Зависает установка компоненты управления оборудованием
/forum/user/88742/ Владислав Головлев, при запуске системы управления оборудованием, когда она зависла, нужно снять процесс, система управления оборудованием установится, затем в каталоге C:\ProgramData\Protect\LocalProtect удалить файл FR_Moebius.plu, Запустить ConfUtil3.exe, дождаться загрузки всех экземпляров оборудования и сохранить конфигурацию.
/forum/user/88742/ Владислав Головлев, конфигурация типовая?
конфигурация не типовая, но у других пользователей всё нормально, база клиент-серверная, у пользователей локально стоит 1с платформа, то есть у каждого пользователя по отдельности устанавливаем компоненту для работы с оборудованием и только у одного пользователя такая проблема. Еще при попытке добавить оборудование - нет моделей, при попытке импортировать модель через ConfUtil3 ничего не происходит, то есть модель не импортируется, будто я кнопку импорт не нажимал.
Попробуйте на данном рабочем месте удалить систему управления оборудования (с очисткой папки localprotect) и провести установку заново. Если данная процедура не решит проблему, просьба направить письмо со ссылкой на данную ветку Форума на электронный адрес
Win 10. Помогла указанная рекомендация.
