Поступление на склад другой организации
Альфа-Авто 5.1
Делаем поступление товаров (комиссия) на склад, в карточке которого указана другая организация (отличная от организации в шапке документа поступления).
Потом в отчете Остатки товаров и Остатки и обороты товаров на складах этого поступившего товара не видно. Параметры отчета заданы правильно.
Но если в самом документе поступления указать склад, принадлежащий организации из шапки документа, то в отчете все появляется.
В инструкции вроде можно так делать - указывать склад не организации (в инструкции раздел 2.2.2 Склады (места хранения) компании)
"Характеристикой каждого склада является принадлежность к организации. Несмотря на то, что реквизит «Организация» является обязательным к заполнению, при записи документов не выполняется проверка на обязательное соответствие подразделения документа подразделению, указанному в карточке склада. Это дает определенную гибкость в работе программы (позволяет учитывать в базе данных один склад для нескольких организаций), но вместе с тем может являться дополнительным источником пользовательских ошибок, особенно при распределенных структурах. Поэтому при внедрении типового решения необходимо уделять особое внимание заполнению справочника складов."
Подскажите, пожалуйста, нужно обязательно каждой организации создавать свой склад? Или все таки на одном складе можно учитывать товары разных организаций?
Спасибо!
Декоративное изображение 11
товар в отчете не показывается, если в этом отчете сделать фильтр по организации,
т.е. в документе поступления указан ИП, а склад принадлежит ООО.
Почему так влияет организация в карточке склада?
если фильтр по номенклатуре, то данные выводятся
товар в отчете не показывается, если в этом отчете сделать фильтр по организации,т.е. в документе поступления указан ИП, а склад принадлежит ООО.
Анастасия, так в отчете отбор стоит по какой организации? должен быть по организации склада, т.е. по ООО.
Здравствуйте, Светлана!
уточните, пожалуйста, про текст из инструкции (в инструкции раздел 2.2.2 Склады (места хранения) компании)
Пользователь думает, что исходя из этого текста ИП может продавать товар ООО и никаких других действий делать не нужно.
В карточке склада указано ООО. Товар пришел на ООО.
Продает товар ИП с этого склада. В итоге в отчете Остатки товаров и Остатки и обороты товаров на складах не видим движения по ИП, потому что склад ООО принадлежит. Это правильная схема, ей пользуются?
Подскажите, пожалуйста, если нужно смотреть отчеты по ИП, то нужно ли дополнительно делать Продажу с ООО на ИП и приход на ИП от ООО? хотя при этом планируется использовать тот же самый склад ООО.
Нужно ли в этом случае использовать склад, принадлежащий ИП? Нужно ли каждой организации иметь свой склад?
До недавнего времени пользовались этой фишкой программы.
В регистре остатков товаров нет измерения организации поэтому товар фактически принадлежит всем. Отчет остатки и обороты показывает реквизит склада, но это не всегда правильно. Что бы посмотреть чей же товар нужно формировать отчет по партиям с группировкой Партия.Организация. Для нас было удобно что товар общий. Продажа интеркомпани делалась только в бухгалтерии раз месяц после продажи товара конечному покупателю в альфе.
Здравствуйте, Евгений!
уточните, пожалуйста, по продаже интеркампани
делали обмен АА-БП?
далее видимо доработка была по интеркампани?
как определяли какой товар и в каком количестве нужно передавать по интеркампани?
по 41 счету минуса смотреть? или на 10 счете?
Обмен АА-БП самописный. По продаже интеркомпани все очень просто. За период снимаются обороты по регистру продажи в нем есть организация продажи и партия. Из партии берем организацию поступления. Если организация продажи не совпадает с организацией поступления делаем перепродажу.
Евгений,
а подскажите, пожалуйста, в этой схеме в альфе взаиморасчеты между ООО и ИП как-то смотрели?
при такой схеме ООО и ИП не должны ничего друг другу получается, или можно это где-то посмотреть?
текст из инструкции верный.
Пользователь неверно интерпретирует текст инструкции.
Схема в программе правильная
Нужно для каждой организации создать свой склад и при необходимости передавать (продавать) товары со склада одной организации другой. Отгрузку, естественно, осуществлять со склада нужной организации.
как-то запутанно и до конца не понятно.
Схема ИП может продавать товар ООО со склада ООО - это правильная схема. Или хотя бы это не запрещено.
Но при этом нужно для организаций создать свои склады и продавать с ООО на ИП (или наоборот).
Подскажите, пожалуйста, как правильно надо сделать?
у нас по сути один склад на ООО и ИП. У ИП нет товара, все поступает в ООО. Программа позволяет ИП продать товар ООО со склада ООО.
Это ошибка в нашем алгоритме получается?
Надо создать разные склады для каждой организации и передавать (продавать) товар между этими организациями?
а подскажите, пожалуйста, в этой схеме в альфе взаиморасчеты между ООО и ИП как-то смотрели?при такой схеме ООО и ИП не должны ничего друг другу получается, или можно это где-то посмотреть?
В альфе не смотрели. Все долги по интеркомпани были в бухгалтерии. Сейчас от руководства холдинга пришла задача учитывать эти взаиморасчеты, поэтому и накрылась эта схема. Если попытаться растащить долги в альфе возникает кучу грабель, по крайней мере у нас. У нас ООО было оф. дилером а ИП оказывало услуги сервиса.
Если интересно грабли полезли с гарантией и с установкой допов. Пришлось все решать через субподряды а это сразу *2 количество документов.
Схема ИП может продавать товар ООО со склада ООО - это правильная схема. Или хотя бы это не запрещено.Но при этом нужно для организаций создать свои склады и продавать с ООО на ИП (или наоборот).
Вы сможете провести документ реализации от одной организации при отгрузке со склада, принадлежащего другой организации. Но движение данного товара будет идти не по организации документа, а по организации склада. Если Вам не принципиально смотреть движение по конкретной организации, то склад можете использовать один.
Судя по Вашему сообщению, для Вас принципиально смотреть движение товара по конкретной организации, значит Вам нужно заводить для каждой организации отдельный склад.
