Порядок загрузки ААА в чистую Бух 2.0
Здравствуйте! ААА 4.1.01.22
Опишите пожалуйста порядок настройки загрузки в чистую бух 2.0 из ААА
Никаких справочников не заполнено, организаций нет, учетных политик нет, счета учета расчетов по номенклатуре и с контрагентами тоже не заполнено и т.д.
Общее описание перегрузки справочников.
Загружаемые справочники проходят проверку по таблице соответствий. Эта таблица служит для исключения повторной загрузки уже загруженного справочника.
Все реквизиты справочника заполняются из реквизитов Альфа-авто, конечно если аналог существует, а в случае отсутвия такого реквизита в Альфа-авто он может быть взят из настреек или заполнен
наиболее подходящим значением в общем случае.
Общее описание перегрузки документов.
Документы перегружаются в основном один к одному в наиболее подходящий документ БП 2.0. Канечно существую исключение из этого. Некоторые документы могут загружаться в несколько документов бухгалтерии.
К примеру можно взять заказ-наряд. Так же одна табличная часть может быть разделена на несколько в БП. К примеру реализация товаров услуг будет содержать Товары и услуги отдельно.
некоторым документам нет аналога и такие будут загружены в ручную операцию.
Так же хочу добавить что упомянутая таблица соответствий крайне важна и её утеря(указание новой при повторной загрузке) грозит задвоением документов.
В случае если утеря таблицы произошла то "спасти" справочники всё же возможно. Для этого нужно выгрузить справочники с галочкой "Для соответствия" и загрузить в БП файл. Новые справочники созданы не будут,
но будет заполнена таблица соответствий справочниками найденными по наименованию. Некоторые справочники такие как Номенклатура поддерживают загрузку в совмещением Наименования и Артикула.
Это необходимо в связи стем что Альфе-авто допускаются одинаковые наименования номенклатуры в одной группе справочника.
Дополнительную информацию можно прочесть нажав клавишу F1 в обработке загрузки.
Дополнительные уточнения.
Загружаемые справочники проходят проверку по таблице соответствий. Эта таблица служит для исключения повторной загрузки уже загруженного элемента справочника.
Все реквизиты элемента справочников в БП заполняются в соответствии реквизитам Альфа-авто (если аналог реквизита существует). Если аналога реквизита нет, он берется из настроек.
В общем случае документы перегружаются один к одному в соответствующий по смыслу документ БП 2.0. Некоторые же документы АА могут загружаться в несколько документов БП.
Например документ АА банковская выписка. В БП отразится документами платёжное поручение. При этом число документов в БП будет соответствовать числу строк в исходном документе.
Немного не то спрашиваю... Как загрузить файл в бух, если там нет никаких справочников - настройки обработки загрузки в бух чем заполнять? Создавать самостоятельно элементы справочников специально для настроек, а потом они загрузятся еще раз из файла?
Выгрузить сначала из Альфы-авто справочники первым файлом, настроить, далее вторым и следующими файлами обмениваться с документами
С позволения автора вклинюсь в разговор. Выгружаю ЗН в Бух. В итоге вроде все хорошо, но Элемент Автомобиль загрузился в пять позиций номенклатора. Модель, комплектация, сам автомобиль загрузились как разная номенклатура. По моему так не должно быть?
Прикрепите пожалуйста ваш файл выгрузки.
Вот. прикрепил
и еще. при загрузке ЗН сообщение: Для целей учета НДС не списано 1,000 товара Жидкость для промывки форсунок бензиновых двигател [], счет учета 41.01. С чем связано, не могу понять
Загрузил указанный файл вот этой обработкой.
Справочник загрузился корректно.
Прикрепляю обработку и архив с картинкой справочника.
Евгений Машаров,
Спасибо, будем смотреть.  А по поводу второго вопроса? Почему товары из заказ наряда не проводятся при выгрузке?
Проверьте что бы при списании на остатках было необходимое количество НДС на регистре "НДС по приобретенным ценностям" для списываемого товара.
Если проверить не удастся то прикрепите сюда файл где будет указанная проблема. Так же укажите параметры учетной политики по НДС. Можно screen.
но ведь у на и куплено без Ндс и списываем без НДС
Евгений Машаров пишет:
 Если  проверить не удастся то пр и креп и те сюда   файл   где будет указанная проблема. Так же укаж и те параметры учетной пол и т и к и  по НДС. Можно screen.
Прикрепляю файл
Спасибо за screen. В файле выгрузки присуствует только заказ наряд.
Необходим файл где будет поступление для этого заказ наряда.
Выгрузить партии можно установив соотвествующую галочку в выгрузке из Альфа-Авто
У нас поступление ранее выгружено . отдельным файлом
И сразу еще вопрос, при выгрузке на вкладке объекты выбираю какой то один документ, а выгружает кучу? Почему не могу выгрузить один документ?
И еще.   У нас склад, на который приходуем товары один, а цех другой. В реализацию выгружает цех. Тогда нужно делать еще перемещение со склада в цех?
Сформируйте пожалуйста файл где будет поступление для заказ-наряда.
Каким образом это сделать описал выше.
Чтобы выгрузился один документ надо на вкледке виды документов снять все галочки.
Если так и есть то выгрузились дополнительно только партияобразующие документы.
Если партияобразующие документы не нужны необходимо снять галочку "выгружать документы по движениям партий".
Заказ няряд в Альфа-авто может списывать сразу несколько складов(цехов) и в таком случае в БП 2,0 будет столько реализаций сколько было различных складов(цехов) .Тоесть если Заказ наряд проведен и у него сформированы движения по регистру "Товары в производстве" реализации тоже должны быть проведены.
Вот выгрузил с галочкой по партиям
По сообщению:
в пустой БП 2,0 ошибка не воспроизводится.
Это сообщение означает что на регистре НДС по приобритенным ценностям нет остатков по Жидкость для промывки форсунок бензиновых двигател [],
Смотрите каким документом оприходован этот товар в Альфа-Авто и смотрите присуствует ли он в БП 2,0.
Если присуствует то проверьте у него движения по указанному регистру.
Хорошо, получилось. А как быть если товар куплен с НДС, а продаем его без НДС?
На этот вопрос ответ будет дан позже.
Евгений Машаров,
а я ведь все еще жду ответа
