Пробелы при обновлении ААА с 0102 на 0302
конфигурация : Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти ПРОФ. Редакция 5 для Renault Step 6 (5.0.01.02)
пишет при обновлении конфликт ХО ( хоз операций, см скрин )
проблема связана при отработки ВПФ, внешняя печатная форма работает, когда её начинаешь загружать в базу пишет что "макет печатной формы не найден"
предпринятые попытки: загрузил чистый ЦФ на копию рабочей базы и дальнейшее обновление, проблема остается.
Декоративное изображение 124
1. Каким образом осуществляется обновление? Через сравнение и объединение или через поддержку. Ну а данное предупреждение говорит о том, что справочник ХО не выбран для обновления.
2. Про внешнюю печатную форму тяжело сказать. Скорее всего в ней есть ошибка (в самой обработке формирования печатной формы).
Здраствуйте Александр.
1. пытался этими двумя способами
2. интересно просто что если с формы обработки вызываю документ и делаю печать то он обрабатывается и выводится. щас попробую пару шаманских действий, если не получиться то только один выход это обновиться.
1. Еще раз. Галка что загружать справочник ХО в дереве сравнений конфигураций установлен?
2. Это как же печатается из самой обработки? Для обработки формирования внешней печатной формы есть определенный формат. Запихнуть какую нибудь обработку в справочник ВПФ нельзя.
попробуйте у себя распечатать...
из ЗН
Все нормально формируется.
убрал объекты все из обновления, которые привязаны к РЕНО, само обновление проходит нормально, начинаю сохранять вылетает такая ошибка
пока обновлял вышло новое обновление ))
может попробовать сначала на 0202 обновится ?
Александр Яблочкин пишет:
у вас какая версия альфы ?
а у меня 0102, проблема с справочником ВНЕШНИЕ ПЕЧАТНЫЕ ФОРМЫ
возможно как то найти 0202 для обновления ?
ОбщийМакет.сплмкСервернаяКомпонентаЗащиты: Дублирование имени объекта метаданных:
что значит эта ошибка ?
Модератор
По вопросу #14
Релиз 5.0.02.02 доступен для скачивания на сервере обновлений http://update.rarus.ru
Михаил Сафронов пишет:
