разные методы списания
При выгрузке в бухгалтерию цех из заказ-наряда становится складом в бухгалтерии. При этом, получается что в бухгалтерии на складе ведется учет по методу "лифо", а в автосалоне с цеха списывается именно то, что ушло по тому заказ-наряду. Т.е. если у нас есть два перемещения одного и того же товара на один цех, и потом списание этого товара, то может получиться что у них будет разная себестоимость в бухгалтерии и автосалоне. Что делать?
Декоративное изображение 24
Зависит от учетной политики организации. Если у Вас бухгалтерия установила метод списания по средней, то себестоимость однозначно будет отличаться. Обычно при больших оборотах запчастей так и делается. Иначе по бухгалтерии будет ФИФО. ЛИФО используется только для управленческого учета и в учетной политике никак не может быть применен. Документы из Альфы выгружаются целиком и проводки бухгалтерские формируются приемником. Так что как настроено в бухгалтерии, так и будет, но по моей практике себестоимость отличалась. А для каких целей Вам необходима одинаковая себестоимость?
В бухгалтерии "ФИФО" В автосалоне для склада установлен "ФИФО", но проблема возникает с цехом. А для него, я так понимаю, метод не устанавливается.
Пример:
В автосалоне:
заказ-наряд №1 от 10.01.10    перемещение в производство за 100 руб.
заказ-наряд №2 от 15.01.10    перемещение в производство за 200 руб.
заказ-наряд №2 от 20.01.10    извлечение из производства за 200 руб.
заказ-наряд №1 от 25.01.10    извлечение из производства за 100 руб.
В бухгалтерии:
заказ-наряд №2 от 20.01.10    извлечение из производства за 100 руб.
заказ-наряд №1 от 25.01.10    извлечение из производства за 200 руб.
PS про ЛИФО, я ошибся..
Здравствуйте,
в обработке загрузки данных в Бухгалтерию предприятия 1.6 документ Заказ-наряд в общем случае
(все операции кроме комплектации и бесплатного ремонта) при установленном
флаге "Заказ-наряд производство" перегружается следующим образом:
1. Формируется документ "Требование накладная";
2. Если ПорядокРаспределенияРасходовНаОказаниеУслуг не равен значению "ПоВыручке", то
  создается документ "Акт об оказании производственных услуг", иначе "Реализация товаров".
3. Формируется документ "Реализация товаров и услуг" (плановая себестоимость не используется).
Все документы заполняются на основе данных из Заказ-наряда, выгруженного из Автосалона.
В новых версиях обработки загрузки данных в Бухгалтерию предприятия 1.6 при загрузке
Заказ-наряда с бесплатным видом ремонта вместо документа "Списание товаров" используется "Требование-накладная", т.к. "Списание товаров" не подходит по смыслу и нормативным актам для списания запчастей при гарантийном ремонте.
Просьба указать в каком конкретно месте загрузки "Заказ-наряда" нарушается порядок списания партий.
Желательно привести конкретный пример неправильно загрузки и приложить файл выгрузки с тестовыми данными.
Не получается прикрепить файл. Только картинки разрешает.
http://www.rapidshare.ru/1449680 ссылка на рапидшаре.ру Архив с оборотками в бухгалтерии, автосалоне и файлом выгрузки.
Сделал как в примере в (3).
Два поступления с разными ценами, два заказ-наряда "в работе" По одному перемещение, по второму перемещение, затем извлечение.
В автосалоне извлечение берет ту же партию что и перемещение. В бухгалтерии берет партию по ФИФО.
При перегрузке документа "ИзвлечениеТоваровИзПроизводства" в документа бухгалтерии "ПеремещениеТоваров"
нельзя изменить способ списания товаров. Если в бухгалтерии установлено "Фифо", то из обработки загрузки
нельзя изменить его на "Лифо" или среднее.
Ошибки в обработке загрузки при этом нет, списание происходит по настройке Бухгалтерии предприятия.
В Альфе при обработке Заказ-наряда (проведение "ИзвлечениеТоваровИзПроизводства") метод списания
должен соответствовать методу списания Бухгалтерии (если в Альфе установлен "Фифо", то и в Бухгалтерии
также должен быть установлен "Фифо").
Если в Альфе метод списания установен "Фифо" и при извлечении из производства партия списалась по-другому
методу, то это является недоработкой документа "ИзвлечениеТоваровИзПроизводства", которая будет исправлена
в следующем релизе Альфы.
Именно. Везде установлен одинаковый метод. "фифо". Извлечение не туда всё пихает. Жаль что к следующему релизу бухгалтера уже сдадут квартальную отчетность, а потом мне не разрешат ничего исправить, а сейчас все маты сложат.
А про след. релиз это точная информация? Ошибка выявлена и будет исправлена? Или Вы к Рарусу вообще отношения не имеете? :)
Ошибка зарегистрирована и введена в базе учета и планирования проектов департамента отраслевой автоматизации
"1С Рарус". Обычно задачи по ошибкам исправляются к выходу ближайшего релиза решения.
В данный момент имею отношение к сопровождению обработок обмена с Бухгалтерией предприятия.
Описанную в данной теме ошибку нельзя решить через внешнюю обработку обмена.
А когда ожидается следующий релиз? И будет ли учтено в нем http://rarus.ru/forum/forum7/topic142/#message425
Стоит ли ждать, или имеет смысл исправлять самому?
