Маркировка: жилеты светоотражающие
Коллеги, доброго дня! Вопрос к тем кто знает. Сейчас требуется маркировка светоотражающих жилетов. Как правильно завести в 1С Альфа-авто 6? Какой тип номенклатуры выбирать и прочее?
Декоративное изображение 25
Евгений написал:
Доброе утро.
Я создавал новый тип номенклатуры, тип маркировки "Предметы одежды, белье постельное, столовое, туалетное и кухонное", признак предмета расчета "Товар маркируемый средством идентификации, имеющий код маркировки", установил флажки "Ведется маркировка", "Маркировка обязательна" и "Использовать разрешительный режим при розничной продаже".
Добрый день. Просто меня сомнения посетили, жилет классифицируется как спецодежда или просто текстиль... Подсмотрел как в других 1С сделано в базовых версиях, там указывают наименование категории/Тип номенклатуры как "Товары легкой промышленности и одежда". Но не дает заполнить поле "Основная единица измерения", и вот не пойму это ошибка 1С или я что-то не так делаю...
Основная ед. измерения тянется из данных в карточке Типа номенклатуры - Гиперссылка Ед. измерения.
Мария Попова написал:
Тянется "Базовая единица измерения", она заполняется, а вот "Основная единица измерения" не заполняется для вновь созданного "Типа номенклатуры".
Тут тоже создал единицу измерения, но не заполняется поле "Основная единица измерения" все равно.
У Вас там слишком большой выбор, выбирать в таком случаи вручную придется.
Так она и вручную не дает выбрать, в том и проблема.... уже давно выбрал бы.
Должна заполняться при Сохранении автоматически.
Если не получается, то пишите нам на почту или звоните - проверим ТП по рег. номеру - подключимся удаленно через ЭниДеск, для проверки.
Должна заполняться при Сохранении автоматически.Если не получается, то пишите нам на почту или звоните - проверим ТП по рег. номеру - подключимся удаленно через ЭниДеск, для проверки.
Техподдержку я не оформлял, т.к. нет надобности. Я считаю, что это ошибка, прошу проверить на вашей базе и в случае подтверждения поправить патчем, т.к. из-за этого не получается создать карточку для маркированного товара.
На Типовой Демо 6.1.14 - не воспроизводится.
Ошибки Релиза нет.
Ошибки Релиза нет.
А у меня воспроизводится... Вы создали новый Тип номенклатуры "Товары легкой промышленности и одежда" и сделали все тоже самое?
Да, именно так.
Поэтому и предлагаем с активной ТП Проф./Корп. взять Вашу базу на анализ.
Да, именно так.
Я бы приобрел поддержку на решение этого вопроса, есть такая возможность?
Евгений написал:
Добрый день. Просто меня сомнения посетили, жилет классифицируется как спецодежда или просто текстиль... Подсмотрел как в других 1С сделано в базовых версиях, там указывают наименование категории/Тип номенклатуры как "Товары легкой промышленности и одежда". Но не дает заполнить поле "Основная единица измерения", и вот не пойму это ошибка 1С или я что-то не так делаю...                 Прикрепленные файлы
                               2025-02-03_10-32-50.png  27.41 КБ
У нас такие жилеты входят в состав "Набора автомобилиста LADA". В системе "Честный знак" коды маркировки на них находятся именно разделе "Предметы одежды, белье постельное, столовое, туалетное и кухонное". В релизе 6.1.12.04 вот такие настройки, проблем никаких нет. Все наши маркированные товары измеряются только в штуках, а единицы измерения всегда подчинены типу номенклатуры. Чтобы не было случаев продажи половины штучного товара - если номенклатура продается какими-то долями, то тип номенклатуры должен быть не штучный, а какой-то другой (например, "Литровый" с единицей измерения литры, "Метровой" с единицей измерения метры и т. д. ).
Данил Василига написал:
Да, вот у меня все также заполнено. Создал новый Тип номенклатуры, все заполнил там, но не заполняется поле "Основная единица изм." в карточке товара.
Не пойму в чем дело. Выбираю другие типы номенклатур, все нормально, а вот для вновь созданной не заполняется.
Евгений написал:
На Вашем вот этом скриншоте https://rarus.ru/upload/forum/89e/4wlyts0wiwow164ak2dxci9yayu3a4g1/2025-02-03_11-11-46.png единицы измерения подчинены номенклатурным позициям. На моем скриншоте - типу номенклатуры. Покажете закладку "Единицы измерения" из справочника Номенклатура?
Евгений написал:
Вот все настройки. Должно все работать по идее.
Евгений написал:
Евгений  написал:
Вот все настройки. Должно все работать по идее.                 Прикрепленные файлы
                               2025-02-03_13-42-33.png  6.2 КБ
                               2025-02-03_13-41-20.png  23.56 КБ
                               2025-02-03_11-25-52.png  45.18 КБ
                               2025-02-03_13-42-01.png  41.05 КБ
Попробуйте вот тут создать еще одну единицу измерения "шт" https://rarus.ru/upload/forum/6db/uj1xz61qphwtj1ceel1v4o3n6z3uvwvu/2025-02-03_13-47-42.png. Точность единицы измерения поставить 0 - Вы же не будете этот жилет на доли делить.
Все, я понял. Если создавать заново карточку товара, то все заполняется как нужно. А если мне необходимо отредактировать карточку, т.е. товар (артикул) раньше был НЕмаркированный, а стал маркированным, то уже я создаю и меняю для этой карточки новый Тип номенклатуры и в итоге не заполняется нужное поле "Основная единица изм.", новые данные не подтягиваются, пока я не запишу измененную карточку, а записать изменную карточку не могу, т.к. поле не заполняется, в итоге замкнутый круг - это явный глюк 1С. Данные по полю "Основная единица изм." должны потягиваться без записи карточки.
Евгений написал:
 Евгений   написал:
Попробуйте вот тут создать еще одну единицу измерения "шт"  https://rarus.ru/upload/forum/6db/uj1xz61qphwtj1ceel1v4o3n6z3uvwvu/2025-02-03_13-47-42.png . Точность единицы измерения поставить 0 - Вы же не будете этот жилет на доли делить.
Пробовал, не помогло. Проблема выше, тут разработчик должен решать ее, ну или создавать просто новую карточку товара, а создать новую не получится, т.к. товар уже оприходован и числится на складе. Тупик...
Евгений написал:
Если новый тип номенклатуры заводить как на вот этом скриншоте (обвел красной рамкой), то при смене типа номенклатуры такой проблемы нет.
Вот новая карточка, все заполнилось. Старую отредактировать невозможно.
Все, получилось! Спасибо Вам большое, успехов, здоровья и хорошего дня!
Евгений написал:
Да, есть.
Запрос делать в Отдел Продаж АА, почта alfa@rarus.ru
