Загрузка прайс-листа контрагента без "№ по каталогу"
Не загружается прайс-лист(формат xl).
В прайсе половина позиций без артикула(№ по каталогу).
Лист грузится только когда подставить любые значения в поле артикул, но это не вариант - 2800 позиций.
Это ошибка, особенности конфигурации или проблема в пользователе ?
Это не ошибка. Позиции внешних ПЛ как раз таки и идентифицируются по каталожному номеру (артикулу). Нужно определится что именно будет уникальным идентификатором каждой строки. В настоящее время это именно каталожный номер, т.к. наименование может повторяться (наименование "Гайка" ну никак не характеризует номенклатурную позицию).
Если же строки ПЛ однозначно определяются некоторой комбинацией полей, то надо под такую структуру менять и структуру регистра ПЛ (ПрайсЛистыКонтрагентов). Добавлением нового измерения. Загрузка из внешних ПЛ при этом пройдет автоматически (с соответствующей настройкой полей). Однако загрузку ПЛ из регистра в справочник номенклатуры потребуется доработать.
Ясно.
