Ошибка после выгрузки
после выгрузки из ААА 4.1 в ААА 5  при открытии справочника Организации выдает ошибку
{ОбщийМодуль.киКонтактнаяИнформация.Модуль(814)}: Ошибка при вызове метода контекста (Индекс)
СтрокаТаблицыНабора.НомерТип = Перечисления.ТипыКонтактнойИнформации.Индекс(СтрокаТаблицыНабора.Тип);
по причине:
Несоответствие типов (параметр номер '1')
Конфигурации последняя
Декоративное изображение 9
Здравствуйте,
не удалось воспроизвести ошибку. В Автосалоне 4.1.01.23 ввел новую организацию, заполнил все типы контактной информации, произвел выгрузку контактной информации, загрузил контактную информацию в АА5, произвел открытие  организации, никаких ошибок не произошло. Указанная вами ошибка не воспроизводится.
Рекомендуемые действия:
1. Обновить АА4 до последней версии (23 или 22 релиз).
2. Убедиться, что используется правильный файл правил конвертации
     Salon_41_5.xml - файл правил для выгрузки данных из Автосалона 4.1 и загрузки в АА5
     Service_41_5.xml - файл правил для выгрузки данных из Автосервиса 4.1
3. Проверить корретны ли данные в АА4 (в данном случае в АА4 открыть список регистра сведений контактной информации).
Если ничего из вышеперечисленного не поможет, то просьба выложить файл выгрузки данных, в котором находится организация и контактная информация, на которой воспроизводится ошибка.
все что было предложено не помогло.
Пожалуйста, приложите файл выгрузки, на котором воспроизводится ошибка.
он весит больше 3 гигов
В первом сообщении упомянута контактная информация организации. Нельзя ли выгрузить контактную информацию организации? Неужели она весит 3 Гб? Главное, чтобы можно было воспроизвести ошибку.
http://rarus.ru/forum/forum7/topic2702/ точно такая же ошибка
Здравствуйте, я вебмастер. Есть заказ на выполнение интернет-магазина.
Сайт построил на битриксе, и так как работаю удаленно, то заказчик сам должен был выгрузить базу на сайт. Я ему послал туториал по 5 версии, но у него после передачи некоторой части вылезла ошибка:
{Обработка.ОбменССайтом.МодульОбъекта(3612)}: Ошибка при вызове метода контекста (Сообщить)
  Сообщить(ТекстСообщения, ?(Статус = Неопределено, СтатусСообщения.Обычное, Статус));
по причине:
Несоответствие типов (параметр номер '2')
Сам посмотреть не смогу, ибо нахожусь далеко, да и опыта в синхронизации с альфа-авто нет.
Версия системы закзачика: 1с 8.2, альфа-авто: 4.1.01.22
Спасибо
Здравствуйте Вебмастер!
предполагаю что проблема в неправильном вызове процедуры
СообщитьПользователю(ТекстСообщения, ИнформацияОВыгрузке, Статус = Неопределено, ВыводитьВРежимеОтладки=0)
из функции
Функция ВыполнитьОбменЗаказами(СтруктураИзменений)
   Если ( НЕ ОпределитьМожноВыгружатьЗаказы() ) Тогда
      СообщитьПользователю("Выгрузка заказов не произведена.", Истина,2);
      Возврат Истина;
   КонецЕсли;
Как видно в строке
- третим параметром стоит 2, а должен быть СтатусСообщения или пусто. Для решения проблемы достаточно изменить строку так:
СообщитьПользователю("Выгрузка заказов не произведена.", Истина,,2);
Так же можно снять галки обмена заказами - ошибка проявляется при обмене заказами.
Ошибку исправим в следующем релизе.
Данная ошибка была исправлена в 23 релизе. Строки были заменены на
и
Сообщить(ТекстСообщения, ?(ТипЗнч(Статус)=Тип("СтатусСообщения"), Статус, СтатусСообщения.Обычное));
Т.е. достаточно обновиться до 23 релиза.
