Альфа-авто 6. Ордерный + ячеистый склад
Не пойму, как задумывалась работа с запчастями в следующем случае.
Оформляем заказ-наряд, на основании кладовщики вводят документ - Перемещение товаров в производство, но в нем не заполняются ячейки хранения!!!
Понятно, что можно выбрать руками, но очевидно что ожижается механизм помощи и заполнения по умолчанию.
Т.е. при вводе на основании автоматически происходит заполнение или хотя бы ожидается возможность иметь в документе кнопку - для заполнения ячеек.
Чтобы кладовщик мог распечатать и собирать детали по документу.
Может быть я что-то не верно понимаю.
Прошу пояснить, как правильно нужно работать в данном схеме?
Альфа-авто 6.0.66.13
Декоративное изображение 1
Добрый день! В данном случае ячейка попадет автоматически в Перемещение товаров в производство, если в самой карточке номенклатуры указана ячейка хранения по умолчанию (Ещё/Ячейки хранения). Также на основании Перемещения есть возможность создать Расходный складской ордер, в нем существует печатная форма Подборочный лист, которая выведет на печать и адрес ячейки. Для правильного формирования необходимо после документа Поступление товаров создавать Приходный складской ордер, в котором должны быть указаны ячейки хранения.
