Корректировка заказ-нарядов в закрытом периоде
Добрый день. Конфигурация Альфа-Авто 5.0.03.02. Вопрос такой.
Есть заказ-наряд на установку дополнительного оборудования на наш авто (только пришел в салон, покупателя нет). Установили, перенесли в бухгалтерию, период закрыли. Уже в следующем периоде клиент от чего-то отказывается(не нужны ему коврики в салон), мы делаем разукомплектацию, снимаем с авто лишние допы. С Альфой все понятно, а вот в бухгалтерии получается изменятся доходы в закрытом периоде, т.е. придется подавать уточненную декларацию. Делать это каждый раз слишком затратно. Как обрабатывать такие ситуации?
Декоративное изображение 27
Неужели никто не сталкивался? Это очень распространенное явление в автосалонах.
Добрый день,
Если не хотите подавать уточненную декларацию, формируйте документ возврат от покупателя.  На сколько мне известно любое изменения дохода в закрытом периоде сопровождается сдачей уточненной декларации, но по этому вопросу лучше обратиться на линию консультации бухгалтерии.
Добрый день,
Уточните пожалуйста Вы приходуете  автомобиль в собственность ( на 41.01 счет, если на другой то просьба указать). Так же не совсем понятно о каких доходов идет речь в закрытом периоде, если Вы еще не продали автомобиль ( т.е. дохода нет).
Какой вид ремонта Вы применяете для комплектации: дополнительное оборудование или комплектация автомобиля?   и  для большей точности просьба указать проводки которые формируются у Вас в бухгалтерии.
Добрый, сейчас попробую. Автомобиль приходуется на 41.01. И плюс тестдрайвовские, которые приходят на 08 и с него на 01. Сейчас (в третьей Альфе) у нас заказ-наряды всегда делают выручку, т.е.
62.01 - 90.01.2 и плюс материалы 20-10. Хотя выручки нет, автомобиль еще не продан. Так вот, бухгалтеры хотят, чтобы из пятой альфы в буху не приходили заказ-наряды, по которым еще нет выручки, но приходили данные по работам. Надо же платить ЗП механикам. И по материалам, установленным как допоборудование, не совсем понятно. Это наш расход, увеличивающий себестоимость авто, когда он отразится в бухе?
Указываю проводки которые формируются при перегрузки заказ-наряда из 5 альфы в бухгалтерию:
1) 20.01 - 41.01 - требование-накладная, либо 20-10 смотря какие счета используете
2) 41.01-20.01 - это ручная операция, т.е. списывает деталь на себестоимость авто.
т.е. 90 счет не участвует.
Т.к. заказ-наряд с видом ремонта комплектация - бесплатный вид ремонта, работы не перегружаются, но Вы можете начислять зп по заказ-нарядам в Альфа-Авто и перегружать в бухгалтерию.
Просьба все-таки указать какой точно  вид ремонта используете: дополнительное оборудование или комплектация автомобиля. Это имеет принципиальное различие в перегрузки, т.к. один является платный, другой бесплатный.
Дополнительное оборудование
Вид ремонт "дополнительное оборудование" - является платным, значит предполагается, что есть плательщик. могу предложить Следующие вариант:
1) делать возврат от покупателя.
Либо переходит на вид ремонт "комплектация автомобиля" - это бесплатный вид ремонта, затраты по которому попадают на себестоимость автомобиля.
Исключить движения по 90 счету для заказ-наряда с видом ремонта "доп.оборудование" не возможно, т.к. платный вид ремонта.
Добрый день. Скажите, если мы используем вид "комплектация автомобиля" счета учета не получится настроить на закладке "соответствие видов ремонта"? Попробовали настроить счета учета для платного и бесплатного видов ремонта. У платного в реализациях проставились счета из настройки, а для комплектации в требовании-накладной и ручной операции ставятся те счета, что указали вы. (20.01 - 41.01)
ап?
Не получится. Так как счет доходов и расходов есть только в реализации.
Добрый день. Новый вопрос. Есть задача отобразить заказ-нарядом только выработку и перемещение в производство. Реализовал так. В виде ремонта указал отображать выработку по дате окончания работ. Делаем из ЗН перемещение в производство и оставляем ЗН в состоянии "Выполнен". Тогда в бухгалтерию должно прийти только "Перемещение товаров" со склада на склад. Складом-приемником будет цех. А в Альфе пройдет движение по выработке. И  все. На практике получается, что в бухгалтерии создается непонятная требование-накладная, хотя ее быть не должно. Пустая причем.
Здравствуйте. Попробуйте эту обработку.
Спасибо, отработала на этих данных
Почему доступны поля в настройке, связанные с приготовлением блюд? В хелпе написано:
Параметр «Группа номенклатуры (приготовление блюд)». Необходим при перегрузке документов «Выпуск продукции», «Разделка» . Реквизит обязателен к заполнению если в файле данных есть документы  указанного вида, иначе - реквизит становится недоступным для заполнения.
У меня в выгрузке из Альфы нет таких документов.
В том случае когда не выбран файл доступно всё.
Так сделано что бы опытный пользователь мог настроить один раз не имея файла и незная откуда загружаем.
Он выбран
Прикрепите файл сюда пожалуйста.
Нашел в чем деле. При перемещении товаров он тоже доступен
пож
да, там поступление, перещемение и реализация
В скором времние актуализирую информация о доступности реквизитов в справке.
Подскажите, пожалуйста, почему в поступлении не задаются данные налогового учета, и как следствие потом не проводятся реализации. (Это все при переносе).
Не списано "10" ед. по номенклатуре ""Тим №35" Клей высокой фиксации 25кг. морозостойкий (для керамо гранита )", так как
в налоговом учете не найдены остатки по партии "Поступление товаров и услуг 00000000003 от 14.09.2012 11:16:57".
Если я правильно понимаю то речь идёт о сообщении
"Для целей НДС не списан товар".
Это сообщение появляется из-за заполненной колонки "Себестоимость". Обычно эта колонка невидимая, включить ее нужно через "Настройка списка..." для табличной части документа.
В бухгалтерии в документах реквизиты табличной части "Себестоимость" и "ДокументОприходования" используются для указания конкретной партии для списания без учета фактических остатков, при этом отключается автоматический выбор партии.
В нашем случае по техническим причинам мы не всегда може установить оба реквизита.
И тогда выдаётся такое сообщение.
Не очень понял. Есть три документа. Поступление - Перемещение - Реализация. Проводятся первые два, реализация сообщает:
Открываем движения документа поступления и видим, что документа по НУ не сделал никаких движений. вот.
