ААА 5.1 (5.1.29.04) , RPD подключение и торговое оборудование
До этого настраивал оборудование только по локальному подключению, проблем особых не было.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.16.1502)
ААА 5.1 (5.1.29.04)
Но думаю версия 1с  и Альфа-Авто не играет роли-тут уже какое то организационно-технические проблемы. Знаю ,что официально по терминалу  работу оборудования не гарантируют, поэтому вопрос ,наверно, больше к пользователям.
Статью по настройке с с этого сайта читал, на форуме ссылки тоже находил (и старые  и относительно новые). Но понимание ситуации так не появилось.
Организация имеет несколько удаленных филиалов.  На каждом установленного кассы Атол.Работа настроена через RDP.
На некоторых кассах начали менять драйвера на ДТО10-стояли 8 версии.
Для этого создавали новые экземпляры оборудования для каждой точке, где менялись драйвера. Все делали под тем пользователем, который будет затем работать в 1с  и терминале.
Настраивали в терминальном подключении каждого пользователя. Далее все описанное происходит в терминальной сессии -на rpd сервере.1с сервер стоит отдельно.
В некоторых точках проблем не возникло.
В результате на 2 точках произошло  следующее. Кассы вроде как заработали. Но на следующий день с утра-не запустились. В справочнике оборудования по каждой позиции ошибка:
"Устройство с заданным GUID-ом отсутствует в схеме устройств. Возможно необходимо обновить схему устройств, для чего рекомендуется полностью перезапустить программу"
Пробовали обновить схему, выходить из 1с, закрывать терминальную сессию-ничего не помогает. Сервер 1с не перезапускали - слишком много пользователей работает постоянно в 1с.
Посмотрел в  каталоге ...\Protect\LocalProtect (куда указаны у всех пути для работы с оборудованием ).Все пользователи настроены одинаково, на использования одного каталога. Соответственно ни в  ConfUtil3  ни в Config.xml нужного GUID-нет.
При этом вижу  в папке \Protect есть два каталога \LocalProtect и \CommonProtect . В обоих каталогах за это день изменялись данные -в подпапках \BackUp видны изменения.
Изменения примерно след. содержания (в \LocalProtect и \CommonProtect -содержимое отличается):
Автор изменения:
Компьютер: TS
Пользователь: kassa****
Время: 01.12.2021 14:26:25
Модуль: ConfUtil3.exe
Версия модуля: 8.3.3.338
Обновлено свойство {Версия} узла [Система Код: {BB3A4C48-12AE-4E96-8D90-87BC53CF5E78}] Версии: 188<204
   Текущее значение = 188
   Новое значение = 204
Полностью обновлен узел [Устройство Код: {2372FF4B-055C-48FC-A318-96C2CBD6BB4A}] Версии: 5<6
Полностью обновлен узел [Устройство Код: {47ED2497-7AEF-4A80-BEC8-2A29CA6B8FBA}] Версии: 2<3
Полностью обновлен узел [Устройство Код: {E404E2C5-C029-4BCF-A538-3DD06785AB72}] Версии: 6<7
Но нашего "потерянного" GUID нет нигде.
В итоге на одной точке после пересоздания нового оборудования -касса заработала. На второй точке оборудование создавали несколько раз-в итоге она заработала, но теперь куча  созданных элементов в справочнике оборудования ,помеченного на удаление.
И нет никакой гарантии что ситуация не повторится.
Вопросы следующем -как избежать ошибки: "Устройство с заданным GUID-ом отсутствует в схеме устройств. "?
С какой "радости" мой  GUID потерялся в схеме устройств -терминальный сервер один для всех?
Что за папка \CommonProtect и как  она связана с работой оборудования 1сАльфаАвто?
Кто нибудь напрямую Config.xml отредактировать пробовал- например блок целиком скопировать настроек, вставить потерянный GUID, а потом настроить уже на стороне 1с под нужные параметры?
Может есть какой то более четки порядок действий при подключении в терминальной сессии  оборудования?
P.S. Сейчас сообщили еще одну новость (уже по другим точкам)-при попытки сменить рабочее место у оборудования в 1с  на одной точке -меняется  на такие же данные настройки в другом городе -
Что это такое? как это исправить?
Дмитрий, добрый день, уточните, пожалуйста, в справочнике "рабочие места (компьютеры)" у Вас одно рабочее место? или несколько рабочих мест по имени компьютера и пользователя? покажите скрин.
Примерно так: [img]data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAABMsAAAIPCAYAAABtxFk6AAAgAElEQVR4nOzdd3hV9eHH8fc5d2XchCxIQkjC3qAgCiqKGwe467ZqW7V1/LpEra21ra2j2tZWrXvUWmu1tlqcVUFBCg6GCCLKzCCD7NzkrjN+fwQi4SYkEMDB5+XD473nftc59/IHn+c7jH8/84yLiIiIiIiIiIjI19ARRx/FMcdNZ+bMmT0q712/oRQM5WUiIiIiIiIiIvI14sLw4cMJpvbZqWreiy66iJZYaA+NSkREREREREREZO+LxWJUlFXsdD1vY2sDzc3NDB0zjhBGQoE4YANO6QYaGhp6P1IREREREREREZFeMB0TAMd0Olz32B5cw8UxHWKxGKHQzk8Q8wK4rsv9jz/OrX//B60pKVs+aluaaQBZqUHm3/brhMrxeJwVy1fgblnGabgGY8eNxef37bDTeDTOipUrGDV6FElJSTs96C+7pYuXUjyomKysrC96KHvMp598imVZjB47+oseioiIiIiIiIh8Rf3sZz+jvLy8/b1hGBiGwUMPPYRpmp3WaW5q5tWXXmX/CfszZPgQTNPEcRw2btzIO3Pe4eRTT6ZPdp/29naWd+sLy+8ndcrBBKZOpbyslK1hWdCOU7ZiRaeVW1tbufeP93LmuWeSk5PDewve4+15b/ODH/6gyw7/9a9/UbauDG/Ay6jRo3Z6wF92jz76KGXryrjqB1d90UPZs2y490/3cvGlF3PggQd+0aMRERERERERka+oK6+8sv21YRjMmTNnh+VN22TVp6t4b8l7XHDBBYwfP55169bx+OOPE2+JM/PUnm3k3xXv9hfKy0p2upExY8ZQWFTIho0beOmllwCwbRvHaZsK5/F4ME2TOa/P4eXnX+a+R+7DNE08Hg+u62JZFtD2QLxeL/F4HNM0cV0X13XxeDzYto3P52tvd9vX2/ax1dZ2vV5ve4oYj8c79LGVz9c2E86yLFy3LST0er3t49pqax9b625ta1tLly5l0KBBZOVkJdzH1n6273vbe9oqHo93OQbbthP6tmwL1/n8WW0t6zhO+z0B7c99+zE4jtNeb+u1rc9w+3GZpsnwMcNpjbeyqbwcFJaJiIiIiIiIyE74zje/0/76/j/dj2u6OIbDY489xrJly3ZYNzUzlR/88AfccsstPProo1xxxRU8eP+DePHyk5t+QkZGRq/GlhCW7YrFixezfsN6SkpKmDx5MgCLFi3i008/pWZzDf3z+nPm2Wfy5N+eZP8J+/Pwww8TjUa57LLLeO2V11j58UoKBhSwbs06rv6/q7nu+us4+OCDaWluYcP6DZx08kn8/e9/57HHHuM/z/+H/7z4H+76w13c9+f76Jvbl7raOvrn9ef8b57fPqba2lquveZaTj/9dGacPIN1a9Zx5x13MnTEUE464SRuv/12Dpt2GCs+WsE3zvwGhcWF3HXXXYwePZoNGzYwefJkqqqq+Oyzz6ioqODwww/nyCOPpLCwkCeffBKAJe8v4cfX/JiBgwd2+lwuu+wyhg4eSiQaYfSY0Zx77rksXbKURx5+hAMOPID3332fy797OR8u/5C35rzFNddcw+ixo3lrzls88cQTXHv9tfz2tt9SWFjIwMEDmf/2fM46+yxefe1VBvQfwDXXXtPe171/updVq1YxceJEItEIPp8PK2aRmZ1JXV0dy5Yu45CphzBo0CDy8/P5/Z2/Z+rUqSz/cDlnn3c2tTW1/PPZf3LYtMNYv249Uw+dyoCiAdz52zt55OFHMLxG+z0dffTRXHDBBbvjpyMiIiIiIiIi+yB/kr89QwLwBXzMe2dej+unp6dz1ZVX8fCDD3PbbbeRk53Dpd+6tNdBGeymsCwnJ4fcvFxmzpzJoEGDAGhsbKSiooKW5hZWr1jNmWefiWu4nDDjBDIzM5k1axaNjY289MJLnHP+ORwz/Ri+883vsG7tuvZ2DdfAcD9fW1qzuYaF8xcCUFlRyZpP1mC7Nq2hVlavWN0hLNvq+X8+z/IVy6mtriUWjgEw/+35mI5JRUUF8XCcp//2NCeeciI1NTVccskl1NbWUldXx4knnsgTTzxBRUUFl1xyCdA2+6yiou0khXAozOIPFncZlgGs/2w93zjvG0w/fjoAL73wEhlpGVxyySV88tEnvPriq+QX5WM6Jg/c9wC5Bbms+2Rd+2w40zEZP248Z5x1BgvmLsDYcghDyboSbv3NrbiGyw033IDhGlgRi/f+9x433HQDwWCQG2bdwG2/v42mxiaWL17OhRdcSCApwL333othG1SVVxGPxPnHP/7BsUcdi+mYXHLJJTz792d55qln+NH1P8JwDX5762+xPTZnnXXWrv1ARERERERERES2kRRM4qJvX9Th2nsfvLdTbcRj8fasx4pbRKPR3TK29rAsNyuT/vW19K+v3elGiouLKSwqbH+/etVq/vX0v7jvkftYvmw59919306199hjjzFr1ixC9SECgQDQFhr99Nqftr/f6tprr8VxHJqbmxPacQ2Xm2+/mRuvu5Fzzj+HF158ocPnN9xwA01NTViWxQcffNB+PTk5mczMzE7H9t1vfZfDph3GRd++qMOUwa4EAgFe+OcLTD5gMhl9u043bY/Nxd+6mHv/eC/3PXIfl1122Q7bLRxSyKxZs/j2t7/N/fff3+04tmcEDK678ToaGxuxbZt3//dup+Uc02HWT2fx/vvvc+vNt+JxPTvdl4iIiIiIiIhIT8yaNavbMq7rsmnTJu758z34/X5+8Ytf8Mgjj/DQXx7ih1k/pKioaJc29t+qPSw7ZvIUjjzsSABi8RixWIxgapDVNavJKcqBcrvTBlzDxcXtcC07J5vCgYW89NJLVFVW4Rpte2mNHz+eBQsWkJyczLBhwwgGg0ydNpUVK1cQjoXJyc2hYEABAHfccQd/+N0f2LB+Q3s/Z593Nk2NTbzw0gsd+qisrMRxHK644opOxzjj5BkMGjyo/f3+E/dn4cKFzJ49mwULFjB16lRGjhxJRkYGs2fP5uOPP6agoKDTpYYnzDiBlR+vZPbs2W33brgJZbY1YdIExowZw09++hOu+v5VTD18Kv9+/t/Mnj2b1kgrJ009iQ0lbfeYl5/HjJNnJD7fLX1s21dNTU3bGFyXiRMnsnDBQjx+DyNHjmT+O/MJ+AMMGzmMlJQUmhqbOtSdNGkSS5cuZfbs2cybN4+jjjqq/bPZs2ezZt0ajpl+TPu1F198kfLycg6cfCDvvbdzKa+IiIiIiIiIfH1ZlsUbb7yBFft8z3XXcMnNzeWggw7qsp7pmhiu0Z5XGK6B4Rjccccd3fbZUNvAg/c9SEpSChdedCFFRUVceumlPPHEE9z1u7u4/obryc3L3eV7MtatX+M2Njbi8/iY+/pcsrOzGThwIKFQiLKyMt5vfJ9jLz6WoVVDO2wAD+A4DlVVVeTk5HTYBB7almG2tra2v8/Pz6e1tZXGxkYAgsEgaWlpxONxampqgLZZWFlZWe116urqiMfjBINBmpqayM/Pp7m5mVAoRH5+foc+MjMzSUpKaq9r2zbV1dX07du3fSP8qqoqfD4fWVlZ7Uspt44N2gKorRvf9+vXD4/H097H1jKu61JZWdled+t9bHX11VczaNAgfvSjH1FRUUFycjIZGRlUVFSQmppKenp6Qt9d9ZGdnU1tbW17HxUVFaSnpxMKhdoPNtjaRn19PbFYjLS0tPZnnJaWRjAYbH/GeXl57cnq9mN45cVXeO6Z57j59psByM3NJR6PU1dX114uKyuLurq69vu45JJLOPWUUzjl1FMRERERERERkX1POBzmmmuuIRKKtG+lZXts9t9/f77//e93We/ySy4nJzcH19wSljkGmys38+DjD3bbZywUY+7cuRww6QCy87IxDAPXdamrq+OdOe9w3PHHkZyWTCwWo76mnqOPOpYph05h5syenZLZHpZ5PB7S0tLw+/1k9MmgobGBWCzWHkbFYrEeNSjwy1/+ktNOO43x48d/0UPpsQULFvDGG29w00039aj8I488QmtrK1dfffUeHpmIiIiIiIiIyM7rdVgmIiIiIiIiIiLydbGrYZm5h8clIiIiIiIiIiLyleF94+Xnv+gxiIiIiIiIiIiI7HZDh47e6TreC775jT0wFBERERERERERkS9WPOrZ6Tpew7C6LyUiIiIiIiIiIvJVYxg7XcW7B4ax11mWg9f0g9l58Oe6LtGoTTRqY9s2Ho8Hj8dDSoqJaX75t22z8dDQ3Ep9qOMX7GDg9fpIMmL0zQzg87id1o9GYiQnBXH4/ETTjz5cj23bpKSk4PF4ME0Tj8eD67rE7BjRWBQ7alNY3I+srLSENh3Hx8qVH+NYJoFgCsaW+n5MXNfFsixaY63ELYuBg4aQld75c16+bB2u65KamophGHi9XgzDwHEc4k6cSCSCE3cYObqIQMDX42dWtqkBAI/Hg2EYmK6JgYFt2DgY2LaDiUPf7FT8/o5/DWKxGClJ6Vh2HAy7x33uSDgcIZjSB9uNAYnfU9x2iYSjWHEX13Xx+jwkJfvwezt/brZt4zH94Brtv3vbdqisbu7xmIKpfvqkJ+/S/YiIiIiIiIh8XX09wjLbwvT6Ek8rcA3AZH3lRloircTsOD5/Eo5lYXoMkmsDFOYVkOQPdBqKOJhU1rSwvrQOd5t8w/D6sFyD0UXpZGUE8RjxXRq3a7Q1arg7Tjkd18uqz8oYO3x8x/qA1+Pl/VXrsBzI75uOz4h0KGPgEo2GSUnNAPvzsGzxhyvZb/wEgn1y8Xm9tITDNEejxKJhWlpaqauvo7ExxNwFC7jie9/B74lt17fBipWfMHbUJNL75GGYBuFQlJZ4mHAkQqilleaaGipq62hxMzhs/76d3tuqz9YzauQ4+mTm4joOTeEw0ViMcCRGONRKY309ZeUbGFCURSCQ2dNHy/oNFaSk9MHj8WN64ri2CY5BjBiW7RKNxvBZMVKSBuD3dwwD49EIZjAb17bY0Tez9fuDHX+HBi6RcCvBtGywOj5HwzVorGukpWY9/kAKqcEcDANaG5rYXFZHSvZAsvpmdegLwLHimH4/YLSPMRazqG+IUFRU1NWA+eezz/LvF55nwoT9OOH4Izl48rgd3KGIiIiIiIjIvichLDO2m/WyJc7ZO6PZRbZlYXttzO2WoTquy4qPPiLit8jOzSI9yYftGJimi8c0qFxTRW1VDQdOnISn09jQoGpzIwdOORjDMD4PzEyD95Z9SkMogmkaZPUJJDy37kStKK+88RLTjzueZDNlh2VdDKIxh7y+uZ1+HgjWEwpHKS3fzOABHYMfA5dIJIK73Xd49LHT+d+CRaSmZjNu3FBqGhpoLCmhenM9VdVVDBw4kFdef5vRw4tw6WR9rwFjxoxlzWfrSeqTyejRo6mp3MzGTaVUVtdSUVXNmMFDqWqMkJye0+W9jR47jg3ryunTpy/Dhw+hpGITTRUVbKqqob6qhoKC/vTNLyA9IwuXxN9nVwYUFlNaUkl6etvMsXjMxXJcIpEwMcsiKSmZFK+PYGowoW4sFsXtZppm3IpT01RDKNRMWlo62enZeD3ebaKrbR9VW1jW2d+jhvp6Nq5Zz0ETisGTBG4AgD4ZyTiRJBYuXUMsNoDcAfkd6tm2BbaDx/R0aDUlNY1+/TqWbeeY5GTnMvGASUyePJlobNdCXhEREREREZGvs4SIKB6q5fXXX8LcMltq1PhDKBq88ycH7E2u7eDaDng6zi3bUFlCeWsVfftm0mI2UbqxlJyMAdSHq8nOzcCT46FqXS3zli9g2v5TEpZkuhjYmKQ4UFfX0BZQYJCUlkpGajI1kQA1ZXWM9qfSJ7nnwUNzpJm7//MHltctomLZGk4b/k3ygnm7fP+5/dKIhP3Me38pgwd0nClk4GDFogl1cnJyGDx0MOvK1pGVlUWfPmkQsUjxpZCbk0tpaSmXXv493njl35326TFijBldjIvDmk/XkZWRQ2qqFytskRJIpV+/frz47kecetoMNlZUMmlwv07bKSrKxbUNPvnkE7KyMkn1J2O3xshMTsPNcaioq2HioYexZG01o4cPJI2eLTMsLEjBJYvyigYMXzqGz0sk1oqHAMle8BpxRo7vj8/fMcAycHGsGB2mEm7HNVxKN5Xy8rp/4VomVtQm2U3j1MNPJS898Xs0cInHIontxF1K1nzCmOIMrJifcCTC8uUfEIlEGDZ0CP0L8pg0vC9LP1lNsE8WqWmBzys7Fq5jg/n50lTHcVi3dh0toZYux94aa2Xs2LG4blv0KCIiIiIiIiIdJaxcbGquZt36EoaOPoTU1FRWrljRaUUfcW76yY9YMOdfbCrbuIcH6eAzQvjNJvxmEyZ2hxlGMStO3OoYbsRiBiU166j1bqQ6VkZZyzo2NKzmkKFH4/UYbGpcS3VkA9HkOjbUraS+rokdhQdxK04o0kJLawTDdRk9sB8Th+bgdVtp7SSM6kpzoIa/vf8gS1vnUjAyj5UVK7h77p1EjDCO6eywrmNC60vPUvWDiyAehuYKll57Kb535zJmYB61VZs6rRdqaUmYHRZzfYSiEIn5eHfhO0TDrYRbmti8eTOG6eGss87muRdexnbdLcFKIo/HZMyoQRQOSGPJ4nlYcYPa2loqq6qpqGlgxjFTGTWskLr6xi7vqSUUZcKE8YwaO4xlSz7A5zForK9l06ZN5PbtzzlnnklRbj8Wf7yeMMmYOPiNpm1+C06ns828JhT1z2RQYZBQUz1e24ZwBMsO0aePyX7jBpLcxR5okUgEBw9OJ7+HaqOaNZVrKC4u5tKjruLy467k8hOuIDczl5fnvEyrv7XTNpubQ7iGp8NIG8tWEYjXETBa8Hjg2aefpLG2khSvzfPPPklzYw0+u4ZkGmgs7fj3MB6PE487HWYMGoZBc6iZNWvXdPpn3afrSPIl4fV6icViZGVldfm9iIiIiIiIiOyrEpdhGg5Z2dkMGT4aj1vPqtXlAEQjLdRs3gwGDBhQTM3mSn76k1m89tqLDPeZGNg0NjbS3NREIBDA6/PSGmqmbV6NQcGAAZSXlQHg8XrJz8+nsrKS3LwCDBw2lZfRv6CQutoaWltbMHDI7ptPICmZDRs38sfbbmDDuk8JJCVx6jnf4+xzz28fs2XZeGwbtgmE4nGLssoyGlNqsWodvD4/qYF0fCQRMFPY3BihoaWOcEtbuNHY2Ex2Tud7YrlAfv88HBMMx6G2rpqPP1lJQ6iRlnArrjdGdsoA/L4db0DfaoV4euETVEVKOfbkabz5+gKa68N4WipY9O67HD7l8B3Wt10XOxqheVM5C279NWMDEC3dSHxzDYbj4rqdh23hcITtg0AHg4yMdA49eDI1JaUsXbqM6qoqqmrquOz0k7n5lluJu36yczPZ0RkIXq/JqFFDiEajfLJqNeXl5cQxmHb8ieRkp9EYaiUc73qT/NqaGlpbwowZO46m2kZKSkpYv34d/fIKmDJlIgsXLqW2qZXa+mYcTD5etYq7bpnF5uoqklNSOOdb1zBz5smdtu3xQP/8vkSifprqm3Esm5RUH0MGFeHzGcC2s6s+j7Gi0eiW/e4+f2au4eK4DrPnvMDqpZ9yzeWz6JfaNlvObwaYdvjh/OWvf6E+UkeyJzlhD7PW1sRlmB8vX0xhfjax1kb8/mZmzjiePjm5xKIR1q39DMeOYTtNpCd7qShZR//RB7TXtWwL07YTwrL99tuP0aO6mAnqmPzhD7/jgYcf5KijjiQz4xhgYJffjYiIiIiIiMi+qMcb/M9+9kG83rbiFYWjeOXFZ/n1b29n5jcu5cdXnMtvbv01b7z4IqbZdhqi67r4vFHmz53HIdOmU3D66dxzxw1MPvhgAEaOGsV999zDHx9+Ho8R4YYfXsydf3iIt956FY/pULphBYcfdyH7HTCVouJBXHPdT3jwvrvZf8IETjrjGx1CAse1cZztAhkLmiINVFDKaG8h3zj8YpLttpk0Rw8/HddxmFv6L+YueR5/kklruOvZYXEHqqvriTpxmkPlfFbyEck5NrkDCmhuttm0eSWRxRUcOOEAkgOBLtqI8cySx9mYvJSxk0ZQWVdJcl8f9XXNnDXlDA478DBMp/NUysUgbrtEbfAffwbV3nSG3f9rNnlSyT1hJnkXX4ntNTpf6me6xO1YJ60CjkNrYxOGP0AoHCNqOdi2RXJyEldeeQWzbvw5P/m/WfjNxHa35TFi5PXrw9p1Ldi2TRywPAbvr68g5jg4qV3PYEry+yjIy6G2qhRvMJmWUISY5eL1mtTW1DNq5FDSU5P46Im1AIwcNYaf/vwXPPrwQ0w9/HCOPumULncxa4tpXdLTA9TVNNAnKwdPpBYnFsEMBAg1hNhcU8egwYPAtLc8a4i7cdztWrU9Nq++8yqPvf0AXsfPPW/6+NXJt7R//twrz7CyejlPvN7C5L6HMm3SNDyOZ8t34BDr5DuIhurx2El4rRascDlZGRlE4q08/9hfGDR8ID4iGC2VeOMOdjjccTzY0EU4uiMDiwfyf/93NcOHD8eKN+10fREREREREZGvu56HZc89QbBPPxzXw+hxDUDbflhzX32Kso3raWxsxOfzccpZlxGNWdi2TUZqhE8/28xp516JG62gtKSExoYGMrOymHHKKQAEiPLM3x4m2lLNpk2byMvP5+hjjuDtubM79N9/4Fhm/fx3+P1+vL6OgZTrkhBuuH6X9OQMLDOfeiq5/83bWLt+HXd/82kem3MXJaHPSAuk0icpG9MxulxqCNDsQNyfDG4y895/gOSkAJXrQxw16jSW1C+ksaWRFruFnKosRheNTKgfCUR4Zc7LpKT05YCBU9hY/RkfbvyE6LJkzp70Tc6dcjEeo5NN9Lfei+HiGA6ubeCEwtS+8G+W1UfI9RuE//MiI877HuHUAHTRhtPJvRk4uI5NfX0j0WgMy7KAtllVDTX19M/OITnZJDU1Geh+manrujiOg4UHE5vxxXn0LcqjorKJcEPXoYxpmqSmpuA6Dk5VE7Zt47ou8XicrKwMDMPAZ5pYMQvDNcGAomGTmPXzkQQCSd2Oq318uHi9Xqqr6miub+Tggyfz8XsfEjGaGTJ4INvGTp39FryWl6mjp3LnkD/w5ktvce5h53X4PDezgA3rS1hduppv/+Ty9qBsK8dJDLa86VmEYhZuOI7HW4HpdWjYXE99pJ5zD5mBXb8BJ9KCZQdpsToeAuF2sjw2bsV5/fU3eOutt7p8DuHWMBjw0UcfMWpkcZflRERERERERPZV7WHZ1lk4JRvXkZubg4mFYTiY2Jg4jNt/Ij+7+TZcx2RTWQP33X07S95/l3jcoaj48390G4aDFY8Si1mQurXVthlTRx59NFd+//tUVVXx73/+E4C335pLXmEhqcF0DjzwQO64/WZefXE2rc2b+OblN7a362KSkpre6U10ttOYz+chNzMPr+Xi9mmbGeSvNLB8UTzJBgNzC/HF/Lgxh8rSKvrv1/UG+44L5RWVxOM2qz/7hEMPOZhTjj2JZDOViWMnUTw6j6f/8RRNoc5DIdeAuW+/za9vuo3nPrmHpcs+ptWNcfyBp3HO0ecTiHUf+riuQ8xyefsvT7Dyw+VMOP0M+nl9zH3iSZbfcitX3nwTjtN54NfZwY6uC82hFsaMHkOopZXlKz6isamRtPQgWdmZOLQ9c2fLL6O7UygNAxoba2gONZOSns7ashoeev5N+mWnkpXR+fcGEItb1NU1EItG8Pt8VDRsIhxuISklmZKSTfh8frIyUgmHw2xdKrmj30JnTNPFdeI0NdWR1z+P+upq5r01D683iUkHTcI1enbCZkZ6BoPtocyJv011TTW5fXLxettOwDxg/AEcOeVIDjr8QPrlJB5mYHTyJYwedwBrP3qXaCp4Q7XEoy5+sx9nnH4KkYZq3ObN2DGX6romho+d2smIOrbp8/oYMWIEKSldnK7qQll5GZs2bSIYDBIMJp4EKiIiIiIiIrKvaw/LTBz++fcnePGf93Dw4cdw/yfLCTVtoq7e5vjpJzJ63EH86Xd/BMPgiCNn4jFjNIdqOW7mBbz2yktkZ2cTjUa57w+/IjkljeNPOB2yszt09tHy5fzp97/H5/Nx7PTpvDNvHn6/n0MOPYT7776bDRs2UFg8jFnX3cjcubNxEs8f6JTp8eDxdJzJE/AaFGUOon5lK0VFWTRG6xmRP5QXlzyF5YTpn5qL15dEbUUzkwpG0qdPMnQRCEXjDpYN4bhDciBIOBzl9fmvc9qUAaze9CmrKpeRnOrH6+16GWVpWQVz31jC0cecw5qlNQzvP5hzJl/Uo6DMdCHJ4yOGy5BDDiWjTzr9zryQ7FiUEXnD6TegP7br4utippXf70+4ZrkmpVW1DArFcD1eRk4YT6i2mnGjR7B4xQpmv/YGazbW8PiTz3LJ+acTMHZ82md2TiZFxY0YKUGKR0/k1qfmEG3azPnnnsiCeQu7rBeJOxheH17XpSArk6aGGiYfvD/Dx0zAtQ28Xh+uz0M4Fu5xqLW99KCPwqJsYnGXZMOgptoiFo/jSQ6Al4R2fT4fRheHPfQ18zjphJN46YPZvL78VfxeP17Dy8z9T+O7M64gLTWt03qBTpbn9h2wHx99uJqmWIScyCfY/maaW+uIhG0y8gMYraW0BMbQ6omTUTisQ12Px4PHk/h7Kyoq2uGeZY88/BDvvPMOhx12GKFQqPNyIiIiIiIiIvuwDsswFy5cyP1//9+Wd20boD90393E43FOOO3S9qV6Pr+fWaMntO9hdvsfn8Dr83LaeVfj2A6G2RZyRByXH1y/ZV+nQH/uuPcf7U37fD7uvO9ZfD4fERce/NureD1eTi4aTgSTydNOZ0enU27L7/Xh8yaGEUOKBhGqC/Huf9/l4GmTycnvT8yJ0y+1L4ZrUPJpBUl2gEMnTMbwJG5Cb+DiwSYtaDJ6TDHgkpbyXd5d8hretAo2sZzK1s9I8hv4a1MYdMCQTscXiHTxvQUAACAASURBVHtp2FjDA0/dTsGCvhw65RAuPPgSTKNnYeBW8WgEp2ggGUWDiLY0UgEUH3kEAM1WF0GS4yGY0ifhcpLRzMvPP8Xzzz1DxLHwer04jkN2n1TOOescIk31uPEwAZ8Hk+73xkoK+Jiw3zA+eL2UKcP6c+IR+zF14lBMr4dwrOv6m0MtFPnSwGvQ6hhEoq3sN2Es97y9llNOmophQK0BdaGWHj2jzvi9JgV5GQC8+dzbOP44Rx5/JP998W3mvPY2J586A8ezNQw0SAoEO50JBm0zxMYP2J8x+eNoam2iubmZ9PR0+qT0wezqJATHQ1pqRuJlb4wxkw/hvy/9l1MP2p/GzeUE4pvwmy41tamkZI3k8bnlnHnWmaQEOwaePk8SHm9iCLpDpkO//v247LLLyM7Opr6ufOfqi4iIiIiIiOwD2sMyF4M//Ole4nQ80fHq7/8QE4c4Jr5tZih5vZ+X8245BdLj8dJxgpfRHqiB0aE+tAVmn7/2bynVxjS73sNrex6vl04m2eD1ejhg0kQ8QZPVKz8lkBIgkOzH9HiIxmKk+pM48pBpGGZXM5Zc0lJ9vPbSC+37Q5lGjGTDi2mn8PzfZ5OenoZl2xxz2NFkZWZ2OjnNcA3eePV1It44YGG6Bmas50GZgQNujNraUuwucqfqqlpSUzp/ZklJAaBjGJjkh8cevhfb9WJvMxQPDoYLA3Iz6F+cz0nHH4HZs8wSgIkjC5j/37eIWzZvvvwZcdthcF7fLsunBuCTlR9sOX0SfB4br8clVl3KMw8/Bti4tsXwgiyS2PFBAz2Rk5/NoBHF+Pw+Jh8yiY2l6xNmlgX8AQzsLpeeGhh4PV4y0zPJTG87QXX70y+3l5yc3OmG/P1yczlx5gzmzr6fooI8TG8ypteLH5MVq8o5/4KLyOmbzfY/rLa/ax2Xx9qOzTvz3uKdeV3vWbZVWckGRo3USZgiIiIiIiIi2zPCobW7trbtSyTcGsGfFMRjWp1+7rouzaEYG0s24TgOKclJZGb0ITMzOWH5Zk9E4xabKjfT0tiCL+AjKyeLvpmdL7/bHWw8VNc2UN3c+f1BW8iVkpzE4NzUDtdNHGpq68npV4Rj79zsrPrmMH3SUjC72a/sq8RxnK5ngG3R1FBHdu5AYpFWDKPrZ95TJg6VVdXkFwzFtlroLFG14wblm6qprQvhNSEzO52snDRSkjqfPRYNt+ANpGHgxTTbTtp0bJf6ui5OPu1EcrKHlGCPz/gQERERERER+cqJRX2kpOYz5dApzJw5s0d1vhb/UvZ6vewo8jIMg/S0AOPGDNot/QV8XgYV5kPhbmmuWx5s8rPTyM/uvuz2HEySklIwnJ0PfTLTut7H7auqu6AMwBdIxrCtbg816CkHk5SU4A6/A4/Ppai4L0XFXc/C25bp9eMxjA6z1UyPQXbfxOXIIiIiIiIiItJzXtNI3KvrqybgN4E4GN3vrbUvCgb9uG4EU8+nR1JT/FhWC6bhwi4eKrC99PRkHCe8276DgN8EN952DKm+VxEREREREZFOGcbOryj0vvfu/D0wFBERERERERERkS9WVtZgho8s2Kk63qlHnL6HhiMiIiIiIiIiIvLFaW3Z+RWVPT+SUURERERERERE5GtOYZmIiIiIiIiIiMgW25yGafPBu/NpaQn1rkXDJhIOk5QU7F07IiIiIiIiIiKyTzNwCTU1kpqegYEDroNruhhux+WVruvium3X8/oPZsSYybvc5zZhmUu4NcS0o47f5cYAMCw+XLKE/SYc1Lt2RERERERERERkH+cw743XOfzIE3GdGLYVAwMcOwo4AJguxOJxYvEYhhthQ0l1r3r0bvvGSLy0C1zilrsb2hERERERERERkX2bjet6wPXhui6O64ILjmuxdXcx0wEcB9c1t2RbvZOYaMWsXrZogeP2vh0REREREREREdm3GTt/mmVvJYRlcXoXcpm2jYvb3o6JxX+e+yszzrikvcyjf76NS6/8Ebbr71VfIiIiIiIiIiLyFRSr+/y1P6vLYiY2rukmfuB6AAcMZ7cPLSEss+ldJ4br4OJ+3o4R56PlizjhjIvayyxc8DrfvvIqbC3VFBERERERERHZ58yf+wqxWIx4PM7xp3+n64JbcqbtRaMxnv77U1x0yQW7fWwJaZXH7iSt2wmu4WK4n7djGC64bkK7huPgcVzmv/U0ruvnsMOOoqm5mUjUIDdvADVVa/H5/axcsZJDDtt66IBDyfqV5OYPJRxp5qNlc3CcFI4+5hiWf/gho8cdjEGcZUsWst/EwynZuJKN6z8iGMzjwIMOYt68edhWA64b4Kijp2M5KaxY/jb1dZUUDBjB8OHDWbhwEQdOPgqvEWbx4vdJDQYZNGQ8Xg98vOIDRo2dQmXFWj5b/T4+fxaHHHoEjmbIiYiIiIiIiIh0y3Hi2HaEwsK+WDELx3KIherw+ZLxepMSKxiJOZXrurz8ylw2VTZSWrqZQQV9d+sYE2eWObFeNWgYDmC3t+Mx4hiuwy9/cvnnZVwH17GwnRh9gqm4hsPvbvkxx554BrUNcXL69eOTj+eTnpbDnbf+gu82VnPCSadRXVXBb3/5fW6+88889cQTHHb4wTiGxT//di+rVq9n3LjhYFg8+7c/MWhQf+a/9SYjRo+nsb6cRe/8lz/f9XuuvX4WDiY/v/7/+Omv/0xKkh87mMLyxa+Tluzw2IN/YMrk/cAI8+yT9zCgeBgXXjqElBSTl59/lJEjB/Hq7KeZOHE8rZEa3nj1OaYde0avnpmIiIiIiIiIyL6gubGKTaWrcKxw28yyWJz3FrzMwCHjGFA8MqG8YTiY280sq6iqZuP6cgK+VNavL6c4P2e3jjFxHWQnid3OMHDbTh7Y2o7hYuBy822/ai/z7QvOBxxaWhq587bb8ZgxWpvrOO7EUzAMm6bmeh76053M+tmvCaYGMIw4q1Ys4+FHH2LaUYfiMWLMeeNl3v3fPHxmKwdNmYqJxflnnoJpWERb67DiIVzXZsKkgylds4iPV6zANGzuvO12MFweeOQRLCvCP556ilUrl+DGG5gwcRKV5SWcf+Yp+MwwAwqLMA0bsFnw1lwWvzsP3Agv/ec55vz3FfxmK8efcmGvn5mIiIiIiIiIyNed61gEAiZ5/frgOOlYtoVt2ViWRXp6MrYTxePpbPXe57mL47isW7cen89PclIylZWbicfjGObuG+de2zQs6mR27NiIcMMPvsVjz76J12jlwm/MAGDZ+29Ruu4jLr36ehzXBNfgqBMv4MdXnMu999/LXx9/HBeDkaP341d3PEgSERYueoc3X3uBx559E48R5YYfXdblOB579k18RoiTj5vGNddfz7Ennc51N93Bq88/gotJfkEhf3r4OQJmA9f+8PsAvPbCY2Tn5DDhoCMBmHbUiXzvhzfihuv5ZM2GPfTERERERERERES+PkpWv41t27iuS8yJEbdsHBeMuE1lZRlxO87B0y7cYRuRSJTNpfVk5mTi9wdI8aWwbkMJgwcP3G3jTAzL7GivGnQAw7Xb23FxsB1/h3Ztx48V93Ptz25n1hXnYODQGmrCsXz0HzCCb5xzHu/MeQ3H8mG7PrCj/Pi6XxKLB7AtH7F4gOknnMysK87BdvzceOON2/Rh49h+gukF+DwGs644h5x+A/j+//0ff3vyn8y64hwc18Mf736IzNwBPHr/XTz16J9obqxl1Mjx2I4X7CiubeLYfmzbx8gxUxg9ehSL/rcEhzSKiwcy64pzSE7J5sfXXt/rZyYiIiIiIiIi8nWX2XcYjm3jOA6O27Ztv+MauI6DbcfBdRMyFhc6LMNMSvJzxLGHgBEDA0zDxG+A0csDK7dluE79lh4t3pn7KpMOmNjrRleuXMmYMWMAMHHwYBPH1/65jzgOJjYeAmZz+3XHScLGg4OJj3j79a11DVy8WFh4MXDwma04TlKHctv25zFieI1ohzKmGcF1fbiuhzg+fEbrlqWW4Dh+XDxYePFiYWz5MhLbjeM1IjhOUvt9iIiIiIiIiIhI18ztAi338828trxycUhcT/n++x9w2JGn4zgxLKttj3zHCbN1eabXgVg8RtSKYtLKhpJq9jtgGgCtLTZ+Xx+mHDqFmTNn9mice3wZpoOZcKPbBmdRJ63TetuW2crFaL/u4um07rb92a4fe/uTKp2O7cbdFDo5gRRru0fTsd0tM95ERERERERERKRHOgvCtto2OPuiJYRlXqxeNWiZYJh2r9sREREREREREZF9m4OZcBrmnpYQlsWt3oVctmHgOm6v2xERERERERERkX2b2x6VORhG2/wzd8scNHfLJ64Bu3NSWkJYVlvXgNWLoMvBxOPxs7mmDsfZfZurbSsajVFT20BTc4imptAe6WNnpacHSU8LkpmRRkpK8hc9HBERERERERGRrzzT48NyHD7+eBmGY+O6No7htB0uuQ3HcXAcB48RBgK96jMhLCsYcjidbuLVQ3FMKioqKczP7VU7ndm4sYTFS5awcuXK3dru7vF5aFdcXMzkgw5ixIjhX+B4RERERERERES+6mJ8tqGGkSMn9Ki0azayfMnyXvWYEJYZZtebrfWEiYntuL1uZ1s1NTW8/PIrbNy4EQDD2H1t7wklJaWUlJSSm5vbZWCWkZFBRkYGffr0ISMjYy+PUERERERERETkq8AEDEzT06PSbg/L7cgePw2ztz788ENefvmVXi0N/aJUVVVRVVXVbbmMjAyKi4spLi6iuLhY4ZmIiIiIiIiIyBdkr4Zl8Xgc0zTxeLpO+SKRCElJSQDMmTOXuXPnAuDz+TCM7ndrs20bwzAwd+PMtj2toaGBhoYGPvzwQwCCwSAFBQUUFPRn4MCBFBQU7FR74XCY5GTtmyYiIiIiIiIisrO6Dcss4L3FH1HTYrefMmBsOWLAwGVYYQ4jBhXu8NCB1157jenTp/PIo48ydsxYNpZs5PzzzksoV1payn333c8tt/yGhQsX8Ytf/pJIOEJVVRUzZpxEXl7eDsf6/vvv09oaZty4sWRlZSV8vnTZMgYPGoRlWWRnZ3d361+YUCjE6tWrWb16dfu14uJiBgwYgMfTfQj4/PMvMHjwYK6++qo9OUwRERERERERka+dbsOyiGvwnzf/R6Bgf2zXxnIsTKctsLHjUaprNzN0UOEOG7r//geYPn16+/uf/ezGTsOylR9/zOgxowH4yxN/YeDAgQwbOpSFCxd2eyNvvPEGw4YNJy0t2GlQBtA3J4e5c+dy7LHHdtvel83GjRvb92zrTlZWFr/45S9paGjY4b5p28rIyCAvL4/c3NzeDlVERERERERE5Cur+2WYLhiGge0aOG7bzLK44bYdyek6Pe5ozNhx7TOdysrK+N3vfs+Pf/wjTj7lVP7zwvMdylqWRX1dPYEtyzG3qq6u5u677+m0/Rtv/HmPx7Iv2LPPo+ffu4iIiIiIiIjIV0m3YVnAhMMOHE9FUxxwwDBwMQAPBknsPySPnuwOtnLFR9z/wAMADBgwgB//+EcACUEZwNq1a7EdBTJfXl+d/eBERERERERE5Kvgy5MDdRuW+XA58Ygp7fuVbc/Y4W5lu+arePKliIiIiIiIiIh89fV4ipDRxX89MWToEJYuXdr+fsTw4ZSXlwOwatWqhPLBYJBoJEJSINDT4YmIiIiIiIiIiPTaXllPd+cdd7Bw4UIOPeQQBg8exDPP/IONJSXceuttLFv2YUL51NRUsrKyKCwsBGDgwEGkpaURDAb3xnBFRERERERERGQf1f0G/7vJFVdc0eH9IQcfzKiRI8nMzGy/dtSRR/Ld732PC84/n2nTprXPPsvPz9tbwxQRERERERERkX3YF7pT+7ZBGYDf7+fRRx4B4NBDD/kihiQiIiIiIiIiIvuwhJllmyqriVvxXW7QxiQSiVC6qQKnFydaJqUG6ZeXx6effrrLbYiIiIiIiIiIyJffxrLyTq97jCjuHjhcckcSwrLcvN4teXSA8k0V9O+f36t2AC6+5Fs8+8wzrF27ttdtiYiIiIiIiIjIl9OAAYWdXjeJ8snK5Xt1LAlhmYddnw0G4GLi2Hav2wEoKy+lsCCfzVWVhEKhXrcnIiIiIiIiIiJfPl3nSA7GbsiYdsZe2+B/V2zYsIF58+Z/0cMQEREREREREZF9RI82+HdpW17Z2R93JzprbW0lFovtsExjYyMA4XCYuro6QqEQ0Wh0J3oRERERERERERHZNd3OLIu5Bu8sep/alsTAysBlWFEB44YP2mHq9sILL3DKKafwxF//ytgxY1m1ahWXXvqdhHIbNmzgkUcf5eZf/Yrf/e73rFixkrKyMnx+H5MPOojU1NSdujkREREREREREZGd0e3MsrgLr8//gI/qklle42NplcmSKg9Lqjy8V2bzwcrPcLqZXvb443/p8P6WW2/ttNwnq1czYsQIAFavXs3VV1/J9OnHMfmgg/D7/T28JRERERERERERkV3To2WYAJFIhEgkSiwWIxKN0Rpue99Tk6dMaX9dXl7O3ffcA8A555zbZZ28LSdzpqam4vP5uOfee3vcn4iIiIiIiIiIyM7qdhmmz4CjD524zTLMrfmaB0hiRHEBptF9R+8uWsT9DzwAQEFBAVdfdRUATz/99y7rFBQUdN+wiIiIiIiIiIjIbtKDsMzl6EMP6nIjf2PLnz0hKSmJjIwMGhoa9lAPIiIiIiIiIiIin+t2GebWMMzs4k9PgrKxY8cyf/477e/3328/1q9fD8DixUs6rZOVlcVbb71NdnY28+fPp66ujvPPO68HvYmIiIiIiIiIiOyaHu9Z1hs33/wr1q1bxxHTpjFs2FD++tcnqKur48Ybf05ZWWmnda6++irWrF1Da7iVY489lqysLDIzM/fGcEVEREREREREZB/V7TLM3eWii77Z4f0BBxzA2LFjCQQC7deOO/ZYLvnWt7jg/PMZOnQoQ4cOBdoOF/jXv/7NRRdfzI03/nxvDVlERERERERERPYxCWGZ28sdyNz2/3ffjj+Q1GEvNMP08Pjjf0nYHy2QlMy5553H6DFjejU2ERERERERERH58ukqRzL26G75nUsIy8oqKrHi8V1u0MEkEo1QUr4Jx7Z7Nbjt9cnM2q3tiYiIiIiIiIjIF29DSefbdHmNaK8ndu2shLCsMD+3Vw1amJRvqqC4f+/aERERERERERGRfcOgogFdfBLl01Uf7tWx7JEN/u3dPKNMRERERERERERkb9grp2GKiIiIiIiIiIh8FfT4NEw3Ydv9NkYP1o1WVFTS0hJqf7/1lMuSkhJisRgAgwYNwuPxUFVVRXNzc4eyDQ0NJCcndzg5U0REREREREREZHfrNiyLYzBn3iIqmqzPDx/YkpuZwNghuew/augOp6i9Pe9tPlr+Ef99/b/MOOkkbrrpJubNm8/cuXM6lLvpppu45ppZDB06pP1ackoKfr+fI6Ydwf7777eTtyciIiIiIiIiItJz3YZlURfmLvqQ9MEHYbkWlm1hOm3RmB2PEo+vY3w3Ydk5Z5/NjJNOoq6ujptuugmAefPncfbZZzNy5EgA+vbLbf9s6/+3Xv/pT2/Y1fsTERERERERERHpsR4uw3RpaArhuHFcHCwHXNfFiccYmN7jlZw9tmjRu+2vDzjggN3evoiIiIiIiIiISGe6TbqSDJcZRx5MdcgGw6Vt97K29ZgGLiOL+uLZzYP6YPEH7a9ffeVl7vrjH3dzDyIiIiIiIiIiIom6Dcu8wNQDx++FoXzuqiuv3Kv9iYiIiIiIiIiIwE6chrm7DRs6jA8+WMyatWsBOGLatB2Wnz9/PmXlZcw4aebeGJ6IiIiIiIiIiOyDdrQv/26VlJTEt7/9rfb3Z599FllZWYRCIUKhEE8++VcArrzyioS6J55wAn379SUUCu2t4YqIiIiIiIiIyD5or80s83q9TJo0qcO1E088IaHclClTEq4NHz6c4cOH77GxiYiIiIiIiIiIwF6cWSYiIiIiIiIiIvJllzCzrLS8glg8vssNOpjEYlE2lJZh206vBteZIQMH7vY2RURERERERETki7N2Q0mn171GBBdjr44lISzrX1DQqwYdoLy8gsKC/F61IyIiIiIiIiIi+4aBXUyOMony2eqP9+pYEsIyD72bDeZi4jh2r9vpmlaOioiIiIiIiIh8nXSdIzkYeyxj6pySJxERERERERERkS26PQ3T3eZPZwy6T9xKSkpoampufz927BgAPvvsM6LRGPn5eWRnZ3da17Ztqqs3k5+fx4oVKwEYMWI4sViMWCxGZmZmd7ewHeWDIiIiIiIiIiLSuW7Dsrhr8N+589jcHE74zABGDyli0tiRO4ygPvjgA1asXMnLL7/CqaeewtixY5gzdy6LFi7C9JhEwhFmzbqG1NTUhLo33vhzjj76KJ599llaw60APPX3Jr57+eU88sij3Hjjz/B6u70NERERERERERGRbnWbMlkG/G/xxyQNOwzHsbAtC3dLNGbHIzhrSjlg7MgdtnH66adz3HHHUbGpguuvuw6A//3vf5x5xhmMHDmShoYGkpOTO6370MMPc8stv+GaWbNYumQJAIVFxdzym9+wadMmLMtSWCYiIiIiIiIiIrtFt2sSDQDXobG2iqbaaloaammu30xjbRXNdTUYXS7Q3LHi4mJWrFzJW2+9TSgUwjTbhvKbW27ZpfZERERERERERER6q9spWV7g5OmHUx+Odfr5oPx+bYHaTrrwggv49/PPs2HjBt58802uu+5agsEgP73hhl1oTUREREREREREpPe6Dct8uEzZb8we6fy0U08F4Ic//BGRSIRgMLhH+hEREREREREREemJL2yzr3//+3lqa2sJpgVJTU0lEAgAsGjRIqZMmZJQfvr06Tz9j38AcMwxx+zVsYqIiIiIiIiIyL6h2z3LdpekpCSuuOJ77e9PO+1Uhg4dSjAY5Nvf/hZpaWksWbKEhYsWdVr/tltvJRgMEgwGue/P9+6tYYuIiIiIiIiIyD5kr80s83q9jBs3rsO1I46Y1uH9xIkTmThxYodrn6z6mBtu+Cm33PIbZpx0Uvv1d95ZwOGHH0ZSUtKeG7SIiIiIiIiIiOxTEsIyd5e269+2/u5pZ6us7Bx+c8stCWdu/j97dx4eZXX3f/x9TwIEEkiAiKwCshgEXFERF1xQ6tJWXGoX625/j0sfRUVQa7Xu1qUuFWxtbdWqtZvWqn2sS7V1oWrdK7LImoDsiwEymZn7/v0BpomZZMIkGdC8X9c1kvvMfc75jn9+rrPst//+7Lf//lt8F2fLVCVJkiRJkqSW0