декоративное изображение 124
1. Можете описать как вы добавляете ШК товару? При считывании ШК,которого нет в база, Альфа сообщает что ШК не найден?
2. В каталоге защиты LocalProtect лежат шаблоны этикеток и ценников, в них можно настроить тип ШК который будет печататься на этикетке, в том числе и ШК типа CODE39.
1. Сканирует ШК в справочнике Номенклатура, выходит сообщение товар не найден и вопрос Добавить товар, отвечаем да, заполняем карточку товара, сохраняем. Нажимаем кнопку перейти, переходим в регистр сведений Штрихкоды, пытаемся отсканировать результата нету, добавляем запись, пытаемся сканировать результата нету. Вручную заносить штрихкод смысла нету,  так как не видны скрытые символы в штрихкоде.
А если товар соштрихкодом в базе уже есть то проблем со считываением не возникает.
Может мы что то не так делаем? Какова методика занесения штрихкодов в базу?
ШК присваивается товару через Панель свойств формы элемента справочника номенклатуры (см скрин)
Поле ШК заполниться при считывании сканером ШК.
По поводу шаблонов, в данной папке указаны шаблоны для принтера этикеток. А как настроить шаблон для Win-принтера?
При настройке принтера как оборудования возникла проблема: указав путь сетевого принтера, при печати выходит сообщение "Системе не удалость найти сетевое имя принтера". Принтер подключен к другому компьютеру, Альфа там не установлена, доступ осуществляется в терминальном режиме.
Сетевое имя принтера указанное в настройках оборудования \\SKLAD\ZebraTLP.
Как подключить принтер этикеток к программе и настроить шаблон для Code 39?
Сообщите Вашу почту, мы вышлем вам инструкцию по добавлению  и настройке принтера этикеток.
Rusik79@mail.ru
