Выгрузка данных в чистую базу
Хотим с нового года перейти на 8.2, но данные выгрузить в чистую базу, начать всё с чистого листа. Скажите, есть ли какие-нибудь обработки для выгрузки справочников и остатков на начало года?
Наш опыт не совсем подойдет, но спешу поделиться... мы выгружали из ААА 4.0 в Бухгалтерию 2.0.
Выгружал стандартными средствами, которые находятся в дистрибутиве обновления Альфы. Соответственно надо базу под платформу 8,2 переконвертировать. Выгрузил все справочники, сделал инвентаризацию на конец года, и перенес её в БП. Так же поступил с Контрагентами
Да, есть обработка для переноса данных (справочников и остатков) в программу Альфа-Авто из рабочей базы в чистую, называется "СверткаИБ_АльфаАвто" как для 8.1, так и для 8.2. Можно производить свертку когда база Источник и Приемник разных релизов, в т.ч. когда одна до 13 релиза, а другая после. Так же возможен запуск свертки на Приемнике 8.2, когда Источник 8.1.
Для того, чтобы получить обработку, необходимо наличие активной технологической поддержки Альфа-Авто.
Предоставляется обработка по запросу на alfa@rarus.ru с указанием регистрационного номера программы Альфа-Авто.
А содрудники Раруса нам что-нибудь ответят?
Ответ Раруса: #3
Ага, прости написано "Читатель". Спасибо.
После выгрузки справочников и складских остатков из 1С 7.7 в 1С 8.2 стоимость каждой  запчасти выросла на сумму НДС.  Подскажите, как устранить эту ошибку?
Установлен ли в АА5 и в АА3 флаг "ЦенаВключаетНДС"?
При переносе остатков был выбран тип цен "Основной тип цен закупки", флаг "Цена включает НДС" для этого типа цен установлен не был. Теперь нужно как-то исправить эту ситуацию ( после переноса остатков работаем уже полгода). Думаю, можно было бы перепорвести неоперативно все документы "Ввод остатков товаров", хотя это и достаточно трудозатратно. Отразится ли это на созданных  при переносе остатков документах "Изменение цен", либо в них тоже нужно будет что-то править? не будут ли эти документы с разными ценами конфликтовать в программе?
В принципе, все это нужно только для управленческого учета (склад после перехода с "семерки" на "восьмерку" стал намного дороже).
Перепровести документы с пересчетом цен вы можете следующим образом.
1. Установить галочку "Цена включает НДС" в данном типе цен.
2. Открыть обработку УниверсальныйПодборИОбработкаОбъектов
3. Выбрать документ Ввод остатков товаров - > Найти все документы по кнопке Найти объекты
4. Выберите те документы, в которых необходимо выполнить пересчет цены
5. На вкладке Обработки создать Произвольный алгоритм
6. Вставить следующий код алгоритма:
Для Каждого ТекСтрока Из Объект.Товары Цикл
Попытка
ДопПараметры = Новый Структура;
ДопПараметры.Вставить("НеРассчитыватьСкидки", Истина);
Объект.ОбработкаРеквизита("Товары.Цена", ТекСтрока, , ДопПараметры);
Исключение
Прервать;
КонецПопытки;
КонецЦикла;
Если Объект.Проведен Тогда
Сообщить("Проведение " + Объект);
Объект.Записать(РежимЗаписиДокумента.Проведение);
Иначе
Сообщить("Запись " + Объект);
Объект.Записать();
КонецЕсли;
Сохраните настройку.
7. Нажмите Выполнить.
По данному алгоритму тип цен перевыбирается в документах и документы перепроводятся. Тем самым цены пересчитываются.
Все получилось, спасибо.
А можно получить эту обработку "СверткаИБ_АльфаАвто" 8,1. У нас тоже походу возникает необходимость переноса базы.
Отправляйте запрос на е-почту службы поддержки. Пришлют.
Отправил. Жду. :D
Получил.Спасибо