lCOFBCQ6zSnXli2oLyCRHX6my+bIiRGIplg7oKFhKlUs4prDUN23HFrlyBJkiRJkqRa5sydl7Y9PxZvsQVZTVUvLBvQt3ezBkwSo6JiMf379GzWOJIkSZIkSWobhuw4oIFv4syd9Z+c1tIqB/ynwrA1hpUkSZIkSZJaVc5uw5QkSZIkSZK2dTm5DXPWrFmsWrW65nn06H0AePfdd9m4sYoBA/rTs2f6bZvJZJKKigr69+/Phg0bWL16NX369KnzzuzZsxkyZAgAS5cuo1OnjnTu3LmVfo0kSZIkSZK+rDKGZdUEPPl/L7J4XUgUbLp7Mog2HawWELHHTj3ZZ9edG12iNmfOx3z00Qwee/xxTjzxREaP3odnnnmG/3z4Ie3bt+fpvz7NJZdcQlFhYb2+F188ieOOP47+/fszd+48Hv/z4/zg8svrvHPZZZfz+9//DoDly5fzwAMP8OMf39TU/weSJEmSJEkS0IRtmEngjfdnUlWwPevbl7I2r4R1sa6si3VlZbITH80vJ8owxpFHHsH3vvc9RgwfwXnnngvAG2++yZFHHMF5557LpVOmUNipU9q+Dz38MAfsvz8AZ5x5JvF4nMWLF9d837NXb4499lieevppAEaMGM5r019rwk+XJEmSJEmS6mrSmWVhGFKxZClLlnzCsmXLqFi+lEVLl7B4+TKiTElZA4YMHsKbb/6bJ596ik8++YQg2LRa7dbbbkv7/j/++U/2GjWKnYYO5Z//fBmA9957j9Gj92GHHXZgXgNXjEqSJEmSJElNlXEbZgcivnn0IaypAoiAiIjPtmFC/+27ZHVLwIknfoOnn/4r6z5dxy9/eR+TJ19C586duejCC9O+f/755/P2W28B0G+H/px44je4666f8ttHHqGgoIBbbrmF8847N4tKJEmSJEmSpE0yhmV5wO7Dh7b4xGEYcsQRXyEIAiZO/xfxeLzBQ/nDMCQWy6Nd+w41bclkEoKAzl2K67Tl5+fkzgJJkiRJkiR9CWWzKKxFPPXUU0y75x5+ff/9FBUVUVBQAMA///nPeu/eeddd/PIXvyBRHa/5tGvfgX322btOW9du3XP9MyRJkiRJkvQlkrNlWB07duT88/+35vmrX/0qr732Gus3bOCQgw+hqKiIN958k7fefpsDDjigTt9jJxxL164lddqeffZv7DxsWJ22J574c+v9AEmSJEmSJH3p5Swsy8vLo6ysrE7bvvvuW+d5r1Gj2GvUqDptMz+awZ133cVVV15Z0/b6/73BL8++j0/mf1Jvnqu5hnzacXBwaNo6/h79PdufIEmSJEmSpC+5bf6Ar27dutUJygBuOu3HrPpk1VaqSJIkSZIkSV9W9cKyeQvLqa6uznrAkBipVJI58xaQSqWaVVxDDMokSZIkSZK+PGbOmZu2PT9WRUSQ01rqhWX9d9ihWQOmgIqKJezQp1ezxmmq591WKUmSJEmS9IU2ZPDgtO0BcebNmZnTWuqFZTHCZg0YEiMMU80ep6m2fJ6tdgGoJEmSJEmS0mg43wkJiHJciyRJkiRJkiSgCQf8R0BEQLrTxwI2pW2xDAnfu++9x/Lly2uexx266abK1157jfUbNjB0yFB22KFf2r6JRIJ58+YxdOhQKisr64zz+Tl23WWXTD9H0SOarwAAIABJREFUkiRJkiRJalDGsCxJwB+f+CtL126o911AxB47D2bMnrs2ukRt5cqVfDznYx599FFOPuVkAP7yl7+wqLycTp068dKLLzF58iUUFRXV63vuuedx5plnAjB//gIe//Pj/D3NOWW77rJbpp8iSZIkSZIkNSpjWJYA3pu1iKIR44hSSZLJJOHmaCxVvZGZ5csYvWfj+zkPOfhg9t5rL9555x1OPeUUYNNKsOOPO46ysjLCMCQWSz/CY48/zs9//jMAvnPSSXztq1/dsl8oSZIkSZIkNVHGM8tiAKlqls37iGXzZ7Jq0RxWLpzFigUfsXLRHPKiMKsLPIfvPJyXX36F3z76KHPmzKlpv/vuqWnff+aZZzj88MMZOXJEFrNJkiRJkiRJmWVcWZYHfPPYI1kTT9T7LgD6lnbNKiybMOEYXnzxJSrXV/Lr++9nyuTJdOnShXPPPSft+1MuvZS333ori5kkSZIkSZKkpskYlrUjYpchA1t84qqqKg488ABisRjPP/c81dXVDb4bj8fp1KkTXbt1B2D1qtUtXo8kSZIkSZKUMSxrLS+99BL/+fBD2rdvT+cunSno2BGAZ599jsMOG1fn3Wn33MPdP72b3XbbdWuUKkmSJEmSpDYiZ2FZx44dueSSSTXP48ePp2fPnmzcWMWAAf0pKixk+vTpzJo1q15Y9s0TT6RLly65KlWSJEmSJEltVM7Csry8PAYOrLudc9dd664UGz16NKNHj67TNmvmR0ydOo3LL7+s1WuUJEmSJElS21YvLMvubsv/ilponM8Ud+3GpZdfTlirLeMVnpIkSZIkSfrCaChHihEQtVDG1FT1wrJ5CxY2eth+JiExwjDFnLnzSKVSzSquIcOGDGmVcSVJkiRJkpR7M2fPSdveLqiCrR2WDerfr1kDJolRUbGY/n16NmscSZIkSZIktQ3Dhgxq4Js4C+bOzGktrbKjMRWGmV+SJEmSJEmStjEe/yVJkiRJkiRtlpPbMP/1r9dZ8smSmudjvv51AJ5//nk+raxk5IgRDBqUfrlddXU1M2fOYsXKFaxdu3Zz/wmtX7QkSZIkSZLanIxhWZyAR/7wFAvXhETBprsug2jTwWoxIvYd2Y+D99mt0SVqqTBFZWUlDz7wIGd97ywA/vjHP7Fu3Vo6d+nCfb/6FVMmT6Zz5871+p5++hlMmnQxF154IZdffnkWP1GSJEmSJElqmoxhWQqYNb+CHjsfRDJKkEwliYUxIiBZXcXCT5YRZRhjzL77ssvIkbzy8iscf9xxAMz4aAbHH3ccZWVlNW0AiUSCdu3a1Tw/87e/8ZvfPAhQ5z1JkiRJkiSppTVpG2YqmWL2x3MJowQRIakoIIoiolSCXoPqrwZrit13243nnnuel195hdGjRzNi+HAA7n/gAc4844y0fX7xy18CcOYZZ2U1pyRJkiRJktSYjGFZARFnfeurrK/+bP1YRMSmbZgBET26FmZ1S8BRRx3F66+/wYYNG3joNw8xZcpkiouLGwzKAAYPGpzFTJIkSZIkSVLTZAzLYsDg/n1afOJ1n37KHnvsTn5+Pn/+859JJBIZ+xx00NgWr0OSJEmSJEn6TE5uw0znzTffZPpr04nlxSguLqZjx44A/OXJJ/nq0Uen7XPjTTcBMGXypTmrU5IkSZIkSW1H/qa1YyEQI0k7oqiKIGgH5GU1YMCm7ZkhMWKENe2dOnXiiit+UPN8yMEH069vX+Lxanr16klhYSGvvPIKFeUVacf9/e9/T9XGqqxqkiRJkiRJkpqizsqyiKDWiWTN8/kbMmOxGL17967TNmTIkDrP++23H/vtt1+dttmzZnLzLbcw6eKLW6AqSZIkSZIkqWHZnM2fUyUlJQZlkiRJkiRJyolaK8sCIgLmL1xEPJ4ijLI7ziwiRhhFzJwzlyiV+dD+bAzfaadWGVeSJEmSJEm595+Zs9O2twuqiHK81qteItZ/hx2IBe2JsjyzLCSgvGIxffv0JlZvM6YkSZIkSZJU17CdhqZtD4izcP6cnNZSKyyLNq8t++8nGxEBUZgigFYMy1riVDVJkiRJkiRtCxrOkLLPqLKvRZIkSZIkSRKQZhvm50VAKgpINbCYKz+CvKDxhO/ll1+mvKKi5vmbJ54IwNNP/5V1n65jj913Z+jQ9Mvt4vE4H374IcuWLWP1mjWb+38rU9mSJEmSJEnSFssYlqUI+M1v/0D52k/rfRcAY3bZmYPG7N3oxsiCggLy8/K571f3cc455wDw6KO/I5FIUNK1hF/ffz9TJk+mS5cu9fqedNJ3uepHVzHl0ku55pprmvzDJEmSJEmSpC2VMSyLAx9VrKHbiLEkUlCdTAGb9pImqzcyZ/kqDsgw0KhRoygrK+P555/n6KOOAmD2nNkcf9xxlJWV1bQBbNiwgU6dOtU8v/jSSwzfeWeAOu9JkiRJkiRJLS1jWJYHBMmNLJ79DqkQwgiiKCKKUpBKMmhIaVbH7e81ahRP//WvPPf88xyw//7suuuuAPzhD3/g5JNPTtvnp3ffDcB5534/ixklSZIkSZKkxmUMy/KB079zPOvCkDAMicViNf9GYYpeXbpkdUvA+PHj6dOnL5WVlTz8yCP07z+AkpLiBoMygFF7jspiJkmSJEmSJKlpmhCWRQzp17PFJ165ciVDhw6hffv2PProoySTiYx9Ro/ep8XrkCRJkiRJkj6TMSxrLTNmfMTf/vY3oiiipKSk5pyyP/zhDxx//PFp+1xxxQ8BuOaaa3NWpyRJkiRJktqOnIVlhYWFXHvtf2+z3H///Rg4cACJRIJu3brRqVMnXnrpH6xesyZt/6eefJLq6upclStJkiRJkqQ2KGdhWRAEdO/evU5bnz596jyPHXsgY8ceWKdtzuxZ3HnXXfzv9z3UX5IkSZIkSa2rVlgWEH3uk40INveHMMsxautcXMJ53/9fwlpt2VwoIEmSJEmSpG1TQxlS0IyMKlufW1kWMG/+fOLxFGGU3aKzkBhBEPDRrDlEqcyH9mdj5LBhrTKuJEmSJEmScu8/Mz5K294uqIKtF5ZFBITsOKA/saA9kJfVgClilFdU0LdPH/LqrAeTJEmSJEmS6hs5bKcGvolTsfDjnNbSKjsaw9CQTJIkSZIkSV88Hv8lSZIkSZIkbZaT2zCfe+455i9YUPN85hlnAPCHP/yRNWvXMHr0aEYMH562b1VVFe+88w5LlnzCylUrN/c/q/WLliRJkiRJUpuTMSyLE/CLB/7IvDXVNbdkxsJNB6sFRIzdcyBHHLBXoyec9ezZi0QyyT3T7mHixIkAPPib39CxY0cGDxrMQ795iClTJlNcXFyv73HHHc8dd9zO2eecw09u+0l2v1KSJEmSJElqgoxhWQqoWLaSvsP3IxGGJJMpYmGMCEhWV7F01RqiDGOMGDGcAQP688Sfn+Cgg8YCsGDBAo4/7jjKyspq2gBWrVpFt27dap5ff+MNBg8eDFDnPUmSJEmSJKmlZQzLIqA6GfLRjDkko5DU5mgsDENIJelZ1jWriceMGcOf/vQYsbwY4w49lFGjRgHw7HPPceI3vpG2z4033QTAlMmXZjWnJEmSJEmS1JiMYVlHIi4643jiCYiCut8FRBQXFjS6BbMhhxx8MP369iUer+aBBx9g8ODBlJSUNBiUARx91NFZzCRJkiRJkiQ1TcawLAb02q57i0+8dOlSdthhBzp06ECiOkEymczYZ8SI9JcASJIkSZIkSS0hJ7dhpjNv3jwe//OfSSVTdO3alcLCQgAeeeQRvvWtb6XtM2nSJQDcfPMtOatTkiRJkiRJbUfOwrLCwkJuuunGmufRo0czePBgkskkXbp0oWPHjvz97y+ycePGtP2fe/ZZEolErsqVJEmSJElSG5SzsCwIArp06VKnrbS0tM7zwQcfxMEHH1Snbc7sWUybNo2zzz671WuUJEmSJElS2xbb2gVkUlxcbFAmSZIkSZKknKi1siwgIsbH8+ZTVZUkjLJbdBYSIxaL8Z+PZhGlWmfb5K7DPehfkiRJkiTpy+Ld/8xI294uqCLK8VqvzyViETsOHEgsaE9EXlYDhgSUVyymb5/exIhaoERJkiRJkiR9mY0cvnPa9oA4i8vn57SWWmFZRPC5TzYiAqIwRQCtGJYFrTSuJEmSJEmScq3hDCn7jCr7WiRJkiRJkiQBTbgNMyQgFUEy3WKuCNoBeUHU6Fqvvzz5JB9//HHN8wXnnw/AAw88yKrVqxh74Fh23323tH03btzI66+/QXlFOcuXL9/cf2KmsiVJkiRJkqQt1oSwDH72y/tZtHptve+CCMbutRtfOfiARscYNmwYJcXF3HHHnUyZMgWA++67j+23356dd96Z3z76WwYOHEBJSUm9vkceeRQPPHA/F0y8gHt/fm8Tf5YkSZIkSZK05TKGZXGgfE2CbiO+QiIFiVQIQBCFJKs3Ur5uNakMAw0eNIie22/Pdtttx6hRewKweMkSxowZQ1lZWU3bZ+29e/Wqef7gP/+hX79+AHXekyRJkiRJklpaxrAsH4glNrDoP9NJRRABURRBFBKlUgzZuXdWx+0fNPYgHn74EaIo4ogjj2DMvvsC8Mbrr/P1r389bZ8rrvghANdcc20WM0qSJEmSJEmNyxiW5QHn/b9T+TQK630XAN07dMjqloD999+PgQMHkEgkuPvuqQwrK6Nr164NBmUAZ5xxehYzSZIkSZIkSU3ThJVlEb27dW7xiRctWkRpaSkdO3YkmUySSqUy9hkwYECL1yFJkiRJkiR9JmNY1lqWL1/OrbfdRrwqTu8+vSkqKgLgV7/6NaeddmraPmeffQ4A06bdk7M6JUmSJEmS1HbkLCwrLCzk9tt/UvO8xx57UFZWRhiGdOjQgXbt2vHcc88Ri6Xf1PnKyy8ThvW3gkqSJEmSJEktJWdhWRAEdOjQoU5bp06d6jyPGzeuXr+P58zml/fdxxmne16ZJEmSJEmSWletsCwg+twnGxFs7g9hlmPUVtSlmNNOP4Paa8qyuVBAkiRJkiRJ26aGMqSgGRlVtj63sixg3vz5VFWlCKO8rAaMiBEEATNmziZKJVqgxPp22XnnVhlXkiRJkiRJuffBhzPStreLxWHrhWURASE7DuhPLGgPZBeWpYhRXlFB3z59yMMzxiRJkiRJktS4XXYua+CbOIsXfpzTWlplR6MH8UuSJEmSJOmLyOO/JEmSJEmSpM1ychvmn/70J2bNnl3zPGXyZADu/cUvWLlyJeMOPZRRo0al7btx40ZeffVVFi5cxNJlSzf3v7T1i5YkSZIkSVKbkzEsqyLg9mkPMmtlfPPtAwFBuGlBWoyQ8fsO4djD9m/0hLN99tmHAQMG8OObb+GqK38IwD33/IwhQwZzwP77c999v2LQoEF07dq1Xt+DDjqYv/zlCS6eNIlHHn44qx8pSZIkSZIkNUXGsCwE1q7fyMg9xpAII5LJFEG46RaCZHUV6zasJcowRp8+fSguLqZrSQllZZsObFuxcgUHHTSWsrIyfvzjm2renTdvHgMHDqx5njtvHj169ACo6StJkiRJkiS1hoxhWQRUJ1K89+6HpIKIEIiiiCiKIEzSa3iPrCY+/LDDuO++X5FIJDjmmGMYO/ZAAGbNmlUnLJMkSZIkSZJyJWNY1omIq88/lWS4ef1YUOvLCDq0z8vq4LO9996bIUOGkEqluOHGGxk5cgTdunVj/PjxWYwmSZIkSZIkNV/GnCsACjsVtPjEH388l549t6ewsJAwFRKGYYvPIUmSJEmSJG2J2NaaeOPGDVx00cV897snU1paSufOnQGYds89W6skSZIkSZIktXHZ7KDMSlFREdOmTa15HjFiBPfcM63OO//3zDM1odnnvf3WW61anyRJkiRJkrTVVpal85Xx4znpO9+p0zb34zn85jcPbaWKJEmSJEmS1JZsU2FZOp07d+akk76T+UVJkiRJkiSpmWptwwyIiDF/wSKq4inCKC+rASNiRMBHsz8mSiVapspaNn66kb322r3Fx5UkSZIkSdLW8cFHs9K2t4vFiXK81utzZ5ZF9O+/A7GgPRHZhWUhAeXlFfTt22dzbNayXvzd32GvFh9WkiRJkiRJW8nOZTulbQ+Is2j+nJzWUissiwg+98lGREAUhQTQ4mFZKpmifOaiFh1TkiRJkiRJW1fDGVL2GVX2tXyBrF66emuXIEmSJEmSpC+x/EwvhAQkI0h3+lgAtAPyg4igkTEefvhhZsz4qOb5mmuuBuCOO+5kxYoVHHHkEYzZd9+0fTds2MCLL77EvPnzmP3mbFbPXcPJV5ySqWxJkiRJkiRpizUhLIM7fjqN+SvW1PsuAA7bdy++9pVDGx1j3Lhx7Lbbblx//Q1ce+01APz0p3ez++67s8MO/bj77qkMKyuja9eu9fqO2W8/Xnj+eS7/weXcOPkGZr6e/sA3SZIkSZIkqbkyhmVxYGW8Hf32OZZECIlkCEAQhaSqN7IsvoZUhoF69OhBp06d6Ny5MwMGDABgzdo19OixHQMGDODmm39c8+6sWbMYOnRozXNFxWK6desGQM+ePVlasmzLf6UkSZIkSZLUBBnDsnwglqhkwbv/IIwgAqIogigiCpMMHTkwq4PPjjziCO752c+IV8U54YTjOeSQQwAoLy+vE5ZJkiRJkiRJuZIxLMsDLrngXCqD+jcPBECXvLxGzytryB577EFZWRlhGPLDK69k1113pXv37jWhWdpa8vOymEmSJEmSJElqmiasLIso6ZhPSQtPPHPWLPr07k1RURFRGG1arZZBUUlRC1chSZIkSZIk/Vc2OyhbzHnnfZ8JE45lux7b0aVLFwBuv/2OBt83LJMkSZIkSVJryriyrKUUFRUxbdrUmuedhg7l17/+VZ13nnvuOXr16lmnrVOnTsTjcd5+6y1SyZRbMSVJkiRJktRqchaWNcW4cePqtf3ng/d54oknOOGEE8jLz6O0T+lWqEySJEmSJEltQa2wLCCq88luh2YEhASEQNACuzw7FXXhuBNOJNz83KN/r2aPKUmSJEmSpG1H2ECGFGzOqXKp3sqyhYsWEY+HRFF22x1DYoRRxJyP50Eq0ewCP29DtLHFx5QkSZIkSdLWM3PWrLTt+bEq2Hph2ab1ZP379SUWtAeyC8tSxCgvL6dv377k1awHa0FDW35ISZIkSZIkbT3Dhg5u4Js4C+emD9JaS6vchhlGUWsMK0mSJEmSJLWqVgnLJEmSJEmSpC+inNyG+cv77uOD9z+oef7JT24D4IYbbmTZsmUcc8wxjB17YNq+69ev52/PPsucOXNYXLF4c//bW79oSZIkSZIktTkZw7KNBFx/68+ZsTxOSAAExKJNC9ICQr524DC+fdTBjZ5wdsLxxzPu0EO56qofcfPNPwbgtp/8hEPHHcqOAwdyw403MnLkCLp161av7+577MHbb73F1VdfzbN/+1tWP1KSJEmSJElqioxhWQQkIxhzwMEkwpBkKkUQBkQRpKqrqE6uI9MJZV26dCEWi1FQUEBpaSkAGzZsoEvnzpSWlnLrLbfUvPvee++xyy671DyvXr2GwsJCgJq+kiRJkiRJUmtoUlgWr07y1r/fJRVEhEAURURRRBCl6L1r76wmPubrX+f22+9g/fr1nHTSdxg/fjwAn1ZWZjWeJEmSJEmS1FwZw7JCIm677OwWn3jEiBHcc880ACZOvJA999yT0tJS9hszpsXnkiRJkiRJkppiq92G+cEHH7Bu3bqtNb0kSZIkSZJUz1YLyzp27MT/nH02RxxxJD2270GXLl0AuPnmWzL0lCRJkiRJklpHxm2YLaWoqIhp06bWPA8atCMPP/RQnXdeeOEFBg4cUKeta9cS1q9fz9tvvZWTOiVJkiRJktR25Swsa4pDDjmkXtvbb73F3559lgnHHLMVKpIkSZIkSVJbstW2YTZVYWGhQZkkSZIkSZJyotbKsoCIGAvLK4hXh0RRdovOQgJSqZA5c+cThckWKrOussGDW2VcSZIkSZIk5d5Hc+ambc8PqohyvNbrc4lYRL++fYgFHYC8rAZMEbCovIJ+ffuQR9T8CiVJkiRJkvSlttPgQWnbA+Is+HhmTmupFZZFBEQEbFpjRpZBV0AAUVhrnNYQtNK4kiRJkiRJyrWGM6TsM6psbfNnltX2xhtvMm/evK1dhiRJkiRJkr6kMh5MFhKQCKE6zWKuACgIIG/zirSG3D11Ku+8/U7N8733/hyAK674IZ988gknnngi48YdmrZvZWUlTz31FDNnzuL2O+6gf//+vP3W25nKliRJkiRJkrZYE8IyuP6mW5i3fFW974IIjjpoDCd8/ahGx/jeWWexdt06Lr30Mu668w4AbrzpJr7xjRMYMmQIl112Obvvvhvdu3ev17ds2DDmz5vHXnvvzeKK8ib+LEmSJEmSJGnLZQzL4kC8XQnDDj2aRAiJZAhAEIWkqjeylrWkMgzUrl07Cjp0ID8vj4KCAgCSyeSm9oICbrvt1pp3X3/jDfbea6//zh+vJj9/0+if9ZUkSZIkSZJaQ8awrB0Qq17H3Df/RhTVOlYtiiBMUbbHTlkdfHbCCSdww/U3sHbtWk4/43S+evTRAOTFGh5twoRjAXjsscezmFGSJEmSJElqXMawLAb8YPJFbEiTYQVAUQAB4RZPvNPQofz6178CYOLEC9l39GhKS0vZc889G+zz2GN/2uJ5JEmSJEmSpKbKGJblE5GfF9GphSd+66232HHHHSkpKWnhkSVJkiRJkqTsZLODskVst912nH7GGRxw4IH07NmT4uJiAK655toG+xxw4IEccOCBuSpRkiRJkiRJbUzGlWUtpaioiGnTptY89+vXjz/98Y913nnppX8wcuSIOm19+vRm1apVvP3WWzmpU5IkSZIkSW3XVltZls7YsQdyzDHH1Gl79ZVXmD79X1upIkmSJEmSJLUltVaWBUQ1nxhhljlaBIQ1R/43P4vr0KmI8UceRapWW16zR5UkSZIkSdK2ItVAhhQjRpTjtV71tmFWLK6gujoiirKLpEJiJJIp5s9fSBQmCJpdYn1DdhzUCqNKkiRJkiRpa5g79+O07XlBnE1Ls3KnVli2aU1Z3969iQXtyXb9VooYi8rL6de3L3mb15dJkiRJkiRJDRmy48AGvokzb/aHOa2lVdaxRVFuEz9JkiRJkiSpJWxTB/xLkiRJkiRJW1O9M8taw+2338G///3vmucHH3wAgEsmT2bJ4iWcdNJ3GD9+fNq+n376KX/+8xPM+GgG1117bS7KlSRJkiRJUhuVMSzbQMDl19zBB8viNbdlxsJNC9JihBw/bgSnTRjf6EAXXHA+lZWVTJp0CdOmTQXg2uuu4/TTTqOsrIyJEy9kzz33pLS0tF7fHQcNZvmypQCM3GUX3n/vvSx+piRJkiRJkpRZxrAsFUJBx058ZfwhJMKQZCokCAOiKCKZqAI+3XQpQTOuvfzJT26r+fuVV19lvzFj0r7316ef5uqrr+GHP7wy+8kkSZIkSZKkBmQMy4IYxKsT/Gv6m6QCCDdf1xlFEUGUos+o/lkFZd/59reZcullrFq5krPPPptjj50AQElxcYN9+vbtSyKR2PLJJEmSJEmSpCbIGJYVEXHz5O8Rkf6Gy1gsltUtAQMHDuTR3z4CwMSJF3LggQdQWlrK8OHDG+zz8iuv0L179yxmkyRJkiRJkjJr0gH/eXl5LT7x9OnTGTp0KN26dWvS+w888CDLly/joosuavFaJEmSJEmSJCCrRWEtYuDAgZx00nfZfY896NW7FyUlJQBc/oMf1Hv3oYcfpqRriUGZJEmSJEmSWlWTVpa1hKKiopqbMAG23357nn76qTrvvPLKK+w7et86bUOGDOaQgw+hV6+eOalTkiRJkiRJbVfOwrKm2G+//eq1Pf/cc7z66quGZZIkSZIkSWp1W20bZlN17NiRQw89dGuXIUmSJEmSpDag1sqygIgYFUs+IZGICKPsFp2FBCQSSeYtLIcw2UJl1jV4wIBWGVeSJEmSJEm5N2f+wrTt+UEVUY7XetVJxAJC+vTqSRB0ALK7ATNFwKLyCvr17UMeUUvUKEmSJEmSpC+xQQP6p20PiPPxzP/ktJZaYdl/g62AqM7zlggIIAoJasZpDUErjStJkiRJkqRcazhDyj6jytY2f2aZJEmSJEmSlCsZw7IUAQkCKtN81m/+LlO+d8ONNzJhwrE1n8+c9/3vM2HCsfzlyScb7Ltu3Tp+ed99ACxcuLBOf0mSJEmSJKklZTzFPxnC1dffxPyV6+qteguIOOKA0Xzr2K8SNLIz8tIpU6isrGTSpEuYNm0qANdedx3nnXsuZWVlTJ4yhTH77kv37t3r9R00eAjLly0F4IRvfIN/TZ++BT9PkiRJkiRJarqMYVk1kCrozvBDv0YihGQqIooigigkVV1FZWwtKZq3n/OmG2+s+fuFF17gkEMOSfueQZkkSZIkSZJaU8awrB0Qi69lzvQnNx2p9tnqsiiCKKRsrxFZBWWnnHwy519wAcuXL+d/v/99TjjhBAD69u3baL97f/ELzjrze1nMKEmSJEmSJDUuY1iWH4OrLr+YjWm+C4ACIEa4xRP369ePP/3xjwBMnHghBx98MKWlpQwdOrTRfmedeeYWzyVJkiRJkqQvqoiNGzfw2flgjZwERhRbT3Nvz8wclm2+orN9s6ap7+WXX2HYsLK055Sl84tf/IIzDcokSZIkSZLalDAMqVg0i4gkYZQkiEKIUpuunAxThMRIpVKEYQhhJXlBp2bNlzEsay3DhpVx4je/RUVFBaeffhpdu3YF4JLJk/nxTTfVe3/cuHEM23k4ADM+nJHTWiVJkiRJkrR1xGJ57LjjMMKoimSyGqI4hMnNYVmCBBGJ6mqqEwmobs+yVen2RzZdzsKyoqKimpswAbp3785zz/6tzjvTp0+vd7j/rrvuwoIFCyjuWMyXF572AAAgAElEQVSLf32B9gUtvcZNkiRJkiRJ27YAoqDeDstNWzKjzX9s2h0ZtPY2zFwaPXp0nee1K9ZyyamTeOCaB+nfv39N+8lXnJLr0iRJkiRJktQG1ArLgs3ZW0BEjDCrOy4hBEKCzUf+ZzcGwNx3P2b609NJJVP06z8giysEJEmSJEmS9EWQaiBDihEj+tyR/hurqpm3YA5hKkWPbt3o1r24RWupt7Lsk6WfkKiGiLysBgyJEY9XU15eAWEyqzEWvD+fd//+blZ9JUmSJEmS9MWycOGCtO15Qbxe25q1a0mlkpQUF5PfLp+omdsuP69WWLZpTVmv7bcnFrSHLMOyFDEWlZfTr28f8rJYD7Z2xVpefW8RXYtbNhWUJEmSJEnStmngDv0a+CbO7Bnv1Wst7NSRkuLOdOlcSCKRaNFast8n2Ygoyj7Rm/70v0glUy1YjSRJkiRJkr4sunctpqBdAflBPkEqyNxhC21TB/ynkimWLli6tcuQJEmSJEnSNqp9+/b07tWLgIgwyyPAGtOklWWpMNXgpymuvOoqDjvs8JrPZ04/4wwOO+xw/vSnxwBYvXR1vb5VVVW8/vrrAKxZs4b777+/SXNKkiRJkiTpyy3WwueVQRNWlm0g4AfXT2XWmoiIgDCCWBjbXFDI1w4cymkTxjc60I+uuorKykomTbqEadOmAnDtdddxyaRJlJWV8cMrr+Sgg8ayvHx5vb6333EHUyZPBuCxxx7jtNNOy+JnSpIkSZIk6YspIpmsJBVWk0xWE4VJiFIERBCmSIaQSEQkExClIsJmnjqWMSxLhdChoCMHjR1NIgxJplIEUUAURiQTVUAlREAztohe/aMfAbCoahGzZs1m6NAhad8zKJMkSZIkSWpbwjBk/oLFEIR8dkHlpg8ERJufAGLEYvlENG9rZsawLBaDqng1r7z8GqkAwlrL24IoRd/Rg7IKys4680xOO+10lnyyhIsvvpjvfPvbAPTo0aPRfv96/XVO5pQtn1CSJEmSJElfOLFYHkN3GtGkd6PYWt558+1mzZcxLCsk4pZL/1+D3+fF8rKaePvtt+fpp58CYOLECxl/+KazzEpKihvtt8/ee2c1nyRJkiRJkpRJkzZx5sXyGvxk64W//53ly+ufUdaQ6dOnZz2XJEmSJEmS1BTNO/GsGUaNGsWEY4+j3w796du3L926dQPg6af/mvb9ESNGcsutt3LLrbfmskxJkiRJkiS1IRm3YbaUoqKimpswAbp07szL//xHnXdmzJjJTjsNrdPWt08fVq1aRbdu3bj4ootyUqskSZIkSZLapq22siydYcN2YtCgQXXavvnNb7J+/fqtVJEkSZIkSZLakm0qLEsnPz+ffv36be0yJEmSJEmS1AbU2oYZEBHjk2XLSSQgjLI7vD8ioCqeYFHFEqIwuUV9lyxbweq167KaV5IkSZIkSV9M8xZVpG3PD+JEOV7rVefMsoCQnj22Ixa0J8ryOLOQgIXl5fTt04s8oi3qu3buSpYWL85qXkmSJEmSJH0xDejXN217QJxZH76T01pqJWJ1g61gC4Ou2j2JIoIsxgjY1E+SJEmSJEltR8MZUrb5VPa2+TPLJEmSJEmSpFzJGJalCEgQ49MGPgliGTO+yVOmsO+YMTWfz3zzW99i3zFjePTR3zXYt6qqitdeew2A1atXc++99zbtl0mSJEmSJElbKOPBZMkQrr7+x1RUxomi/y5+CwCikHH77M53jj2aoJH9kzfdeCOVlZVMmnQJ06ZNBeDa667jqiuvpKysjOuuu57Vq1en7Xv7HXcwZfJkAJ566inOOuusLfl9kiRJkiRJUpNlDMuqgVRBV4bsOoZECMlURBRFEIWE1VVsiK0jRfP2c15++WUALGQhH86Ywc7DhqV976STTmrGLJIkSZIkSVLjMoZl7YG8qtXM/Ocfgc0ryzb/J4gidt53D/KymPjcc87h2OOOp7y8nMsvu4xTTz0FgB369Wu036uvvsbJnJLFjJIkSZIkSVLjMoZl+TG46geXUNXA9wVAQLjFE3ft2pW/v/A8ABMnXsiKFSsAKCoqarTfmDH7bvFckiRJkiRJUlNk3D2ZR0Q7Qjo38GlHSCPHlTXomWeeYenSpU1+/5///GcWs0iSJEmSJElN15yjxppl7NixHHX00XTt1p1+O/Sje/fuADzxxBNp39977725/oYbuP6GG3JZpiRJkiRJktqQjNswW0pRUVHNTZgABQUFvPnGG3XemTVrNiNHjqzTNnDAAJYtX06P7bbjsksvzUmtkiRJkiRJaptyFpY1xdChQ9j4ycY6bccddxzLly/fShVJkiRJkiSpLakVlgVExDadQBYFWZ5EBhERIQGpKCLawjFSUUAY1W2L5eWzfc9e9dolSZIkSZL05ZCM0mdIsc15VS59bmVZxIrly0kmIYryshowJEZ1dTWffLKUIExuUd+VK1fw6aefZjWvJEmSJEmSvpiWLK5I254XxIHcrqCqFZZFBET02K6UWNAeyC4sSxFjUXk5fXr1JI9wi/quKl3Oki6ds5pXkiRJkiRJX0z9+vRu4Js4Mz54O6e1tMo6tihyz6QkSZIkSZK+eHK76VOSJEmSJEnahuUkLLvwwovYfY89aj6fmXDscey+xx489PDDDfatqqri5Vde4Xe/+30uSpUkSZIkSVIblp/phcow4Mob7mL+hnaEBEQRxMLNGVuU4iv7DOT0CYeT38jFl7fddiuVlZVMmnQJ06ZNBeDa667jhuuvo6ysjJtvuYU1a9ak7Xv7HXcwZfJkpk6btuW/TpIkSZIkSdoCGcOyCGjXoYDRI/chEYakwhBCCKOQVHWcIFjf7CImXXwxAAtYwPvvv8/IkSMbfHf27DnNnk+SJEmSJElKJ2NYBlBVFefFv/+DVADR5hVkURQRI6TPfjtlNfEF51/AYYcfzvz587n6Rz/irLPOJC8/jyFDhjTab+HChVnNJ0mSJEmSJGWSMSzrHIu4/QfntvjERUWFvPbqKwBMnHghK1asoFvPbhQUFDTY5/3332e77UpbvBZJkiRJkiQJtuJtmH/5y19YsmRJnbbSPo0HYS/94x/ssssurVmWJEmSJEmS2rCtFpYdddRRHHbY4bRr34H+/ftTWlpK+4L2PP7k4w32Oefss3NYoSRJkiRJktqaJp1Z1hKKiopqbsIEiMVifPDB+3Xeeffddzn1wlNZM+u/N2MOHTKEJUuWGJRJkiRJkiSp1W21lWXp7LrrrnztxK8yaNdBNW1f//rXycvPWaYnSZIkSZKkNqxeChWGIRGprAdMERFFEakwhCi7cfY4dHdWL1vNiooVBEFAaffuhGGYdU2SJEmSJEnadqVSDWVI2WdU2aoVlgVExFi5eg3JZEAU5WU1YEhAPJFi6fIVEKYIsiysoFshlbMWZtlbkiRJkiRJXxRLlq1I254XxIlyvDGyzsqygJDtuncjFrQnItuwLMbCReX03r4HMbJfDbai+yd07lyUdX9JkiRJkiR9MfTptX3a9oA4H76X292GtcKy6HPFNEfU7DGCZtcgSZIkSZKkL4JtKQPapg74lyRJkiRJkramjGFZioCNYYxVUf3P6ihGNbHPrUmr7+xzzmXI0J1qPp8Z/5UjGDJ0J3796/sb7Ltx40ZeeukfPPTww03+UZIkSZIkSVI26t2G+Xkp4NobbmZpHKJo02eTCKKQQ0YN59sTjmp0udy0qXdTWVnJpEmXMG3aVACuve467rj9J5SVlXH77XewZs1aSkqK6/W94847mTJ5MlOnTdvyXydJkiRJkiRtgYxhWTyEVIcSBu4yhupURDK1OS0LU6Sqq1jPp6QiiDVjc+kFF5xf8/cDDzzAySef3OC7M2fOyn4iSZIkSZIkqREZw7KCGORVreTDFz6/DTIiiCJ2GTuavCyCsosvuoj9DziAjz+ey/XXX8fZ//M/ABx//PGN9isvL9/yySRJkiRJkqQmyBiWxYArLptMPE0gFgAdAwgynlpWX0FBAW++8QYAEydeyIoVKygtLaVTp04N9nnn3XfZfvseWzyXJEmSJEmS1BQZD/jPI6IgFlEc1P90CSLaEWV1vedjjz3O4sWLt6jPyy+/zIgRI7KYTZIkSZIkScosY1jWcgLy2/13IduECcdw5JFH0bFTIYMGDaK0tJQwDDnl1FPT9s7Py+e8c8/NVbGSJEmSJElqgzJuw2wpRUWF3HXnnXXa3nnn7TrPH344g7P/5+w6bcOHD2fRokV873tntXqNkiRJkiRJattyFpY1xYgRw+u1HXnEEaxdu3YrVCNJkiRJkqS2plZYFhARI5EKCaIUYZYDhqRIhVCdTBJEW37w/2eqkyHJVAgEdCku2fy3JEmSJEmSvmyqEqm07XmkiHJ5ihj1VpZFrFu7llQqIIryshowJEYqlWT16jUEYTLrwj79dB0bN27Mur8kSZIkSZK+GFavWpm2PS+IA9kvxspGrbAsIiCie7euxIL2QHZhWYoYixYtYvvtSsnLen0aLOu6hM5FhVn3lyRJkiRJ0hdDr+17NPBNnCDHYVmrrGPL7U+QJEmSJEmSWkZuN31KkiRJkiRJ27CchGWnnX46vXr3qfl85oADx9Krdx/uvfcXDfbduHEjL7zwAr++//5clCpJkiRJkqQ2LD/TCxsI+OH1P6Ui0YkwCgijiFi4OWOLUozbsy+nTTi80YF+dd99VFZWMmnSJUybNhWAa6+7jnt//jPKysqYNm0aa9eupbi4uF7fO+68kymTJzN12jSqq6t5+eVXOPmKU7L6sZIkSZIkSVJjMoZlqRDy23dg9+GjSIQpUmEIIYRRSKo6DmzYdEhZkH0RZ599ds3fP//5vXzve2eRl1//goFnn32WUaNGZT+RJEmSJEmS1IiMYVksBlUbq3ju2edJBRDVCsVihOxw8PCsgrLLLr2UXXbZlZmzZnHrrbfwv9//PgBnnHE6AN16dqvXZ978+Rx11FFbPpkkSZIkSZLUBBnDskIibrv8HKIG7riMBbGsFpXFYjE++OB9ACZOvJAVK1ZQWlpKXt6mFWWlfUrr9fnuSSfx4osvug1TkiRJkiRJraJJB/zHYjHyYnlpP0GQ3f7LRx/9HeXl5Q1+376gPUUlRXXaiouLGTFiRFbzSZIkSZIkSZnk5DZMgCAI6NipY83ziSd+g2OPO56u3bozdKehlJaWkkwmOe3002veGX3kPjV/d+jQAYDS0vorziRJkiRJkqSWkHEbZkspLCzktltvrdP2+r+m13mePXs259Q67L/3oN7sc8jeLFiwgDNqhWiSJEmSJElSa8jZyrKmGDZsGHvttVedtrsf/ilDdhmylSqSJEmSJElSW1JvZVkikSAAIvKyGjAkRhiGVFcniJFqbn3ktc9nwv9MYO57c/n3c29RXVXd7DElSZIkSZK07YhXp897AnKfA9UKywIiYny6fgOpZEAYZRuWBSRSEWvWrYMwhAZu0dxSJTuUcujph7OifEWLjCdJkiRJkqRtw6o169K25wdxohxvjKwVlkUEhHQrKSYWtIcsV5aliFEdr6JHaXfyCFumylp69fCAf0mSJEmSpC+ThvOeOEEr5EuN2abOLJMkSZIkSZK2JsMySZIkSZIkabOMYVmSgDgx1qT5rCVGnFjGU8m+9e1v07lLcc3nM3uO2ovOXYqZOnVqg31XrlzJ5ClTAPjwwxl1+kuSJEmSJEktqd5tmJ+XCOGaG29ldVRAGEEYbYrGAiKiVIr9dxnMSROOJC9oeIxHHn6YyspKJk26hGnTNgVj1153HQ/95kHKysr45X33sW7dOrp06VKvb9mwnVm+bCkAJ37zRD5dtzab3ylJkiRJkiRllDEsSwJh+y70Gbov1amIVAhRFBGFScLqOFVBJSHZXgewyRmnn17z95133cX/fv/7zRhNkiRJkiRJyk7GsKwD0CGxhlkvPlTvuyCC3ceOySoo+8Hll7Pbbrszc9Ysrr/+Oi44/3yCIDAokyRJkiRJ0laTMSzLj8EVl15MdQPft2fTlsxsvPPO2wBMnHghK1eupLS0oWtCJUmSJEmSpNaX8YD/GBH5RHRq4JNPRCPHlTXowd/8hoULF2bRU5IkSZIkSWodGcOylhIEASVdS2qev3vSSZx8yqn026E/I0YMp7S0lKqqKs4863tp+4//yhG8/957uSpXkiRJkiRJbVDGbZgtpbCwkBuuv75O24t/f6HO88KFCzn33HPqtJ115pk8//zzPPN/f231GiVJkiRJktS25Swsa4qhQ4fWa7vmmqtZtmz5VqhGkiRJkiRJbU2tsCwgIkZVdQIiiLK64xJCIBlGbIjHiUXZHfz/eV26dmN91X+vGCgsKGiRcSVJkiRJkrT11c59aotRTZS7U8SAeivLQqo2biCVikGWYVmKGFEYsnH9BoIo2fwK0zAskyRJkiRJ+vLYsP7TtO0x4gS0zGKspqoVlm261bKkuJhY0J7mhGUbN2yge7eu5BG2SJGSJEmSJEn68tque/cGvolDjsOy3K5jkyRJkiRJkrZhhmWSJEmSJEnSZk0Ky5KpZIOfpjju+BNo175DzeczI0buQrv2Hbjzrrv+f3t3Hh1Vefh//HPvbMkkZN9YQ0A0gAjhaxFRwa1urS22VWtbFW3VVlFMIOhX3H5ae77utlip2qKt1rWt1rbuVRC1VlkEtVgVAsiSheyTdebe+/sjMRJnwiSTZBDzfp1zT+Y+9z7LzZ+f8yw91t29u1oLFy7SoV+b0au+AAAAAAAAgFi5o73Q5Bi67uZ7VWWkyXYk25FMuyNjc+yQ5hySq/NOO2GvDf35T08qEAiotHSxli27R5L085tu0p+efEKFhYX6wx8eUmNjo4YNGxZWd+KkSaqqrFDR9Ol67vnndfJJJ8X2pQAAAAAAAEAUUWeW2Y7k9vo0aeIUHVQ4WQceNFEHFB6ocQdOUP74cZKMfu+zds45Z3cFZbffcUeP7y1evLh/HQEAAAAAAAB7ETUsc5mSaUhvv/mm1rz9ltatflvr1ryj9etWa+P765Xgdcsw+t7x1UuW6Pzzf6zsnFzdccedsu2OkzMXlpT0WOfRRx7Vz2+6qe+dAQAAAAAAAL0QdRmmX45+Xnx+j89NM/YzAt588w1JUnFxiWpqapSVlbXX9zMzM2WFrJj7AwAAAAAAAPamV0mXaZo9XrFavny5tmzZ0qc6w4fnKRTq3aECAAAAAAAAQF/Fnnb1tSPTVG5ebtf9+eefr4svma+JkyarqKhIWVlZampq0k9/+rOI9ceOLZAk3XjjDXEZLwAAAAAAAIaeqMswB4rf79f1113XrezZf/y92315eYXmz7+kW9mCyy7Ts88+p6f+8udBHyMAAAAAAACGtriFZb0xfvy4sLKrrvpf1dXV7YPRAAAAAAAAYKjZIyzrONKytbVVjhOS5IqpQVumLMtSc0uLTGdgNuP3JSSoqbm56z7Jnzwg7QIAAAAAAGDf2zP32ZOhtjiP5AszyxyZaguGZFu27BgnndmSbBlqaWuX4dgDMcYwSf5BaRYAAAAAAAD7QHNbMGK5S+1y4rflvqRuYZkjQ7ZShyXLNLyKdWaZJVPNgYAy01Ll0uCEZQAAAAAAAPjqyE5P7eFJgow450vxjeYAAAAAAACALzHCMgAAAAAAAKBT1LAsJENNIVuVwfCrKmir2ZKcKG2cceaZSvQnye3xKtGf1NFuKKRDpk5Toj9Jd951lxwncis7duxU6eLFKpo+XYn+pK76AAAAAAAAwECLuot/0JZuumWpGjwpsh3JtjtCLUOOHCukwyeO0Y9OO1kuo+c2nnj8cQUCAZWWLtayZfdIkv7v5pv1xOOPqbCwUI8//riampqUnBx+yuW0oiJVVVaoaPp0tTQ3xfiZAAAAAAAAQHRRw7KQJNubrNwJM9RuSZbtyHEcObYlO9iqVqNJtmI9DqDDmWee2fX7pl/8QkuuuqofrQEAAAAAAACxiRqW+SSle9q0ZfVfw54ZkrIP/1pMQdnVS5bo6GOO1aZNm3T5ggUqLr5cpmkSlAEAAAAAAGCf2SMsM+QofC2l25QWLrhEwR4a8HTWjMWKV1+RJBUXl6impkZZWVkxtQMAAAAAAAAMhC9s8B8elply5JajxB4ud8SILbr77rtfZWVlsY0aAAAAAAAAGARRT8McsI5MU6NGjeq6v/DCC1SycJGKpk/XoV87VFlZWWpsbNTFl1wSsf5BBx4Ur6ECAAAAAABgiIq6Z9lA8fv9WrKk+35kT/3lz93uq6urNX/+/G5li0tL9cwzz+ixxx4d9DECAAAAAABgaItbWNYbY8eODStbuLBELS0t+2A0AAAAAAAAGGrCwrKmllY5dkhOTGdcSrakYMhWY1OTDCe2jf/DGaoPNHfdpSYnD1C7AAAAAAAA2Nf2zH325FKbnPjtIiYpQljmWCHZtiNHdkwN2jJlGpJtWTIcq98DBAAAAAAAwFebbQV7eBKUoYGajNU7YWFZcnKyTMMrxTizzJKphoYGpaakyBVj4AYAAAAAAIChIz01tYcnbVKcw7KweWyGjLgOAAAAAAAAAPiyCA/LjPiuAwUAAAAAAAC+LKImY46kpuYW1TQ0RrgCam1vj9rJOefOU1Z2jhL9ScrOyZUkNTc367DDZio7J1d33HGnbDvyks2PP/5EV199jYqmT1d2Tm5XfQAAAAAAAGCghe1Z9kXNjqHrf/mA6n05sh3Jsh2ZdkfG5tghHV6YrvNOO2GvDf3h9w8qEAiotHSxli27R5J0x5136ve/f1CFhYV66umn1dLSoqSkpLC6s444QlWVFfrHs/9QVWVFbF8JAAAAAAAA9ELUsEyG5PJ4Na5ggoK2Lcux5diObNuWFWyXabT0exCnzZ3b9fvaa6/TDTf8v363CQAAAAAAAPRV1LDMlJSSlKiP3ntXtiE5xp7PbBUdNiGmIwGuXrJEp3zjmyorK9P555+nkuJiuVwugjIAAAAAAADsM1HDskQ5uupnPxyUzp/9x98lScXFJaqtrVVWVtag9AMAAAAAAAD0xj47+vLuu3+tTZs27avuAQAAAAAAgDBxC8tcLpfGHzC+637+/Et07XXX66jZszVr1uHKyspSbW2tLr1sQcT606YVxWuoAAAAAAAAGKKib/A/QBITE7Vo4cJuZX98+KFu94FAQJddOr9b2fXXXacnn3xSDyz/3aCPEQAAAAAAAENb3MKy3hg9enRY2cUX/0zt7e37YDQAAAAAAAAYasLCskBTk2zbkCNXTA3aMhUKWWoMBGQ4Vr8H+JnWPQKz1GGpA9YuAAAAAAAA9q36xsaI5abaJBlxHUuEmWWGbMeQE+NAbDmS6ZLtSHKMOH8OAAAAAAAA9je2EzlBMhR7RhWrsLAsOckvydV59Z0lUw319UodliyX7H4ODwAAAAAAAF916SnJPTzxyIhzvhS30zABAAAAAACALzvCMgAAAAAAAKBT1LAsKEO76hu1uaYu7CqrqVN1c2vUyXAXXfRT5Y8tUEpqmgrGjZck1dfXa87RR6tg3Hjddvvtsu3Iraxfv0E33HijiqZPV8G48V31AQAAAAAAgIEWYYP/7ixJv1r2gNr82bJtybIdSZIhR7YV0qETcnT23JP32sa99/5GgUBApaWLtWzZPZKkpXffrXt/8xsVFhbq2WefU2trq/x+f1jd47/+dVVVVuipp55S2eZNMXwiAAAAAAAA0Du9Csscd5LSxkxRu9URljmOI8cOyQ62KWg0y+nnIE455fOwbfEVV+iWm2/uZ4sAAAAAAABA30UNy7ySRma4tPPjV7rKjM7LJUcjRxfFtPHZ1UuW6PTTz9CWrVt0+vdOV0lJsdxuN0EZAAAAAAAA9pmoYZlL0s/OP09WhGeGOjY9M2KcW/bkk09IkoqLS1RXV6esrKyY2gEAAAAAAAAGQtRJYaYcueXIF+Hydj4zYuj4jjvv1McffxJDTQAAAAAAAGBwxLKCMiYul0uTJk/qui8pLtYtt96qk08+RXPmzFZWVpZ2796t4uKSiPVnzZoVr6ECAAAAAABgiIq6DHOgJCYm6tL587uV3X/fvd3u29vbddlll3Yru+Xmm/Xww3/Ur+++e9DHCAAAAAAAgKEtbmFZb4wYMSKs7Lzz5u2DkQAAAAAAAGAoCgvLGgNNClmSHWOOZktqD1mqbWiQ4cS28X80mampg9IuAAAAAAAA4q+6vjFiuUutcuK3i5ikCGGZyzTUcc5lLNv2S5ZMuV2mPC6XTMeWYjwpEwAAAAAAAEOD1xU5hzJkypAd17GEhWV+v1+Sq/PqO0umamtrlZyUJFecPwYAAAAAAAD7n2HJyT088cR1HFIcT8MEAAAAAAAAvuwIywAAAAAAAIBOUXfxtyXtrq5VU1tQX9zHzJCUNsyv1GFJe93hbP6ll+qll15WZWWl8vLytPE/H6i6ulpnfv8s7dixQ+eff55KiovlcoUv/Xz7nXf0z5f/qSeefEKtrW2SpI3/2diHTwQAAAAAAAB6J2pY1uIYuu3+x9ScPFKWI9m2I9PumJBmh4I69IBknXfaCXtt6O6lSxUIBFRauljLlt0jSVr2m9/o7qW/UmFhoV566SW1tbV17pfW3Te+8U1VVVboiSef0Mb/fBDbVwIAAAAAAAC9EHUZpu1IpturkSPyNXz4KOWNGKXsEcOVmZejjNxsSUa/D7z8+te/3hWUFZeU9K8xAAAAAAAAIEZRZ5Z5TGl4drrKyj6UbUjOHustDdnKGztext7WYPbg6iVL9MMfna1t27bqm9/4pkpKiuXxeHTnHXf0WOeo2bMlSatee73vHQIAAAAAAABRRA3LEuRowbnfke3YYc8MGTJiSco6/fHhhyRJxcUlqq+vV1ZW1l7fX/XaazH3BQAAAAAAAETT69MwTcMMu/oTlP3fzTfrvx99FHN9AAAAAAAAYKCFhWW2Yw1KR263W0XTi7rur7ziCt1zzxPmUSIAABy9SURBVDKdfvoZOv7445WVlaXyigotKi2NWP/4444flHEBAAAAAAAAn4m6DHOgJCQk6MILLuhW9su77ux2bxqGFly2oFvZ3UuX6nfLl+vWW28Z9DECAAAAAABgaItbWNYbOTk5YWVnnnnGPhgJAAAAAAAAhqKwsKyhsVG2ZcqRK6YGbZlqD4ZUW1cvwwn1e4CRZKZnDkq7AAAAAAAAiL/q2tqI5abaJPVtz3ynn2MJC8s8Hp8ct7sfYZnkcnvk8XllOp5+Dg8AAAAAAABfdV5fYsRyU6acPoVlfX0/XFhYlpjglWl4pRjDMkumaoxqJScmyiW7X4MDAAAAAADAV98wf0IPT8LOphx0YT0aRv/SNwAAAAAAAGB/FR6W7YPEDgAAAAAAAPgyiHoaZlCGtu8qV2X750sqzc6fpiENT01SXnrKXiO2RaWleuWVV7V9+3bl54/RO2+/rV27dumCCy9SRUW5Tv/e6SopKZbbHT6cFStXau2atTrppBN17rx5kqR33l7dt68EAAAAAAAAeiF6WOZI9//hMYVS82XZjmzblpyOpZqOFdQhY1J0zmkny9zL6s3bbr1VgUBApaWLtWzZPZKk3y1frttuvUWFhYVaufI1BYPBiGHZ6aefoarKChVNn651a9fG+JkAAAAAAABAdFHXXNqS5PEqNTdfKTn5Sskdq+Sc0fJnjVRCxnBZLrOvJ3iGmTNnthITO049+NnFl/SvMQAAAAAAACBGUWeWeSSNz8vW9p3vdR692bGrmSnJI0djxx0U0y5nVy9ZogsuvEjbP/1Us+fM1sKSEnm9Xi2759cxtAYAAAAAAAD0X/SwzHA07wenK