Подбором по справочнику «Номенклатура» - с закладки «Товары» и стоимость
Было бы логично в "Заказе покупателя" при подборе по справочнику «Номенклатура» - с закладки «Товары» видеть стоимость подбираемых товаров, т.к. может быть несколько одинаковых деталей, но разных производителей, и соответственно разных по стоимости, и в момент подбора запчасти хочется видеть эту стоимость...
Подскажите, пожалуйста, как это сделать?
Если кликать "Добавить (Ins)" - то открывается список номенклатуры, и там можно в закладках посмотреть цену. Но после выбора какой-то детали список закрывается и для следующей детали его надо опять открывать :-(
P.S. в АРМ менеджера по продажам сделано удобнее - можно накидать из общего списка Номенклатуры(соотвественно ты видишь цены запчастей) во временный список и потом оформить заказ покупателя...
Декоративное изображение 7
Есть право "Использование формы подбора". При установке его в значение ЛОЖЬ при нажатии кнопки "Подбор" в документах будет открываться в качестве подбора форма списка номенклатуры. А далее после открытии она используется как форма подбора. Ничего при этом множество раз повторно открывать не требуется.
Спасибо! таки да. Работает как надо.
А форма закрывалась, если добавлять каждую новую строчку кликом по кнопке "Добавить (Ins)".
В продолжении темы:
1) Если не использовать форму подбора, а выбирать из формы списка Номенклатуры, возможно ли как-то в момент выбора указывать количество?
2) Подскажите, пожалуйста, какие механизмы(функции) используются, чтобы при клике в форме списка Номенклатуры вставить выбранную деталь в ТЧ Товары ЗаказаПокупателя? (Спрашиваю, т.к. нужно переписать данную форму, а принцип работы выбора должен остаться таким же - кликаешь позицию номенклатуры, и данная позиция попадает в ТЧ Товары)
Александр Тугаенко пишет:
Форма списка будет использоваться для одиночного выбора значения или в качестве подбора?
Выбор не должны поломать, а перетаскивание можете. Оставьте события перетаскивания.
Виктор Радько пишет:
Форма списка будет использоваться для подбора(т.е. выбора нескольких позиций)
Может не совсем правильно выразился. Форму списка Номенклатуры я оставляю как есть, а на её базе(копированием) строю свою форму, в которой будет только Список номенклатуры по другому организован, а все принципы работы остаются такими же...
Не свосем понял относительно "события перетаскивания"?
По коду определение передавать ли текущую строку в ТЧ того кто вызвал список номенклатуры кажись определяется путем проверки есть ли указание на то, кто вызвал форму списка номенклатуры и наличие ТЧ, в которую нужно передать строку... Только пока что не могу найти где эта проверка делается?
Посмотрите право "Использование формы подбора", если оно отключено то вместо подбора используется форма списка.
Для выбора из подбора в форме списка не надо создавать определенных событий.
При открытии нужно устанавливать два свойства формы тогда форма не закрывается и при выборе строки списка создается событие, которое затем перехватывает Владелец формы (Заказ покупателя).
  ФормаПодбора.РежимВыбора = ИСТИНА;
  ФормаПодбора.ЗакрыватьПриВыборе = ЛОЖЬ;
Обработка добавления строк в табличные части у документов прописана в событии формы ОбработкаВыбора() изучите дкФормаОбработкаВыбора(). количество и цену можно задать при помощи формы "ВводПараметровПодбора", но наверно Вам лучше содать свою.
Спасибо, именно то что нужно!
