Не заполняются ячейки по умолчанию в Приходном складском ордере
Ситуация следующая. При заполнении спецификации документа "Поступление товаров" через пункт "загрузить из файла" , у номенклатуры не подтягиваются ячейки по умолчанию. Если на основании этого документа создать документ "Перемещение товаров", в документе "Перемещение товаров" они подтягиваются, даже если их не было в документе "Поступление товаров". Однако при создании документа "Приходный складской ордер" на основании документа "Поступление товаров", они не подтягиваются, если в документе поступления они не были заполнены.
Просьба сделать чтобы в документе "Приходный складской ордер" они (ячейки по умолчанию) заполнялись даже если не были проставлены в документе "Поступление товаров", как это происходит при создании документа "Перемещение товаров" .
Платформа: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.24.1586)
Конфигурация: Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти Корп. Редакция 6 (6.1.12.04) (
Copyright (С) ООО "1С-РАРУС", 2018-2024. Все права защищены
Должен быть Ячеистый или Ордерно-Ячеистый.
Ячейки по умолчанию хранятся в специальном Регистре и подчинены определенному Складу.
У меня получилось воспроизвести для Ордерно-Ячеистого. Требование 74118.
/forum/user/222350/ user724985, Добрый день!
При загрузке документов может быть много нюансов, связанных с особенностями структуры каждого документа. Для решения этих нюансов в обработке загрузки есть всякие обработчики.
Для того чтобы понять, какой обработчик прописать для загрузки того или иного документа из того или иного файла - зачастую нужен программист. Например, в данном случае, если загрузочный файл не содержит информации о ячейке.
Тут надо прописать:
Событие - После добавления строки - ОбработкаТабличнойЧастиТовары.ПерезаполнитьЯчейкуНоменклатуры(Объект, ТекущиеДанные, );
По поводу, автоматического заполнения ячейки в строке документа "Приходный складской ордер", при вводе на основании, зафиксировали требование 74118
