Загрузка аналогов
Не совсем понятен механизм загрузки аналогов через табличный документ. Загрузку в номенклатуру нашел и разобрался. аналоги нет.
Заранее спасибо и ссори за ламерский вопрос если что.
В полях "Заменяемое" и "Заменитель" указываются имена/номера колонок таблицы, из которой загружаются аналоги. По аналогии с полями загрузки ПЛ. В данных полях таблицы должны содержаться каталожные номера аналогов.
В последних релизах Альфы, была убрана возможность загрузки аналогов в базу через прайс поставщиков.
Подскажите, следующее: с чем это связанно, и как не имеючи активной поддержки, теперь быть((((
Ниже приложена обработка по загрузке аналогов из табличного документа (переработанная типовая загрузка).
Если будут вопросы по использованию - можете задать их мне.
В новый релиз добавим встроенную возможность загрузки аналогов из файла.
Добрый день, Иван.
Прошу выслать мне на почту актуальную версию обработки загрузки аналогов в альфу 5.
Добрый день, Иван.
В данной обработке есть два режима загрузки. 2-ый когда установленна галочка "Загружать пары артикулов (основной+аналог)" прекрасно работает. 1-ый это когда вышеобозначенную галочку "Загружать пары артикулов (основной+аналог)" не ставим. Как я понимаю 1-ый режим служит просто для загрузки артикулов в регистр сведенений "Группы аналогов" с присвоением артикулу Идентификатора группы аналогов ? Однако в этом 1-ом режиме не происходит загрузка, а выдается ошибка "Поле объекта не обнаружено (артикул) !!! Для чего же всё таки предназначен первый режим загрузки и как он работает ?
В первом режиме предполагается, что представленные в текущей таблице артикулы являются одной группой аналогов.
Перед загрузкой система проверяет идентификатор группы каждого артикула и в описание результата заполняет либо текущий идентификатор либо "признак новый артикул".
В результате загрузки все артикулы должны переписаться в ОДНУ группу аналогов!!! Что не всегда желательно, поэтому имеющаяся ошибка ("Поле объекта не обнаружено (артикул)") даже на руку и не позволила в некоторых случаях испортить данные!
Добрый день, Артем, обработка выслана на Ваш адрес электронной почты.
Иван, обработка выслана на Ваш электронный адрес
Геннадий Чистов , Виталий , обработка выслана на Ваш электронный адрес
