Проблема при выводе внешней печатной формы
При выборе этой формы в документе происходит следующее:
Печатается любая не внешняя печ.форма, а если нет не внешних, то выдается ошибка, что форма не найдена
(это конкретный релиз не верно работает с защищенными модулями)
Нет такой конфигурации "Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти ПРОФ. Редакция 5 для Renault Step 6 (5.0.01.02)".
Есть "Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти ПРОФ. Редакция 5 (5.0.01.02)". Формирование внешних печатных форм и в частности приложенной выполняется корректно.
По мере возможности - помогаем в проблемах, возникающих при самостоятельной интеграции. По мере возможности - потому что "Renault Step 6" содержит защищенные модули. Если мы помочь не можем - то мы пытаемся локализовать ошибку и отправить ее разработчикам Автофрамоса.
Вероятно, ошибка, проявляющаяся у Вас связана с некорректным объединением или несоответствием релиза конфигурации - версии системы защиты. Чтобы убедиться в этом (или в обратном) - проверьте как это работает на типовой (скачанной с ресурса Автофрамоса) конфигурации "Renault Step 6", с защитой от релиза 5.0.01.02.
По результатам - подумаем как помочь дальше.
полностью сделал замену ЦФником ( пробовал разные варианты, обновление, объединение, и наконец загрузка полностью конфигурации )
загружаю форму ( прилагаю ) там минимальное количество реквизитов, все равно мне печатает внутреннюю печатныю форму, мою не обрабатывает.
