Ввод "неноменклатурной" позиции в "Заказе покупателя" и "Заказе Поставщику"
Подскажите, пожалуйста, как в "Заказе покупателя" и "Заказе Поставщику" в табличке товары ввести товар, который не входит в справочник  "Номенклатура"?
P.S. Дело в том, что очень много товаров заказывается напрямую у поставщика через сайт под заказ для конкретного покупателя. При этом постоянно этими позициями не торгуем, поэтому не вносим в перечень Номенклатуры.
Декоративное изображение 7
Никак, если заказываем - значит планируем купить это и продать. Т.о. без справочника "Номенклатура" все равно не обойтись
Хорошо. А как тогда сделать, чтобы если и заводим эти товары в справочнике Номенклатура, то они не отображались, например, для менеджеров по продажам в списке номенклатуры?
Есть постоянный список номенклатуры, с которым и происходит основная работа, и часть товаром, которые единично заказываются под покупателя и в этом списке не должны отображаться...
Надо что-то изобретать, что-то типа неснимаемого отбора
Владимир Гаврилов пишет:
Владимир, а можно пару слов о неснимаемом отборе - в каком направлении копать, чтобы его сделать? Это в свойствах формы списка или в коде обработчиков загрузки/отображения данных?
Могу посоветовать:
на уровне конфигурирования завести новое право для пользователей для неснимаемого отбора, и прописать соответстующий алгоритм в форме списка, таким образом, только нужные нам лица будут видеть/невидеть соответствующии позиции. Правда нужно будет в самой номенклатуре завести реквизит признак.
Работы специалиста не более часа.
Либо, второй вариант незнаю даже лучше или хуже. Опять же связан с конфигурированием, сделать тип номенклатуры в заказе составным, т.е предусмотреть ввод строкой, скорректировать запрос для двжений - одно условие, и вроде все.
Тоже делов не много.
Вадим Фоминых пишет:
Вадим, Спасибо! Подходит наверно больше первый вариант, т.к. справочник Номенклатуры иерархический пока что, и и важны родители в нём.
Заинтересовал второй вариант как альтернатива - что подразумевается под коррекцией запроса для движений? Что может быть не только тип Ссылка.Номенклатура, но и Строка?
Да, особенность программирования на платформе 8, составной тип данных