9R57+zxzOhswOhW2nv333evJKm4uEQNDQ3KysqKqR0AAAAAAABgIESdFGZKcsmRr/NK2OPyyZGrc75ZX/38ppv04YcfxlATAAAAAAAAGByxrKCMidvt1owZM7rur16yRMsfeEBnn32OTjrpRGVlZWnnzp1afMUVEeuvW7tWZ599js4++5x4DRkAAAAAAABDTNRlmAMlISFB5503r1vZLTff3O3e6/Xq8gULupXdf9+9uvfe+3TRRRfqoYf+MOjjBAAAAAAAwNAVt7CsNyLtWTZ37tx9MBIAAAAAAAAMRWFhWW19vUIhyY4xR7MltbWHVFVTK8Ox+zu+iHIzMwelXQAAAAAAAMRfRXVtxHKXWuM8kghhmT8xWZZtyIlxOzNbUktzq4Yl+SUntlMyAQAAAAAAMHQkJyVFLDf3waLIsB59Xq8cmXLkiqnBjrlkjhJ8PkmK6aRMAAAAAAAADB2JCQkRy419kCxFiOcsGf0YjCNThjpmlLk0OMsw43iIJwAAAAAAAAaZ2WOGFP9Vi1Hnstky5MiQ1cNzlzo+iBlkAAAAAAAA2N9FDcscSZu3blNdW6jr/jOGIY1IT9WIrPS9tnHNNddq5WsrtWnTZh04YYJeffUVbd26VYsWlWr37t068aQTtbCkRB6PJ6zus889p82bN2vmYTNVWloqSXr11RW9/0IAAAAAAACgl6KGZe2SHnj8TzLSC2TZkmV/Pi3ODgV18JhknfPtU/a6w9mNN96gQCCg0tLFWrbsHknSQw8/rBtvvEGFhYV66623ZFlWxLDs3HPnqaqyQkXTp2vd2rV9/kAAAAAAAACgt6Ju/uU4ktvtUmZmpjIyMzr+ZmQoNTVVKSkpUtcOZbGbOXOmEjo3cjv//B/3szUAAAAAAAAgNlFnlrkN6YD8fG2rLZfzhZ3JXHKUP3xcTNvtX71kiRZcXqydO3aoqKhICxculM/n1fLlv4uhNQAAAAAAAKD/oodlkn743bkK9jB/zCNDRoynXv7yrjslScXFJWpsbJDPlxVTOwAAAAAAAMBAiDopzJQjl2wlyIl4uWI8CfOWW2/Vu+++q0AgIMM0ZBgdrbS2tkZ835/oVyAQUCAQiKE3AAAAAAAAILpYVlDGxOPx6Kijjuq6X1xaqqf/+leVli7WN7/xDWVmZurTTz/VDTfcGLH+G2+8rtLSxSotXRyvIQMAAAAAAGCIiboMc6D4fD794AdndSu7/rrrut0nJyeruPjybmV/fPgh/WrpUl126aVdJ2kCAAAAAAAAgyFCWOaWI1N2jJPObKlrYabVxzZS0jM7633uuBNO0nEnnNStzBXTyAAAAAAAAPBl1FOGZMa0+Vf/hIVlNbXVClqOHCe2SMqWofb2oKqqayTbil4hBnnZ2YPSLgAAAAAAAOKvqqoqYrnLaIvzSCKEZcnJSbJtU3aM87dsGWptbdOwYckynMgnaPaHFRqcAA4AAAAAAAD7RkpKSsRyl74EYZnX41bHQsfYwjJLpgzZSvB65ZLdz+GFq60LSEn+AW8XAAAAAAAA+4bf5+nhycBPxIombqdhDpTyLeX7eggAAAAAAAD4itrvwrL21vZ9PQQAAAAAAAB8RUU4DbO7oAx9vKlM5W2hrjLT7jiJwJCjMdlpys/N2mvqdsMNN2rV66/rv//9ryZPmqTnnntWmzZt1jXXXqPamlrNnjNbC0tK5PV6w+o+/fTTqqio1JQpB+vGG38uu8bWC/9+se9fCgAAAAAAAEQRPSxzpIf//IyM7INk2Y4sy5LReWynHWrXxOE+nTv3ZJl7Ocnz2muvUSAQUGnpYi1bdo8k6dHHHtW111yjwsJCrVu3Tk4PhwFccOFFqqqsUNH06Vq3dq3Wr1wfw2cCAAAAAAAA0UVdhhmyJcflUUJKlnzDMpWQmiNvSqZcSely+dNkGWZMW62ZpinLthUKhTR16lT5fD5J0rnz5sXQGgAAAAAAANB/UWeW+Uxp6oQC7azbJsuQnD1mkBluR5PGjJNrjzJHkiMj6kmYV/3v/+qqq5Zo165dGn/AeJUuWiSfz6ffP/hgrN8CAAAAAAAA9EvUsMxrODrjWycr5HQPyj7jkRTb3DLpF7+4SZJUXFyixsbGrtllAAAAAAAAwL4QdRmmoY4wzGs48in8ijUou+uuX+qtt95SeXm5XC6XTLNjKPX19RHfz8zMUnl5uWpqamLqDwAAAAAAAIgmLCyzHWtQOvJ4vDr+68d33V9++QK9tmqVbr/9Dn37299SRkaGtmzZottuvz1i/ZdfelG3336HHn/8yUEZHwAAAAAAABB1GeZA8fm8+u53vtOtbHFpabf7zMxMlRQXdyt76i9/1q233abSRYt06623cBomAAAAAAAABk1YWObIkKMIm5P1wP7CKkxbkuMYsh31eYGmP3mYJMnao+LhRxypw484sqvMcLn62CoAAAAAAAC+zKweQiTTMGLcACx2YWHZjoqAHMeJcpbl54JO95WchuVSc7Opsu11slwDv6Sz3on3vwgAAAAAAACDadOu6ojliUabrPgtjJQUYc+y9PR0paenK7MXV1Z6usZmp3a7MrNT5PEZuvOWu+SWX9dfeZeuWXS7DCtBd/3fA7r0J9eqbnebHrz3Lzr7uwu05eNKPf34P3XqsfP07jsfa8WLq3Xk9NO04sXVevedj3XqsfP09OP/1Payas07o0R/e2ZlXP9BAAAAAAAAGFx/fuRFzT3hx3p/7Wb987l/6+ivfU+r/rlO76/fKJdCcR2L4dj1TufiSb3y6suafez3el9ZkusLk+EaLVNPPfWcXnxmhRIypkhO75d09tZvf/nDAW8TAAAAAAAA+8ZPFvwxYnnF1ue14OLTdPxxJ/WqHcds1NrVa/U/hx4uSWpusuT1pGrmETN16qmn9qqNPeaxdexW5h6AlaCJCUlKSM5TbWtBn/Y/AwAAAAAAwNBT01YQsTwrd1ycR9KL0zDtzg3/2yM8MyQlRNjdrGB8vg6dYemltyS32Sq/u1ZJ3oqu57sC0+RzBeRzNSrJW6GGtpFqCmZH7N+QrWGddU0jpERPtaRZvfo4AAAAAAAA7L8uvPDHaqpeHdc+exGWSe9/+F9Vtdidc8ScrtliphyNy0nT2JF53eaPffzRZv3r9bcl95FyHFOHzjhEUw9yKTN7hLbtaNJ9D/1XOdnDdMyR+UpIPFpbPm3Sa29sVmvQ261vryugqVMK5DLT1N5Sp+lFI2W6Ugbs4wEAAAAAAPDldeedv9KF58R30lTUsCwo6cm/PSszZ5Ic25JthWR3ngtgh4I6aLhX5448uVtDjuPI7jy10nK8euX1Km3+z3uadfS39chfNkuSpkweqXdXr9KGLQUaPVxKdNeoNZjXre9h3nKd+e1jtOj/vaMllxfp/vseU2XzRJ10BDPLAAAAAAAAvuosy4p7n2GnYX6R40imacrv98ufmKikpCT5/X75fD55fV4pwp5kEw4cp1lHzthru5Zly+12aWzGe6qv3a3alo6g7LvfGq8U787YvgYAAAAAAABfGcUlC+LeZ9SwzGNIUycVymcFlKgW+Y1WJZttSvWElJlo6KD8UWGNbCn7VOvWbNhruytWfajR42Zo1tHf1pFHTFNqYq0k6Zm/v6d2O6nHeo4d/0QRAAAAAAAA8ffgA7+Pe59Rl2G6JJ128olqi/DMkJQYYYP/luYW1dU1SMk9t9tmpeivL5ZLkk7/VoGyh+1SfUu6grZfwfAmu1TtXCPpqGjDBgAAAAAAwH5u69ZPJU2Ja59RZ5aZcuSSLX+EK1JQJkkHTCjQ4bMO3Wu7x8zK1qyDK3TwmE0yrEo1tOZIkrJSWyIuw2xoCMilannaXu/NdwEAAAAAAGA/t2DB/Lj3GTUsi0VVVbXKyrZ1K6trydV7G2u77t/4d5kSUg/W2IOO1roP2lXf5FNelqNpRQeqzRomSQpaiWoLOVJwh66/7lbt3FWptKyxgzFkAAAAAAAAfMmsWPFa3PuMugwzFlWV1dqyeZs82Z9Pk6tryVHdHmFZu5WsV96o2qPWMAVbKvSvt0JdYVnITtCttzwoNf9H1dWNqqoelGwPAAAAAAAAX0IrV76mk47+QVz73CMsM+TIVLvT+0DKkOQxwpdiFhYWyPcdW888+0+NLciXYRgqK9uqUaNGKDExQWVl25SVlan09FSVlW1TcnKShg/PVVnZNiW4P9XEA8eobPM2VezaqqbGnWoMBOS22pWWnqrW1ki7pwEAAAAAAGB/lZe4Xrl52SrbvE1er0f5Y0erbPNW/fjqn0pqiOtYwmaWlVdUKhgKyZERtbIhyTC6h2tBy6Xdu2uVnJGignFpmn30ZBmmIePVen3tsEKlp6dq5YomHXTQARpbMForV7QqNzdbU4sO1msrgvL5fJpzzOH6x9/qtfPTnZpQOFIVuyrU2NiksQUjVF9XP2AfDwAAAAAAgH3v0BkFmnLIRK18NaikJL+OOOowvbbC1pZtn+iAgry4jiUsLMvMzJRpSk4vKjuS2qzuoZphS44zUTnDUzXnuM9PrTz8iKKu30WHTur6PfHg8V2/xx1wRtfvlGHS1KKJkqSMjJSu8pzcjF6MDAAAAAAAAPuLud89QZI0fsKZXWU/OGeuksygXn3lhbiOZY+wzJEhW4nuVpmGV5KrVw0kfeG1kEzVms3K8KbFPKhQKKTdO7YqsXdDAAAAAAAAwH4sw9vTE0duheI5lME5DbO/Kioq9vUQAAAAAAAAMAQNymmYX2RZlhzn84Wdbre7W7lpmjLNz3O78vLybvUdx+lWHwAAAAAAABgMUcOydhlau+E9VTeHT3kzJI0bkaUDx4za6xS1X99zj95++22tXr1Gh8+cqQceWK4NGzbo3nvvU3Nzs8YfMF6lixbJ5/NJktLSPl/CuWbNGnm8Xu2u2q3yinLV19Xruuuu7/OHAgAAAAAAANFEDcuCjvTXF16Vb/gUWbYjy7K7nlmhNu2q3KkDooRll116qQKBgEpLF2vZsnskSc/87W+69NL5Kiws1EcffdRtZtnIkSO7fr/08su68oorJEmVlZXauHFjX78RAAAAAAAA6JWoe5ZZtiTTJbm9clxeyZMgx+2VZbhlGW45hhGtiYiSk5JVV1en8vJyjRo1Sh6PR5I0/9JLlZCQ0G12GQAAAAAAABAPUcMyj+HosGmTNNLXqDH+JuUnNWlscovGpbbpwExpSkF+TKcEXH75Ar22apVuv/0O3Xbb7WppaZEk3b10qSTplFNOjqFVAAAAAAAAIHZRl2EmmNK3jjtadg/PTUVO3GyZMnus1WFxaakkqbi4RE1NTUpMTOx6Nn78eE2dOjXa8AAAAAAAAIABEzUsMzqvvs4ei3Z25X333a+xY8dqxIgR8ng9XSdkbt++XaNGjZIknXDC1+VyufrYMwAAAAAAABCbWFZQ7lVHuBYelXm9Xs2dO7fr/sILL9DWbVv193/8XWecfrrS0tL00Ucf6YEHHux6JyEhQT6fT9/61qlKSEhQUnKyCgrGDfSQAQAAAAAAAEm9mFk2ULxer0488YRuZRf85Cfd7seMGaOFC0u6la149RU9+ac/6frrrtPWrVtVXl4+6GMFAAAAAADA0LRHWNb9VMtoyyj3xum6jD615EtICOt70uTJum7yZDmSxuTna0x+fj9GBgAAAAAAgC+bntIj4wt5VTx0m1nmyFRlVbWCIcl2YtsrzJGhltZ27dhVLtnWgAzyi/JHjhyUdgEAAAAAABB/23bsiljuNtriPJJuYZkjQ7ZysjNkyCsptrDMlqkdu3ZpRF6uXF84DbOjh/gnggAAAAAAAPjyGjMir4cnQW38YJ1ktvaypVBYHtVXEfYsM2QYn52BGQtDlmXJMIwIU+WMgT9RAAAAAAAAAPu1jiwqMsuy9N66DXJky7E7gjBHn69mNBzJtm3ZjiWX0SK5Evo1lrht8C91nJI5MPPKmJ0GAAAAAAAwFLhMt6ZMPVS23a5QqF2SZNst+mynM7cttQfb1RZqk6lmbdlW2a/+4hKWNTU1KRgMdt2npaVJkhobG2VZlhITE+Xz+SLWdRxHra2tCoVCsiyrs37G4A8aAAAAAAAAQ07UsCwo6d+r31V1c0da50gynI6ZXYYcjR+doYnj8ve6vPKRRx7RmjVr9cabb+joOUdr6dJfafXq1Xr00cfU3t6unJwclZYuUkJC+DS5Xy1dqlEjR+njTz7Whg0btHlzmb526KH60Y9+qBdffCns/ZqaGm3Y8F63spZAixpqGuTYjj7Y9EG0TwYAAAAAAMAQFTUsa3MM/X3FG0oYVSTLdhSybJl2RzRmBdtUVVehg6KEZRdccIHOOiug0tLFWrr0V5Kk5194QRdc8BMVFhZq69atcrsjD+XnP79JVZUVkqT33/9AT//1aV29ZIlCoZDefPNfCgQC3d7PyMhQXl6eysvLu8oSkxOVkJSgYFtQAAAAAAAAQE+i7rcfsiVbLllBQ8FQx32bY6nFCqrVjj18ykjPUHl5uT755BOlpqZ2hWWLFpX2qr7b7dYLL7ygUCikdeve1aZNmyRJ7733np5//nmt37BeoVBQb/37LUnSJ598IsPFXmcAAAAAAAD7K8uyVVnZoMrdzara3aKa3e2qbWyVJdeA9RF1ZlmCKR0zY5qqGh05hilnj3zNlFcHj8uO6YTLiy/+me7+9a+1cuVKSVJpaan8fr9uu+3WXreRnp6ulStfU25ersaPHy9JysjI1NSph6i1tU1NTc1hJ3L6k/zKy+04jrSlpVnBYFApKamSpJ07d2rmzMO0detWFRQUaNq0aVq/foNWvrZSc2bPkSStWLlCR885WpLU1tam7du3d/X9ySefKD8/Xx6Pp6u///znA02aNFnBYFBbtmzRcccdJ6/Xo23bPlV7e7vWrl2j2bNnKy8vT2lpaUpOTu7z/zI3N1d5eXlKTU3pKktOTtbkyZMjLm0FAAAAAADYHwUCAf32t79Vc3Or/H6/hvmTNGXKWM2addiA9RE9LDMcnTx75oB1uKf5l1wiSSouLlFzc7P8fn+f6icnJ+uww2Zo5crXdPDkjkBq/Yb1mnnYYWpoaNCmTZv1059epN8tX66W5hYdddSR+vjjj/Q//zNdkuTxeLRq1aqu+4aGBp111vf11r//rY0bN2rBgst01VVX9+sbd++u1r/e+pfkSFlZWTJNQ6NGjVJR0TTl5OTommuvVUlJcZ/bTUhIUF5envLz8/s1PgAAAAAAgP1FcvIwzZo1Sxve/VCJiX6lJCfpsBlf00CuJYzLaZiRPPjgg8rIyFBOTq58Pp/c7o7ZWJ98skkHHDC+1+2MGTNGkyZN1Jo1a3TIIYfINE01NTWrpaVFkpSamqqS4mI999zzGjNmjIYPH6709IzOvj5WYmKiDjnkEKWlpWnT5k2aM2eOqnbv1gPLl+vM75+l0aNGKS01TfX19ZKklGGfz94yTUOGYXQ9++w+FArJcRyten2Vjj3m2K73A4FGjRs3TnPmzNaRRx4pSbrzrrs0Z86cfvwnAQAAAAAAhgaXy9CUKRNUXVErwzQ04cB8JSZ4FAoN3D71saygjInP59OZZ57ZdT9v3jw1BgJavWa1zjrr+0pLS9XGjRv1xJNP9NjGiBHDddKJJ3bdn/WDs5SamqqCggING5Yij8ej6UVF2rlzhxoaGnTQQQd2vTtp0kR5vV4de+yx2rlzh3bu3KFjjjlGM2bMUFpams4++0e68sorlZub29XHXXfeocREv847b54CTQE1NjZq+vTpXW16PF7l5GSrsbFRjY2NysnJldvtlmWFFAwGdeCEz/uXpNGjR2vy5Mnaum1bv/+fAAAAAAAAQ1FGRoYOnDhO2bnpGjUqV6YxsHvUG45d70i2JFuvvvqy5hzzDZmGV4pxYzRLprZ9+qnGjB4tl+w+1Q2FQrJtW16vt6usrKxM99//W/3iFzdFrPPss89pzZo1MY1V6ljKed5585SWlhbx+aZNm/TII49qy5Yt2rJla8z9SJLX69WVVy7umkk2ddo0vfH66zHtUwYAAAAAAPDV166XX3xWxx93gmy7XaFQuySpLWhpx/ZPNXb0CLkVUnuwXW2hNplq1pZtlZr6Px3ZS3OTJa8nVTOPmKlTTz21Vz3us2WYkXx2IuaeCgoKegzKJCkpqW/7nH1RKBTaa1g1fvx4TZ06VZJUV1evurq6mPtqb2/vVn/9u+/G3BYAAAAAAMBQ5XG1a2x+jqSQ+jhXK6o90ilDjgxVVFYpGJScGGeW2TLV0tqm7Tt3SXZogIbZs3bLVl1DQ+wNNDRozbvrlZeX1+MrBQccoDfe/JdGjhqlmpoatQdjXwe7dfsObd2+I+b6AAAAAAAAQ4XLaIt7n1+YymUoJydXpuGVHXNYJu3YuUsjRgyPy4ZoHo9Xb77xZr/aMA1To0aNjvhs06ZNevGFF+VPSpI/KUlF06fr3RhnhHm9Xk2aOKnHvgAAAAAAAPA5U2368IMNce1zj7DMkSG763LFfOimKccKyZT6vGdZLEbkZislOUmBQCDmNjZ+8L6aA+Gz06qra/TBBx9I+vwkhPS0VBWMzY9p/7L8MaOV6PPE5f8CAAAAAACw/3Pi3mO3mWWJ/kS9ueoFGTKlGMMyR1JrW5t2lK2VYm5FnXUd9eafYgdrtW3Lppj72bblQ63qw/umJMduVUNDY6/rJCYmyAo26NOy9XrT2t3nMQIAAAAAAAw9jlqbd+vNN16QHFu205kTOVbXG4Yk27HlOI4c2crOGdmvHrvtWTZz5uHaF4ldz3o3A8txudXc1j7IY+lu1JiRev/9D1VTE33D/+TkJE2bdrASEnz65txTlJycFIcRAgAAAAAADDVmx9WPeMtwHOfLlI4BAAAAAAAA+0w89uAHAAAAAAAA9guEZQAAAAAAAEAnwjIAAAAAAACgE2EZAAAAAAAA0ImwDAAAAAAAAOhEWAYAAAAAAAB0IiwDAAAAAAAAOhGWAQAAAAAAAJ3+Pzpx9hMx3zxfAAAAAElFTkSuQmCC[/img]