Михаил Устюгов пишет:
А когда ожидается следующий релиз? И будет ли учтено в нем http://rarus.ru/forum/messages/forum7...message425
Исправление не касается самих обработок перегрузки. Исправления будут в релизе 4.1.01.16. Выход - вторая половина мая. Извлечение из производства будет осуществляться согласно настроки константы "Стратегия списания партий товаров по датам" или (если задано) согласно значению в справочнике склада-получателя.
Александр Яблочкин пишет:
Очень жду. Когда?
Ничего нет..
Релиз тестируется, хотми опубликовать 04.06
Ничего нет..
Второй квартал тоже закрывать с ошибками?
Сегодня (16.06.2010) с задержкой опубликован релиз 4.1.01.16. В нем данное исправление внесено.
Проблема так и не решена.
На скринах видно как при закрытии заказ-наряда берется себестоимость в автосалоне и в бухгалтерии. Стратегия списания по прежнему не распространяется на ЦЕХ.
На скринах: автозапчасти - склад, подъемники - цех. Номера заказ-нарядов в автосалоне и соответствующих им реализаций в бухгалтерии не совпадают, но по числам видно.
Ответте что-нибудь. Удалось воспроизвести ошибку? Когда будет исправление? Очень нужно.
Не удалось воспроизвести ошибку по скриншотам отчетов.
Не могли бы вы перепроверить ваши настройки системы после обновления на новый релиз?
Ведь в новом релизе в модуль документа "Извлечение товаров из производства" было введено
Если НЕ обЗначениеНеЗаполнено(СкладКомпании.СтратегияСписанияПартийТоваровПоДатам) Тогда
// сначала попробуем взять стратегию со склада
СтратегияСписанияПартийТоваровПоДатам = СкладКомпании.СтратегияСписанияПартийТоваровПоДатам;
Иначе
// если не получилось берем из константы
СтратегияСписанияПартийТоваровПоДатам = Константы.СтратегияСписанияПартийТоваровПоДатам.Получить();
КонецЕсли;
Если СтратегияСписанияПартийТоваровПоДатам = Перечисления.СтратегияСписанияПартийТоваровПоДатам.ЛИФО Тогда
ПорядокСписанияПартий="Убыв";
Иначе
ПорядокСписанияПартий="Возр";
КонецЕсли;
Корректно ли у вас заполнено СтратегияСписанияПартийТоваровПоДатам (в константах/по складу)?
Попробуйте пошагово проследить этот кусочек кода.
Если после проверок ошибка присутствует, то просьба подробно описать цепочку документов, настройки константы и склада,
чтобы можно было воспроизвести конкретно вашу ситуацию (по скриншотам отчетов трудно воспроизвести вашу ошибку).
В (17) нет извлечения из производства. Пример с извлечением был просто нагляднее. Проблема в том, что автосалоновский цех в бухгалтерии это склад. И на этом складу действует метод списания. А в автосалоне для цеха метод не устанавливается. По скринам как раз видно, что заказ-наряд берет товар в цехе не согласно метода списания, а именно из той партии, по которой он ушел в цех. Т.е. если в цеху две единицы товара по разным заказ-нарядам, то при закрытии заказ-наряда товар спишется не по методу, а именно из той партии, по которой прошло перемещение в цех. В бухгалтерии же всё по правилам - тот заказ-наряд который раньше по времени, возьмет товар из первой партии, согласно стратегии списания.
На скринах эта ситуация и есть - з/н от 18 числа берет запчасти из партии которая оприходована раньше, хотя по методу ФИФО, из этой партии должен был взять з/н от 17 числа (как сделала бухгалтерия). Вот как-то так.
Дело не в стратегии списания. Проблема в том - что незавершенка в Альфе учитывается в разрезе конкретного заказ-наряда, а в бухгалтерии - это стандартный набор аналитики: склад, партия, номенклатура. В такой ситуации (когда аналитики товарного учета отличаются) - единственный способ "блюсти" себестоимость - это брать ее из Альфы, а не считать в бухгалтерии.
Проблема не новая, она же была например в валютных взаиморасчетах: в Альфе аналитика: клиент, договор, сделка, а в Бухгалтерии 7: клиент, договор - вот и попробуй изобрести алгоритм, который при разных аналитиках одинаково считает и рублевый и валютный остаток (или сумму к списанию)
Проблема-то может и не новая, но разбираться-то с ней как-то надо. Что делать нам? Себестоимость в бухгалтерии сверяется с альфой. И она, естественно не сходится. Выгружать по партиям - не вариант, это при каждом исправлении документа все партии перевыгружать. А у нас фирма большая, очень часто находят документы прихода уже к концу месяца, вносят, и партии сбиваются. В альфе восстановил последовательность - и всё. А затем всё перевыгружать заново чтоли? Неужели никак нельзя сделать?
Какой-нибудь ответ кроме "выгружать по партиям" будет?
Только перенос по партиям.
Из обработки загрузки данных в БП невозможно изменить алгоритм проведенения документов Бухгалтерии. Чтобы изменить алгоритм списания БП, надо снимать Бухгалтерию предприятия с поддержки и вносить в конфигруацию изменения.
С помощью внешней обработки загрузки данных в БП этого добиться нельзя, в обработке документы БП заполняются данными из Альфы, но при этом то используются стандартные документы БП. Из обработки загрузки невозможно модифицировать стандартный алгоритм списания БП.
