Выгрузка в БП2.0
1. При переносе документа Выписка: при загрузке данных в БП выдается сообщение:
"Выписка номер 0000000713 от 15.06.2011 12:50:53
{ВнешняяОбработка.ЗагрузкаДанных.МодульОбъекта(1276)}: Индекс находится за границами массива
Такая ошибка возникает для всех выписок, а не для конкретного приведенного документа.
Используемые релизы послединие: А-А 20-ый, БП 23-ий.
2. Настривается ли на стороне Альфа-Авто счета учета номенклатуры, чтобы при переносе у нужных элементов подставлялся 41, 10 или 44 счета?
3. При продаже комиссионного товара должен ли автоматически после обмена в БП проставиться счет 004?
Здравствуйте. Прикрепите пожалуйста сюда проблемный файл выгрузки. Если окажется что на текущей обаботки загрузки ошибки нет то выложим её сюда Иначе исправим и выложим.
Прилагаю.
Здравствуйте. Ошибка была только для текстового режима и она была не в загрузке а выгрузке.
Поэтому прикрепляю сюда исправленную выгрузку.
Варианта два. или пользоваться встроенной в Альфу выгрузкой но в формате "XML" или этими в любом формате:
Спасибо, буду пробовать.
А по остальным вопросам?
А где брать свежие релизы обработок выгрузки-загрузки в БП 2.0?
Обработки обмена с бухгалтерией публикуются на http://update.rarus.ru вместе с обновлениями конфигурации или отдельно в соответствующих ветках ТОР.
Вопросы 2,3 остались без ответа!
Нет. Настраивается в БП в счетах учета номенклатуры
На данный момент такая функциональность не реализована. В планах есть как задача номер С000410901.
