Обмен 1ски с битриксом
по-умолчанию следует указывать стандартный порт 80. В настройках обмена с сайта http порт отличный от 80 следует указывать только тогда, когда битрикс установлен на порту, отличному от 80. Например, если страница сайта находится по адресу
В коде сайта порт прописывать не надо. Обработка обмена с сайтом должна иметь возможность передать данные скрипту 1c_exchange. Если данный скрипт не доступен из 1С:Предприятия, то скорее всего это ошибка настройки портала битрикса или настроек веб-сервера хостинг провайдера.
Зарегистрирован ли пользователь, под которым происходит обмен, на сайте? Правильно ли указаны настройки соединения с сайтом в обработке обмена? Корректно ли указан пользователь и его пароль в настройках (может быть была выбрана не та языковая раскладка клавиатуры или был включен Caps Lock при наборе пароля)? Не используется ли прокси-сервер при доступе к сайту из Альфа-Авто? Пробовали ли вы произвести обмен с сайтом под другим пользователем и паролем (удается ли залогинится под данным пользователем напрямую на сайте)? Происходит ли обмен под пользователем с пустым паролем?
1. Пользователь зарегистрирован.
2. Настройки соединения указаны правильно, на localhost все работало. После переноса сайта на хостинг - естественно адрес сайта в настройках был сменен, и порт тоже.
3. Имя пользователя и пароль введены корректно, проверялось неоднократно.
4.Прокси не используется.
5.....
Спасибо за отклик и Вам.
Часто проблема возникает в результате работы php в режиме CGI. В этом режиме есть проблемы с передачей данных авторизации HTTP в php. Можно это проверить, посмотрев phpinfo(): Server API: CGI Можно обойти проблему, но необходимо чтобы на сервере была включена обработка .htaccess и поддержка mod_rewrite.
У нас АА 4.1
Перевели сайт на протокол https (раньше был http)
теперь не работает обмен с битриксом. Подскажите в чем может быть проблема?
Обмен с сайтом работает только на http.
Т.е на любой редакции будет работать только на http ?
А как тогда быть 21 век, все переходят на https ? что нет никаких вариантов!?
Да, к сожалению, он и на редакции 4.1, и на редакции 5.1 работает на http
winhttp вместо типового httpсоединение
