Альфа Авто 6 - Вопросы
1. В ААА5 в табличной части заказ наряда были колонки Остатки, Заказано, В резерве, В производстве, теперь  ААА6 это выведено в подвал документа и отображается только для текущей активной позиции в таблице. Зачем это было сделано !? Если для производительности, то решение сомнительное, что В ААА5, что В ААА6 данные рассчитываются при открытии документа. Текущая реализация отображения этих данных в ААА6 крайне не удачная. И дополнительная кнопка "Информация об остатках" выводящая данные в отдельный отчет совсем не решение !
2.
2.1 Подбор номенклатуры, почему если я выключаю режим подбора номенклатуры в корзину, у меня товар не переносится в документ, а просто закрывается форма подбора ?
2.2 Почему при открытии формы подбора, в качестве подразделения в секции Цены устанавливается подразделение документа и товар не отображается пока я не уберу подразделение или не выберу Головное ?
3. Запись на ремонт в ААА5 был АРМ Записи на ремонт, с возможностью сразу оценить загрузку, в ААА6 такого нет, запись осуществляется через документ Запись на ремонт.
3.1 Почему теперь нельзя при записи вводить Заказчика и автомобиль строкой ?
3.2 Почему нет общего представления записи в виде календаря планирования как это было в ААА5, а нужно создавать документ и переходить на вкладку Календарь планирования.
В целом должен отметить что функционал программы стал крайне не удобный, целый ряд очевидно нужных и привычных функциональных опций просто вырезаны или видоизменены.
Андрей, добрый день
2,1 В Подборе нужно нажать на кнопку "в документ", тогда товары из подбора добавятся в документ. При этом предварительно их нужно подобрать двойным щелчком
2,2 Возможно у Вас стоит флаг "только в наличии"? тогда идет отбор по складу, указанному у Вас в правах пользователя. Подразделение цены никак не влияет на наличие товара в подборе
3, Есть отчет "календарь планирования"
3,1 В плане ремонта Вам достаточно указать "обращение", план ремонта будет записан
3,2 Для этих целей используется обработка "запись на ремонт" в разделе "Автосервис".
2.1 Когда в подборе номенклатуры Выключен режим подбора в корзину, нет ни какой кнопки "в документ", есть только "Завершить подбор", но что она, что двойной щелчок по строке номенклатуры, просто закрывают форму без выбора номенклатуры. см. скрин. Podbor-nomenklatury
2.2 Нет, отбора нет по складу, см. скрин Podbor-nomenklatury-bez-podrazdeleniy
3. Понятно. Только раньше все было в одном месте АРМ Записи на ремонт, было удобнее
3.1 Ну да, можно, только в таком случае в журнале заказ нарядов и форме списка Заявки на ремонт буду пустые поля Заказчик и автомобиль, "очень информативно"
3.2 Как я сказал ранее это не обработка как было в ААА5, а документ
Дополнительно прошу рассмотреть возможность, провести опрос среди клиентов ААА6 на предмет пожеланий и замечаний для повышения лояльности к продукту
2.1 поставлено требование 14 781
2,2 не совсем тогда понятен вопрос.
3,1 поставлено требование 14783
Уточните, пожалуйста, у Вас ведется ассортимент подразделения?
Уточните пожалуйста что имеется ввиду, если ограничение ассортимента по подразделению, то нет, не используем
уточните, пожалуйста, какие сейчас наблюдаются неудобства? покажите, пожалуйста, скриншот
ААА5 Обработка записи на ремонт. Вся информация загрузки записи перед глазами, здесь же можно внести данные и записать нового клиента. Все на одной станице, ни куда не нужно переключаться. В ААА6 запись на ремонт в текущей реализации это документ, с кучей не нужных вкладок, а сам календарь записи находится в самом конце. Фактически это документ Запись на ремонт с календарем в конце.
Открывая запись на ремонт в ААА5 менеджер сразу видит текущую картину в рем зоне, открывая запись на ремонт в ААА6 менеджер видит  необходимость сначала заполнить данные, перейти сделать дополнительное действие по переходу на календарь, в случае уточнения информации для записи вынужден переключаться между вкладками.
Андрей, рекомендуем ознакомиться с материалами по записи на ремонт в Альфа-Авто ред.6,0:
https://rarus.ru/kb/samouchitel-alfa-avto/stsenarii-raboty-s-zapisyu-na-remont-v-alfa-avto/
https://rarus.ru/kb/samouchitel-alfa-avto/nastroyka-zapis-na-remont-v-alfaavto/
Спасибо, полезная информация, ознакомимся.
В релизе 6.1.01.46 ошибка. При открытии подбора устанавливается отбор по пустому производителю. Видимо можно запросить расширение устраняющее эту ошибку, или обновиться до текущего релиза.
Вопрос по учетной политике.
В настройках учетной политики Способ ведения баланса указанно По организации. По организациям Стратегия списания партии Средняя.
При попытке провести документ Реализация товаров в котором Организация документа и Организация склада разные система дает провести документ, в случае если учетная политика склада ФИФО. Если меняем на среднюю, то система не дает провести документ.
Нормальное ли это поведение программы, как влияет способ списания партий на способ ведения баланса ?
Какой приоритет и принцип способа списания партий если на уровне Организации указано по средней, а на уровне Склада ФИФО ?
Верхний вопрос снимается, причина проблемы при переливке Складов из ААА5 не создавалась учетная политика в ААА6
Опытным путем выяснилось, что если учетная политика для Склада не указана, то применяется ФИФО, даже если для организации указано по Средней
Можно ли вернуть классическую цветовую схему программы ?
Андрей, добрый день, по данному вопросу поставлено пожелание разработчикам.
Вопрос по документу Банковская выписка, раньше в ААА5 у документ были операции Банковская выписка и Строка банковской выписки. Сейчас в ААА6 операции Банковская выписка нет, она упразднена или это просто ошибка ?
Добрый день! Данная хоз. операция была специально удалена из Альфа-авто ред. 6 в связи с трудностями при работе со встроенной синхронизацией с Бухгалтерией предприятия 3.0
При создании Поступления товаров нет ХозОперации Поступление товаров, почему ? Это регулируется какой то настройкой ?
Добрый день, Андрей, проверьте справочник "хозяйственные операции" через функции технического специалиста. Возможно произошла какая-то путаница.
Спасибо, проверим
