Переход Альфа-Авто 3 на Альфа-Авто 5
Здравствуйте. Существуют ли стандартные правила переноса из третьей альфы в пятую? (Автосалон+Автосервис+Автозапчасти)
Декоративное изображение 54
Для переноса из редакции 3 в ред.5 существует специальная обработка.
Спасибо
Столкнулись с такой проблемой. В третьей альфе рубль со старым кодом(810). Если изменить код рубля на 643, обработка переноса выдает ошибку:
СправочникПоиск.Курс.Установить(ВыбДатаВводаОстатков,1);
{C:\USERS\NBK\DESKTOP\ВЫГРУЗКАДАННЫХАВТОСЕРВИС3.ERT(134)}: Не выбран элемент!
Попробуйте осуществить перенос данной обработкой.
Попробовал. Не проставился автор.
Из-за возникших ошибок операция записи была отменена.
При записи < Банковская выписка 0000000001 от 19.07.2012 23:59:59 > обнаружены ошибки :
Реквизит < Автор > не заполнен !
И еще вопрос. На чистой базе подставлять в поля "Организация", "Подразделение", "Склад" соответственно "Переименуйте этот элемент на вашу организацию", "Вся компания целиком (измените на ваше название)" и "Основной склад компании"
или заводить Организацию, Подразделения и Склады вручную и подставлять в обработку?
Измененная обработка переноса в приложении.
В чистой базе установите существующие наименования, создавать новые не нужно.
Добрый день, Регина. К сожалению, опять вернулась ошибка при переносе
{D:\НОВОКАР\3-5\3-5\ВЫГРУЗКАДАННЫХАВТОСЕРВИС3.ERT(133)}: Не выбран элемент!
Пользуюсь самой последней вашей обработкой. Вот этой
После каких действий вернулась данная ошибка? Я так понимаю когда я выслала вам измененную обработку вы смогли загрузить данные.
клиент прислал новую базу
ап?
Посмотрите в чем может быть отличие  старой базы от новой в валютах?
Надо же, кривую базу прислали. Переслали заново, перенос прошел, только цены почему-то только закупочные пришли, без розничных, хотя они есть.
тем же самым сейчас занимаемся... :)
почему в документе Ввод остатков нет поля по какой партии пришли запчасти?
Роман Фисенко пишет:
Данную ситуацию будем тестировать на наших базах, как будет найдено решение я вам отпишусь.
Дмитрий Шушлебин пишет:
Партии данной обработкой не переносятся.
Регина Лукманова пишет:
а какой обработкой?
Значит, по ценам ждем доработки. Скажите, а коды справочников можно как-то перенести Вашей обработкой? или через excel сделать.
Коды справочников данной обработкой переносятся.
почему тогда у меня коды номенклатуры не совпадают с 7.7?
Как же тогда ГТД списывать? у нас это критично будет, при гарантийном ремонте.
Добрый день,
При переносе данных не все коды справочников переносятся. Коды номенклатуры не переносятся.
С розничными ценами клиент уже готов расстрелять
Обработка загрузки в АА 5 была изменена, протестируйте ее на базе клиента и отпишитесь о результатах.
Хорошо, какую выборку сделать, чтобы было быстрее, Номенклатура+Остатки?
