Пробитие чека в Альфа-Авто 6
Добрый день. В организации 2 системы налогообложения: ОСН и ЕНВД, при пробитии чека всегда вставляется ОСН, в коде нашел только строчку
ОбщиеПараметры.СистемаНалогообложения = ПредопределенноеЗначение("Перечисление.ТипыСистемНалогообложенияККТ.ОСН"); // Системы налогообложения - "Перечисление.ТипыСистемНалогообложенияККТ"
В настройках оборудования в параметрах ккт указано, что ккт имеет 2 СНО: ОСН и ЕНВД.
Скажите, есть ли на текущий момент возможность менять СНО при пробитии чека? И, если да, то как?
Еще в настройках оборудования стоит флаг "Выводить признак предмета расчета", но признак предмета расчета не отображается в чеке.
Декоративное изображение 6
Добрый день, Владислав.
1. Просьба уточнить, какую модель ККТ Вы используете?
2. Системы налогообложения настраиваются в учетной политике в карточках справочников "Организация" и "Подразделение". Что у Вас указано в данных учетных политиках? (карточка справочника "Организации" - закладка "Учетная политика" - "Настроить"; необходимо проверить системы налогообложения и вид налога как для организации, так и для подразделения).
Алена Самойлова написал:
1) Атол 50ф
2) Дело в том, что изначально как оказалось у нас стоял старый релиз и учетных политик там не было, сейчас с диска NFR установили обновления "6.0.13.33", скажите - это последний релиз или нет? И если не последний, то где можно взять обновления?
Владислав, данный релиз последний.
Спасибо. Еще нашли проблему: на основании заказ наряда был создан приходный кассовый ордер, был пробит как частичная предоплата, затем пытаемся сделать возврат, создавая расходный кассовый ордер на основании ПКО. И тут проблема: табличная часть не переносится из пко (в методе УправлениеДиалогомДокументаСервер.ПолучитьТабличнуюЧастьДокументаОснования если документ основание имеет тип ПКО, то возврат неопределено), в итоге при попытке пробить чек с способом расчета "Частичная предоплата" появляется сообщение об ошибке о том, что товары не заполнены и в таком случае необходимо выбрать способ расчета "Аванс". Как пробить возврат по частичной предоплате из ПКО?
И еще: почему в ПКО есть только 4 способа расчета - Аванс, Оплата кредита, Предоплата полная, Предоплата частичная? В то же время в чеке на оплату есть все способы расчета. Как через ПКО пробить полную оплату например?
Владислав, добрый день.
По Вашим задачам поставлена задача разработчикам. Временно пока рекомендуем использовать документ "Чек на оплату".
