ААА5(5.0.05.08) Товары не входящие в ассортимент склада.
{{userFullName}}
Личный кабинетВыйти
В настройках прав пользователей Документы-> Документы поставки->Контролировать ассортимент подразделения стоит запрещать.
При поступлении товара у пользователей с данной настройкой документ "поступление" не проводится (пишет что товар не входит в ассортимент подразделения), хотя в карточке номенклатура "запрет закупки" на данную позицию галка не стоит.
Или в настройках прав пользователей для этого используются другие параметры?
Заранее спасибо.
Вам необходимо установить данное право в значение "не контролировать".
Значение "запрещать" означает, что Вы не можете приходовать ассортимент не принадлежащий данному подразделению.
Добрый день, Вам необходимо установить данное право в значение "не контролировать". Значение "запрещать" означает, что Вы не можете приходовать ассортимент не принадлежащий данному подразделению.
А смысл ставить значение "не контролировать", если пользователь проведет поступление товара не зависимо от того будет стоять галочка "запрет закупки" или нет.
Я так понимаю смысл галочки "запрет закупки" и права "запрещать" в том что бы невозможно было сделать поступление ТМЦ на те позиции номенклатуры которые отмечены галочкой "запрет закупки".
Смысл от этих элементов управления если их нельзя использовать?.
При праве "запрещать" системное сообщение: Не входит в ассортимент подразделения, соответственно это право запрещает поступление данного товара, т.к., он не входит в ассортимент подразделения.
Если Вам нужно просто запретить закупку этого товара, то ставьте в карточке номенклатуры галочку "запрет закупки".
При значении галочки "запрет закупки" выдает системное сообщение: номенклатура блокирована для закупки, т.е. приход данного товара сделать нельзя.
А как быть с номенклатурой в карточке которой не стоит запрет закупки? Программа не дает сделать приход. Выводит сообщение "не входит в ассортимент подразделения" для всей номенклатуры независимо от галочек в карточке.
Может я не совсем правильно сформулировал вопрос изначально.
Как сделать запрет на поступление Номенклатуры, в карточке которой стоит галка "запрет закупки"? Не просто чтобы вадавало системное сообщение "номенклатура блокирована для закупки", а именно не давало записать и провести документ в который содержит эту номенклатуру?
Во вложении скрин с программы.(на фильтр салона стоит запрет - все работает отлично,а на вкладыши запрет не стоит, но при этом поступление провести не дает.)
Флаг "запрет закупки" не запрещает оприходывать продукт и это правильно. Например такая ситуация, если Вы уже сделали заказ, и после этого установили флаг. Если бы данный флаг запрещал приход, то Вы так и не смогли бы оприходывать товар. Флаг распространяется на документ заказ поставщику. Вот если Вы после того как установите флаг постараетесь внести в табличную часть документа "заказ поставщику" данный товар, то он Вам не даст это сделать.
Поэтому сделано на уровне служебного сообщения.
Что касается права контролировать ассортимент. Данное право не используется для запрета оприходывания какого-либо товара. В программе есть возможность ввести ассортимент для конкретного подразделения, так вот данное право регулирует поступления ассортимента на нужное подразделение.
