Организация справочника "номенклатура"
Подскажите пожалуйста как наиболее грамотно организовать справочник Номенклатура в Альфа-Авто ред.4 (у кого как он оргнизован):
Одна запчасть в зависимости от производителя имеет различные каталожные номера. Под каким каталожным номером хранить эту запчасть в справочнике? Или хранить создавать столько элементов сколько различных производителей?
Как отражать схему закупок под заказ-наряды запчастей, если в момент заказа запчастей (при формировании заказа покупателя) точно не определено, какая именно запчасть (от какого производителя) будет закуплена и поступит под этот заказ покупателя?
Т.е. заказывается одна запчасть, приходит она же но с другим каталожным номером.
Декоративное изображение 21
Николай Семенов пишет:
Для данного случая в программе предусмотрены аналоги. Нужно создать запчасть от разных производителей под разными кат. номерами и указать во вкладке аналоги.(скрин в прикреплении)
В типовой редакции Альфа-Авто возможно формирование конкретных заказов покупателей, по которым осуществляется заказ поставщику и резервирование по приходу данной запчасти. Таким образом в момент заказа покупателя, необходимо вводить конкретную позицию товара.
Если на основании заказ-наряда уже сделан заказ покупателя, но позиция товара поменялась, необходимо сделать корректировку заказа покупателя и уже на основании заказ-наряда вводить новый заказ покупателя с нужной позицией.
Если изменения запчасти выявилось на момент поступления товара от поставщика, тогда достаточно будет сделать корректировку заказа покупателя и заказа поставщику. А в заказ-наряде перевыбрать запчасть на нужную.
Т.е. все таки рекомендуется вести столько элементов справочника сколько каталожных номеров различных производителей?
Типовой вариант поведения с корректировками заказов покупателей понятен, но достаточно сложен в реальной жизни.
Получается специалисту отдела закупок придется выполнять следующий набор действий:
1. При заказе поставщику, выяснив что запчасть будет другая сделать корректировку заказа покупателя
2. При поступлении товара на склад, выяснив что запчасть отлична от той которую он заказывал (он еще должен получить эту информацию от сотрудника склада) сделать корректировку заказа покупателя и заказа поставщику
Есть ли идеи как можно было бы упростить этот процесс (путем программирования)?
У одного моего клиента это решено достаточно изящно. У него так же запчасти могут менять каталожные номера. С аналогами конечно интересно но теряется история продаж по запчастям (ABC анализ потом не собрать). Минусов куча.
Клиент делает так.
При создании карточки номенклатуры в наименование записывается помимо названия самой детали ее каталожный номер, в поле каталожный номер соответственно так же. При смене каталожного номера отдел запчастей открывает карточку и меняет каталожный номер на новый а в наименование старый переносит в скобки а новый ставить рядом.
Пример:
Дверь передняя левая E1/E2 Log  801016598R (801016190R(6001548936 (6001546846)
отсюда видно что текущий каталожный номер 801016598R  а предыдущие были 801016190R, 6001548936  и 6001546846.
Минусы такого подхода в том что постоянно приходиться следить за карточками товара и править их должен квалифицированный человек. У клиента поставщик заранее присылает накладные в электронном виде и до того как дойдут запчасти отдел запчастей успевает это обработать(от Москвы до Челябинска заказ идет примерно дней 10).
Николай Семенов,
Если по факту это одна номенклатура, то не обязательно заводить карточки на все номера, номера можно просто указать в аналогах.
Соответственно надо доработать программу, таким образом что при поступлении она искала товар не только в номенклатуре н и в этих аналогах и подставляла соотв карточку.
Дуганов Александр Юрьевич пишет:
С доработками будет большая проблема. Придется дорабатывать кучу отчетов.
Если у вас это получиться я только рад за вас.
Сразу и в лоб доработать нужно будет все отчеты по складу. Сейчас они не учитывают аналоги.
Все отчеты по заказам как покупателей так и поставщику. Переписать всю систему резервирования и заказов.
Еще всякие там ABC анализы и т.д.
Это фактически новая программа.
Евгений Шульц,
Зачем так сложно, это же одна номенклатура (если это так, вопрос к автору!). При поступлении будет уже указана правильная номенклатура.
Евгений Шульц,
Так а если каталожный номер поменялся уже после заказа покупателя или заказали поставщику а пришла с другим каталожным номером.
Да и с ABC анализом то же хватит возни.
Евгений Шульц,
В аналогах и будет храниться список так называемых "Альтернативных номеров". Если приходит вообще не известный номер, то это работа менеджера, сопоставить карточку и добавить туда этот аналог.
Евгений Шульц,
Так это то понятно. Работать менеджеру придется в обоих вариантов. Просто в варианте с аналогами для того что бы сработали нормально отчеты и система заказов придется  серьезно перепахать типовую и я вам скажу что технически это ни разу не тривиальная задача. Говорю по опыту я пытался ее решить. Технически это тяжело.
Евгений Шульц,
:) Как раз в варианте с аналогами вообще не надо переделывать отчеты и систему заказов и резервирования, т.к. работа будет происходить, повторяюсь, с одной позицией номенклатуры. В аналогах будут храниться просто номера а не ссылки.
Евгений Шульц,
Я понял так. Допустим есть справочник номенклатура. Ему подчинен некий объект где перечислены каталожные номера(Сейчас это РС где хранятся ссылки на другие позиции из справочника номенклатура).
Вот у меня и появляется вопрос. Как проанализировать допустим продажи каталожного номера который забит только в этот подчиненный элемент?
Евгений Шульц,
Все правильно вы понимаете, только в РС хранятся не ссылки на другие позиции, а просто каталожные номера. Анализировать продажи необходимо только по единственной позиции, т.к по факту все эти номера - это и есть эта номенклатура.
Дуганов Александр Юрьевич,
Смотрю у себя в базе
РС Аналоги
Измерения:
Заменяемое - СправочникСсылка.Номенклатура
Заменитель - СправочникСсылка.Номенклатура
А с отчетом так и не понял. Как отчет без переделки  поймет 801016598R  и 801016190R это одно и тоже.
Понятно что можно делать подзапросы и искать эту главную номенклатуру, но это придется делать везде.
Евгений Шульц,
РС называется "Группы аналогов"
Измерения:
ИдентификаторГруппы
Артикул
Производитель
801016598R(есть карточка номенклатуры)  = 801016190R (нет карточки, данный номер храниться в РС)
Отчет делаем только по 801016598R
Все понял.
Спасибо большое.
Попробую эту схему переделать придется только в плане поиска в списке. И немного изменить внутренние печатные формы.
Попробую при первой возможности.
Вопрос по каталожному номеру: как сделать этот параметр необязательным для внесения при создании карточки товара?
Алексей Павликов пишет:
Право "Номер по каталогу уникальный" код 30182, Объект настройки прав - Компания.
Возможно что-бы при создании новой номенклатуры, она автоматически попадала в необходимую папку. Например на основании производителя.
Это им на управляемые формы перейти надо полностью. Что явно не скоро произойдет...
Добрый день, Илья.
Предварительно необходимо открывать нужную папку, и создавать в ней номенклатуру.
