перейти с версии 4.1.01.02 на релиз 4.1.01.20
Привет честному народу.
Хотел перейти с версии 4.1.01.02 на релиз 4.1.01.20 . Только пока определяюсь как лучше сделать переход. Через XML сделать выгрузку из конфигурации сразу в новую или по шагам поднимать до нужной версии. Конфигурация правда напрочь переписана. Вот и склоняюсь к XML более чем к пошаговой садо-мазо.
Кстати, есть проблема с ключём при установке версии более современной нужно будет обновить и ключ защиты, следовательно старая уже запускаться не будет, а будет ли новая работать - ещё вопрос. Как такую делему решить? Придётся дамп ключа, наверное, делать и эмулировать его. Может у кого подобный опыт есть?
Декоративное изображение 124
Кстати, вопрос для Раруса: где можно скачать руководство пользователя по конфигурации? Может литература есть как например по конфигурациям 1С Бухгалтерии? Юзеры уже задолбали тупыми вопросами типа: "а это куда нажать?".
1. Обновление. Возможны следующие варианты.
а) Обновить текущий релиз на последний. Все обновления ИБ выполнятся при первом запуске предприятия в автоматическом режиме.
Или как вариант обновить безусловно и руками или обработками внести корректировки в данные.
б) Перегрузить данные через XML.
в) Использовать конвертацию данных с диска ИТС.
2. Ключ защиты остается прежним. Его менять не требуется.
Если же требуется работа в двух базах (старой и новой), то на одной из баз в справочнике компьютеров прописывается локальный каталог защиты, отличный от значения по умолчанию. В локальном каталоге защиты в файле block.tmp указывается исключение по загрузке некоторых файлов с сервера. В частности файла V8AutoService.dll/V8AutoSalon.dll. И данные файлы помещаются в локальный каталог защиты вручную (согласно релиза базы).
3. Документация в виде книги прилагается к коробке с ПП.
Благодарю за скорый ответ. Т.е. вы уверяете, что переписанную конфигурацию можно обновить до нужного релиза просто напросто установив этот релиз? А мне сказали, что нужно по цепочке установить чуть ли не с дюжину ключевых релизов. При этом, переписанную конфигурацию придётся перетаскивать через все эти релизы по клочкам в ручном режиме? Неужели возможно автоматизировать процесс и сразу натянуть базу на 20-й релиз?
Возможно документация и была, но до меня она не сохранилась. И каждому менеджеру и мастеру её не раздашь. Может кратенький вариант есть в электронном виде, например в PDF (можно в виде подробного рекламного буклета где не картинках объясняются основные функции и возможности программы)?
У нас Клиент-сервер система и пользователей не один десяток. Локальная база не подходит. Но идея интересная, можно мне подробней в личку или на электронку скинуть?
"Масштабы бедствия" зависят так же и от изменений, которые внесены в типовую конфигурацию. Тут советовать что либо сложно.
Те же изменения в структуре данных, которые были в типовой конфигурации отрабатываются при смене релиза.
Это можно посмотреть в модуле обработки ОбновлениеИнформационнойБазы (процедура ВыполнитьОбновление).
Соответственно при смене релиза будут отработаны обновления ИБ, начиная с релиза до обновления.
Что касается работы нескольких баз с одним сервером (соответственно и ключом) защиты. Почитайте в ветке http://rarus.ru/forum/forum7/topic115/#message870
Это не зависит от режима работы (сервер/файл).
Документацию, как была в коробке с продуктом, можно приобрести в Рарусе или у партнеров. Кроме документации есть методичка, ее можно бесплатно получить по запросу на линию консультаций alfa@rarus.ru
