"ЗаказПокупателя" - остаток оплаты по заказу
Подскажите, пожалуйста, как в "ЗаказПокупателя" можно увидеть сколько покупатель должен заплатить по текщему заказу, если он уже делал какие-то предоплаты?
В самом документе отображается сумма долга по всему договору, а не по текущему заказу...
Не открывать же предоплаты и в ручную вычитать их сумму из суммы заказа :(
Декоративное изображение 11
Александр Тугаенко пишет:
Эта надпись отображается в виде гиперссылки, по двойному нажатию левой кнопки мышки откроется отчет "Остатки взаиморасчетов с контрагентами" в разрезе сделок с установленным отбором по договору.
Однако в данном отчете кажись нельзя настроить фильтрацию, чтобы отображались документы только по конкретной сделке. Если устанавливать отбор по сделке, тогда не видно приходных кассовых ордеров.
Как сделать настройку данного отчета, чтобы был виден текущий контрагент и все его документы по текущей сделке(НЕ договору)? иначе баланс по сделке, я так понимаю не увижу.
Почему нельзя?
1. Используя отбор по сделке выбираете свою сделку. Напомню, что у договора способ закрытия сделок должен быть по "счетам и заказам" иначе сделками будут документы расчетов.
2. Для просмотра отчета в разрезе документов движений надо использовать отчет "Остатки и обороты взаиморасчетов" или "Движения взаиморасчетов". Для быстрого перехода к этим отчетам нужно открыть форму настройки отчета и нажать на кнопку "Остатки и обороты", которая находится в верхней командной панели отчета. В отчет "остатки и обороты взаиморасчетов" добавляете еще одну группировку "Документ движения".
Спасибо!
Сделал новый ЗаказПокупателя, добавил 2 детали по 2,53у.е., сделал предоплату 2,53у.е., и Реадизацию одной из деталей. Т.е. долг Покупателя сначало был 5,06, потом он оплатил 2,53, осталось 2,53.
Сделал отчёт по предлогаемым настройкам.
Появились вопросы:
1. Почему долг клиента пишется в колонке "Наш долг" со знаком "-", а не в колонке "долг нам" со знаком "+"? по-моему так было бы логичнее и понятнее.
2. Почему ничего не видно в представлении "Кон.Ост"? "поставил фильтр автозакрытие сделок" - показало кон.ост. по той детале, которую не отдали.
ПРобовал сделать оставшуюся оплату заказа и отменять её. Получается, в отчете я не вижу реально какова стоимость сделки, а вижу только какая сума оплачена, и на какую сумму отдали товара? Причем это актуально как для "Движения взаиморасчетов", так и для "ОБоротов и остатков"
Можно, пожалуйста, привести скриншот отчета, который бы показывал в отчете стоимость сделки, сколько по ней проплатили и сколько осталось проплатить?
Возьмите отчет из российской версии.
В "Кон.Ост" в первом скриншоте ничего и не должно было быть:
1. Ввод "ПКО" операция "начисление кредиторской задолженности" 2,53.
2. Ввод "Реализации товаров" операция "погашение кредиторской задолженности" 2,53.
3. Задолженности нет.
Долг клиента появляется в момент передачи товара (реализация товара).
в данном случае фильтр "автозакрытие сделок" не на что не влияет!
на втором скриншоте мы видим второе "ПКО", т.е. вторая предоплата от клиента.
и все-таки, в данном отчете можно увидеть стоимость всей сделки, а не только задолжность клиента(когда ему отгрузиди товар) или его предоплату?
Получается, чтобы увидеть, сколько клиент должен доплатить по сделке, нужно запоминать/выписывать общую стоимость "ЗаказаПокупателя", потом запускать данный отчет смотреть предоплату и вычитать её из запомненной суммы или по иерархии документов смотреть сколько клиент оплатил?
В отчетах по "Взаиморасчетам" можно увидеть только нашу задолженность либо задолженность перед нами.
Если вам нужно знать оставшуюся сумму для оплаты по заказу то "ПКО" сам ее вычисляет или это нужно для другой цели?
Ситуация такая. Сделали "ЗаказПокупателя", клиент проплатил какую-то часть, причем это может быть или предоплата или оплата какой-то части заказа, клиенту могли как отдавать часть деталей, так и не отдавать.
Звонит клиент/или пришёл забирать детали и проплатить остаток денег и хочет узнать сколько ему надо доплатить по текущему заказу - как узнать эту сумму быстро, зная клиента и сделку?
Неужели для этого надо делать ПКО?
нужна одна сумма - остаток оплаты по заказу.
Такого механизма нет можно только рассчитать разницу между суммой заказа и суммой оплат собственно для этого случая мы и ввели расчеты по счетам и заказам, увидеть можно если ввести на основании заказа "ПКО", "Выписку" не обязательно их проводить.
Возможность не внедряли т.к. не считаем что правильно делать полную оплату по сумме заказа она ведь предварительная. Вот сказать что заказ начнем выполнять только при предварительной оплате это нормально или при отгрузке распланировать оплаты и клиент позвонил и спросил каков остаточный долг. Ведь сумма заказа это не окончательная сумма пока нет денежных взаимоотношений она может меняться по многим причинам: изменение курсовых разниц, изменилась себестоимость, изменились доп. расходы и т.д.
Я правильно понял, что остаточную сумму, которую покупатель должен оплатить по заказу, можно увидеть в поле "Сумма" документа ПКО, введя ПКО на основании "ЗаказПокупателя"?
Хорошо, почему тогда, если уже были проплаты по сделке, то не отобразить на форме сделки сколько денег уже клиент проплатил? почему на форме "Заказ покупателя" отображается долг по договору, а долг по сделке не отображается если документ проведен и установлено закрывать по сделкам?
Более логично было бы отображать в данном случае именно долг по сделке а не по договору.
Да правильно.
Для этого используется отчет по Взаиморасчетам.
Индикация по договору сделана для просмотра общей задолженности при вводе новой сделки. Это обосновано тем что у компаний есть политика ограничения на максимальную задолженность по договору и интерес компании в том чтобы клиент оплатил долг не по конкретной сделке, а в целом по всем договорам. Опять таки отчеты помогают получить информацию с различными настройками, вид получения информации в других объектах настраивается только программно.
