Альфа-Авто: Автосервис+Автозапчасти. Редакция 4.1 Работа по сети
Коллеги поделитесь опытом у кого как настроен доступ и собственно на чем стоит основная база (Сервер, рабочая станция)и на сколько быстро работает база? М.б. у кого нибудь есть предложения по настройке сети и организации работы с базой?
Опыт такой. В файловом варианте уже при трех пользователях наблюдается резкое замедление.
Сделал следующую конструкцию. Выделенный сервер 2008 64х с 8Гб, SQL 2008 ST 64х, сервер 1С 64х. Полет отличный. Количество рабочих процессов 4, по числу ядер процессора. Производительность отличная, учитывая что на этой машине и почтовик и AD, DNS, DHCP. Сеть 100Мв.
А сколько пользователей? Крутятся ли еще какие-то базы?
Файловый вариант под терминалом. База 2 Гб. Сервер двухпроцессорный Xeon, 4 Гб. Windows Server Standard. При 25 пользователях работа нормальная, при 30 начинаются тормоза.
До приобретения сервера под 1С (в течении 3 недель) у меня система работала на HP Proliant ML110 с процессором PIV 3.4, 2Гб оперативки, Server 2003 R2, файловый режим, сервер терминалов. При работе 13 пользователей загрузка постоянно под 100% была. Когда приехал новый сервер на 2х Xeon 5540, и 24Гб Ram, SAS RAID 10, поставил Server 2008R2, SQL Server 2008, и сервер терминалов. Загрузка сейчас не доходит до 1%, при построении сложных отчетов или работе с базой, нагрузка возрастает максимум до 8 %, так что такой конфигурации с запасом хватит для дальнейшего расширения.
При установке сервера синхронизации на server 2008 64б были проблемы? Переношу базу и ключи на новое железо и новую ОС, ключик от Альфа на клиенте не обнаруживается. На сервере в панели управления, в диспетчере устройств все работает. Локально запускается.
На сервере пишу 127.0.0.1:11998 сервер синхронизации работает
На клиента пишу 192.255.255.30:11998 не отображает страницу.
Раньше в качестве сервера использовалась XP SP3, потом serv2003 все было отл.
Где грабли?
Виталий Сысоев пишет:
Защиту, при переносе на новый компьютер, нужно переустанавливать, просто скопировать общий каталог защиты нельзя.
Я правильно понял, что в панеле управления в аплете "Ключи защиты" ключ виден?
В этом отчёте указывается адрес, на котором запущен сервер защиты. Совпадает он с 192.255.255.30. Если да, то попробуйте, для проверки, отключить фаервол и антивирус.
Спасибо. Проблема была решена на след. день. Все дело было в антивирусе.
Было подозрение что для 64 битной ОС другой сервер защиты