Что то не могу вставить изображение-предпросмотр нормально работает
Еще вопрос: у созданного экземпляра оборудования  -рабочее место можно поменять? Пока поменять не дает.
Забыл как картинки вставлять на форуме.Вот скрин:
нет, рабочее место не меняется.
Дмитрий, если у Вас разные рабочие места, значит у Вас и разные каталоги Protect, следовательно, guid не может затираться.
У нас место рабочее -одно (TS), пользователи разные. Каталог локального оборудования указан один для всех. guid проработал ровно один день, до перезагрузки сессий всех пользователей торгового оборудования. Потом пропал.
Дмитрий, а Альфа-Авто ред.4,1 у Вас совершенно случайно нет на этом же сервере?
Раньше стояла  4 редакция ААА. Сейчас на сервере SQL стоит только 5 ААА. Но на терминальном сервере( через который заходили и во времена 4 редакции и сейчас заходят) -ничего не менялось . Хотя в файле Config.xml    в папке \Protect  \LocalProtect есть следующие строчки :
<Author Computer="TS" User="Администратор" Date="01.12.2021 15:33:58" ModuleName="RarusEquipment.dll" ModuleVersion="8.0.6.24"/>
 <Решения>
   <Решение Код="{CA798CAC-87B4-4B25-91A3-117FB155E8D5}" Наименование="Автосалон" ИмяМодуля="V8AutoSalon.dll" Версия="67" Состояние="0">
     <То4киДоступа>
       <То4каДоступа Код="{E2C9308C-6799-43CD-A134-E4AEECCF2BEB}" Компьютер="TS" Наименование="[TS] - компонента типового решения {V8AutoSalon.dll}" СерверЗащиты="{55344437-F9C8-45CE-BB20-C069E0424462}" Порт="12001" Версия="71" Состояние="0"/>
       <То4каДоступа Код="{F26112C2-D2B8-440E-8609-2A868BAB0783}" Компьютер="TEST" Наименование="[TEST] Альфа-Авто:Автосалон+Автосервис+Автозапчасти, редакция 4, для одного пользователя" СерверЗащиты="{55344437-F9C8-45CE-BB20-C069E0424462}" Порт="12003" Версия="0" Состояние="0"/>
       <То4каДоступа Код="{BFC49955-AFAC-4CA3-A186-F62ABDC7801D}" Компьютер="MASTER5" Наименование="[MASTER5] Альфа-Авто:Автосалон+Автосервис+Автозапчасти, редакция 4, для одного пользователя" СерверЗащиты="{55344437-F9C8-45CE-BB20-C069E0424462}" Порт="12004" Версия="0" Состояние="0"/>
       <То4каДоступа Код="{F0C444BB-25E8-4092-870F-7F6F7FBD0F4F}" Компьютер="SHOP2" Наименование="[SHOP2] Альфа-Авто:Автосалон+Автосервис+Автозапчасти, редакция 4, для одного пользователя" СерверЗащиты="{55344437-F9C8-45CE-BB20-C069E0424462}" Порт="12005" Версия="0" Состояние="0"/>
       <То4каДоступа Код="{5CC19420-FC5A-4462-A03D-1887A3DE0B08}" Компьютер="SHOP4" Наименование="[SHOP4] Альфа-Авто:Автосалон+Автосервис+Автозапчасти, редакция 4, для одного пользователя" СерверЗащиты="{55344437-F9C8-45CE-BB20-C069E0424462}" Порт="12006" Версия="0" Состояние="0"/>
       <То4каДос
Но 4ред. сейчас вообще  никогда не работает.
Дмитрий, значит кто-то все таки запускает Альфа-Авто ред.4,1 и происходит затирание файла Config.xml, или же затирает данные в указанном файле какая-то сторонняя программа.
Как может быть такое? У нас  6 касс удаленных , работа настроена одинаково- пропала только одна.
Сейчас кое как запустили кассы- но что будет завтра , когда  пользователи перезагрузятся на рабочих местах?
Но я правильно понимаю-существует возможность напрямую отредактировать Config.xml (если все корректно указано) и после этого оборудование будет доступно в 1с?
Или нужно что то перезагружать дополнительно после измененияConfig.xml?
Дмитрий, при определенных знаниях указанный файл отредактировать можно, перезапустить нужно будет саму конфигурацию
У нас используется терминальный сервер. Сейчас 320 пользователь. Касс штук 20.
Могу рассказать как у нас реализовано.
Файл Config.xml напрямую не правим ну это вполне возможно. Удобнее использовать приложение ConfUtil3.exe. Файл лежит так же в LocalProtect.
Для того что бы каждый имел свои настройки пришлось поменять метод определения имени компьютера.
Функция ИмяКомпьютераНовая() Экспорт
   СистемнаяИнформация=Новый СистемнаяИнформация;
   Если Найти(СистемнаяИнформация.ВерсияОС,"Windows XP")>0 Тогда
      Имя="";
   Иначе
      WshShell = Новый COMОбъект("WScript.Shell");
      WshSysEnv = WshShell.Environment("Process");
      Имя=WshSysEnv.Item("CLIENTNAME");
   КонецЕсли;
   Если обЗначениеНеЗаполнено(Имя) Тогда
      Имя = ИмяКомпьютера();
   Иначе
      Имя = ИмяКомпьютера()+"."+Имя;
   КонецЕсли;
   Возврат Имя;
КонецФункции
Когда появляться новый компьютер первый раз заходим на нем с правами админа, у нас это могут обычные администраторы. После этого в Config.xml появляется запись. Затем запускаем ConfUtil3.exe в нем добавляем оборудование. И только потом создаем оборудование в справочники в 1С. Там остается только выбрать GUID.
У нас это делают администраторы.
По оборудованию.
Сканеры ШК только клавиатурные. У них настраиваем префикс +++ и суффикс +++. С проброской com портов в rdp целая история. Надежно не работет.
Кассы только штрихи. Работают по сети. Получают свой ip и потом его не теряют и позволяют подключаться хоть откуда.
Как то так. Если будут вопросы пишите.
Спасибо за инструкцию. Только я не понял-в1сАльфа что можно выбрать GUID? Он вроде автоматически создается в момент создания элемента оборудования?
Да вот
[img]data:image/png;base64,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[/img]
Почему то картинка не вставляеться.
Тут еще вылезла особенность после перехода на ДТО10. Если чек создан одним пользователем(автор) , пробивает его другой (кассир) -раньше на чек выходил ив ОФД отсылались реквизиты Кассира. Теперь в ОФД уходят параметры автора  документа, что не совсем корректно. Как можно исправить ситуацию?
Ну так поставьте в правах смену автора при записи документа.
Нет, это не вариант. Автор должен оставаться прежним
Так у документа продажи будет корректный, а у чека на оплату должен быть кассир. Он же деньги принимает. Кто проводит документ, тот и отвечает за него, тот и автор. Ну у нас такая логика. Иначе поиск виновных будет не тривиальная задача.
Здравствуйте. Сегодня опять "пропала"  одна из касс в списке оборудования. "Устройство с заданным GUID-ом отсутствует в схеме устройств. "  Проработала  5 дней. При этом остальные кассы работают. Никаких вмешательств в систему управления оборудования -я  не вижу :  в каталоге \Protect\LocalProtect \BackUp никаких новых папок  не создано с момента предыдущего разбирательства. В Config.xml -нужного GUID-а нет. Пока создали новый экземпляр оборудования. Но вообще это не нормально- на каждый сбой создавать новый элемент оборудования.
1. Как можно отследить -что или кто (и когда) меняет файл Config.xml ?
2. В каталоге \Protect\LocalProtect \BackUp -фалы создаются только тогда, когда запускается ConfUtil3.exe ? они не создаются если мы поменяли оборудование в самой 1с ААА?
Подозреваю что такое поведение связано с тем что все кассы для альфы работают на одном компьютере.
Именно из за этого мне и пришлось использовать определение имени компьютера через wscript
1. Универсальных механизмов нет. Когда пользователь закрывает 1С - обращать внимание на дату и время изменения файла Config.xml. Если файл перезаписался, то изменения были.
2. Архивация происходит только при изменении конфигурации (новый клиент, оборудование...) с помощью ConfUtil3.exe.
Попробуйте "выгнать" всех пользователей из 1С и создать новый экземпляр оборудования через ConfUtil3.exe, потом уже для пользователя указать этот экземпляр.
